Автор Тема: проблема с процессором GT72VR 7RE Dominator Pro  (Прочитано 17079 раз)
Сварщег
  • Reputation Power: 47
  • Сварщег пока не имеет никакого влияния.
в определенные моменты сбрасывает частоту проца до 0.8ггц  электро питание на максимум все . протестил прогой от интел проц
показала такое --- IPDT64 - Revision: 4.0.0.29
--- IPDT64 - Start Time: 24.05.2017 12:58:57
-- Testing
CPU 1 - SPBC - Fail.
IPDT64 Failed
--- IPDT64 - End Time: 24.05.2017 12:58:58
FAIL
что делать ?
buratin5555
  • Reputation Power: 765
-- Testing
IPDT64 Failed
FAIL
что делать ?
а температуру мониторили? может 1 ядро тротлинг вам показывает. сделайте стресс тест процессора через прайм. айда фигня и смотрите температуры через hf info.. так же где сбрасывает? в простое? так у вас speedstep включен почитайте что это такое.. так же не забывайте про куллер буст) и еще план электропитания какой стоит? и Если дело не в температуре. пробуйте обновить биос и прошивку с этого сайта на вашу модель.
« Последнее редактирование: 24 Май 17, 12:27:14 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Сварщег
установил с мси сайта  все для проца 3 драйвера . тест пройден успешно без ошибок . биос обновлял с  оф сайта. по тестю в играх  отпишусь. с температурой все норм не больше 65 гр проц. видяха 71 гр.
buratin5555
так а где сбрасывает частоту? в простое на раб столе? или в играх? если в простое в серфинге. то это speedstep может так работать. если в играх то надо смотреть план электропитания.. врятли тут виновны драйвера и драйвера на чипсет...
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Сварщег
overwatch снижает частоту процессора с 3.5 до 0.8 ггц . ноутбук с виндовс 10 проц i7 7700HQ . nvidia gtx 1070. 16 gb.
такое только в игре овервоч если запущена прога для стрима xplit broadkaster + расширены экраны на 2 монитора . температиура цп около 60 гр. видяха 70.
без проги для стрима все стабильно держит около 3.4ггц  не зависит от настроек графика т.к выставляешь средние результат тотже. что делать ????? пробовал возврат к заводским настройкам винды нечего не менялось.
тест проц прошел но при игре  стало немого лучше но всеравно сбрасывает до 0.9ггц и пытается потом  востановить до 3.4 ггц .
Сварщег
что можно ещё сделать ?
buratin5555
странно. попробуйте отписать в поддержку игры или в поддержку мси. если еще у кого-то такие проблемы должны выпустить патч либо биос новый. так же другой прогой попробуйте.
« Последнее редактирование: 24 Май 17, 13:09:02 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Сварщег
Re: проблема с процессором GT72VR 7RE Dominator Pro
« Ответ #7 : 15 Июнь 17, 12:12:42 »
с овервочем стало получше немного . Но все равно иногда когда долго играешь бывает опять снижение частоты . такая же история с Ghost Recon Wildlands 2017  также снижаем частоту до 0.8 во время игры . все характеристики загрузки ноута выведены на 2 экран и сразу видно что происходит. это брак ноута ?  такое только бывает в тяжёлых сценах как я понял где проц грузит очень сильно . отдовать в СЦ не очень охото т.к вернут через 45 дней и весь ободранный уже сталкивался с нашим СЦ лично.
Сварщег
« Ответ #8 : 15 Июнь 17, 13:30:06 »
У кого такой проц ещё стоит ? Подскажите какую он у вас частоту держит стабильно в нагрузке ?
buratin5555
« Ответ #9 : 15 Июнь 17, 14:10:34 »
да блин. тут дело либо в прошивке либо просто тротлинг. опять же почему вернут через 45 дней? что эт за сц такой..
Процессор должен держать ту частоты которая указана у него на 4 ядра. (до 85%-90% градусов ниже тротлинг врубается уже до 1гц или 2ух.зависит от крит температуры) смотрите тесты своего ноутбука с данным процессором либо сам процесор и сколько у него заявлена частота при турбо бусте на 4 ядра..
