В железе разбираюсь не очень хорошо, так что просто распишу по порядку:
Несколько месяцев я мучался от "dram timing too tightly". При ребуте компьютер только хрюкал CD-приводами, не грузился и не давал сигнала на монитор. После выключения и включения запускал биос, выдавал вышеназванное сообщение и грузился дальше. Я вяло планировал купить БП помощнее и терпел.
Сегодня ночью комп самопроизвольно перегрузился и запускаться снова не стал. При этом более активно, чем обычно, хрюкал сидюками и винчестерами и периодически посылал видеосигнал (индикатор на мониторе мигал с зеленого на желтый и наоборот), пару раз даже мелькнула загрузка биоса, но индикатор монитора тут же снова становился желтыми. Выглядело это так, будто он самопроизвольно перегружается каждые 2-3 секунды.
Выкл/вкл. Через несколько секунд самопроизвольно выключается. Повторяется несколько раз. Потом включаться перестает вообще, кнопка power не работает. Грешу на БП.
Дал отстояться минут 15. Включился. Сигнала на монитор нет, биос не грузится, сидюками не хрюкает, а только моргает индикатором один раз, звуков работы винчестеров нет, индикатор винчестера горит постоянно.
Повыдергивал RAM, винчестеры, сидюки. Попробовал воткнуть старую видяху. Никаких изменений (кроме того, что в отсутствие винчестеров их индикатор не горит). Выключаю - индикатор power продолжает гореть. Выключаю БП - все равно горит. Секунд через 20, наконец, гаснет, и уже больше никогда не загорается.
На настоящий момент имеем: при запуске комп бикает, запускает все кулеры, разок мигает индикаторами клавиатуры и одним из CD, всё. Загрузка не происходит, сигнал на монитор не идет, винчестеры звуков не издают, индикатор винчестеров горит постоянно, индикатор power не горит. Извлечение памяти, винчестеров и сидюков никаких изменений не производит. На D-bracket горит:
желтый красный
красный желтый
Такие дела. P4 2400, 512 mb памяти (2x256@ 1,3), 120+160 gb seagate barracuda hdds, dvdrw+dvdrom, geforce fx5700. Материнку когда-то перепрошивал последней прошивкой, и были с этим какие-то проблемы, но вроде ничего фатального - продолжала работать около года.
Собственно, хотелось бы знать, что сдохло и нуждается в замене или ремонте (и куда по поводу ремонта или диагностики обращаться, по Питеру). Сам, повторюсь, в железе разбираюсь слабо, сильно разбирающихся знакомых нет - кроме как к вам, обратиться не к кому :-)