Странно конечно. пробуйте уже винду тусовать.. или биос не дефолт вернуть.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Сварщег
« Ответ #10 : 16 Июнь 17, 12:34:25 »
биос обновил стало немного получше . винду возвращал к заводским . особо ничего не меняется .проц  температура не больше 70 . праймом тестил мин 30 там всё норм нет больших просадок мин до 3.19 ггц падала а так 3.3 держит . Сц в г Ставрополе туда когда сдаёш ноут они тебе сразу при приёме  заставляют подписать что ноут уже  царапаный и потёртый а после принимают на ремонт, сдавал я к ним ноут  тот который был до этого была проблема на нём с ссд вернули на 45 день, после того как забрал через день пришлось опять им сдавать т.к почему то  яркость на экране с клавиатуры  не настраивалась и ещё пришлось ждать пока они это исправляли и того 2 мес без ноута .  про проц пишут что он в  бусте до 3.8 Ггц должен давать но такого не разу не увидел мак в простое до 3.6 подскакивает.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 17, 12:39:45 от Сварщег »
  • Reputation Power: 52277
Было такое и на моём ноуте, проблема насколько понял в винде. Я отключал гибернацию и Fast Boot, после этого начал сбрасывать частоту так же до минимальных. Вернул обе на место и пока всё нормально.
К слову в Dragon Center должен стоять режим Sport.
P.S. Я живу недалеко от Ставрополя :)
Сварщег
« Ответ #12 : 16 Июнь 17, 17:22:58 »
fast boot это в биосе ? т.е надо чтобы было включено ? рядом это где ? ))
Это в биосе, а в винде это быстрая загрузка (он в электропитании). Можно включить если выключено или на оборот.
P.S. Проживаю в селе Старомарьевка ;D, он недалеко от Ставрополя.
Сварщег
« Ответ #14 : 16 Июнь 17, 22:07:35 »
не помогает с включённой гибернацией ещё хуже. в тех моментах где не снижала теперь и там снижает. ппц хз чё делать. ну я думаю вы знаете о сц в ставрополе ))
А я в СЦ в Ставрополе никогда не сдавал, я вообще думал он тут давно закрыт ;D, отправлялся мой старый GT60 в Москву, и то один раз это было ;D.
Тут касяк в основном софтовая насколько понимаю, кто-то видимо с чем то конфликтует и система думает что проц бездействует и переходит в режим эконом (или думает что пора включить троттлинг). В общем я так и до конца не понял что виновато в этом, и  в своё время лечил этот недуг прогой ThrottleStop, просто фиксируешь частоты на максимуме и всё
Кстати, если надо будет поменять со временем термопасту и термопрокладки, если самому не хочется, могу с этим помочь :), если не трудно будет до меня довезти ;D. Как устроен GT72 я отлично знаю :)
Сварщег
« Ответ #16 : 17 Июнь 17, 02:23:06 »
да я и сам с удовольствием все меняю в ноуте  и пасты и все остальное что без пояльника доступно   . а прогу надо опробовать )) .https://vk.com/id117026777 добавляйтесь будем общатся вне этого форума .
Сварщег
« Ответ #17 : 17 Июнь 17, 19:43:02 »
эта прога  ThrottleStop не поддерживает мой ЦП ((
Сварщег
« Ответ #18 : 19 Июнь 17, 12:26:34 »
с гост реконом вопрос решился выкл в настройках графики некоторые  опции и все теперь держит стабильно 3.3-.3.4 Ггц.
Сварщег
« Ответ #19 : 27 Июнь 17, 00:23:26 »
что ещё непонятно в драгон центре загрузка цп около 70-80% а в диспетчере задач 100 %   как так ??? кто врёт ? вопрос с частотой так и не решился стало лучше но иногда бывает сброс ....
Загрузку лучше смотреть так как настроено на фото, по всем ядрам, потому что программа может показать загрузку одного ядра.
Сварщег
« Ответ #21 : 28 Июнь 17, 09:40:20 »
при стриме все ядра на 100 % загружены .
Сварщег
« Ответ #22 : 18 Июль 17, 01:33:06 »
вот подобная тема с проблемой проца https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=97008.msg416780   пора отзывать все  модели в сц ?
Сварщег
« Ответ #23 : 18 Июль 17, 01:38:03 »
прога для теста IntelProcessor Diagnostic Tool 64bit
-- Testing
IPDT64 Failed
FAIL
что делать ?
kimi1986
  • Reputation Power: 65
  • kimi1986 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 19 Июль 17, 09:49:47 »
Ты же сам вот здесь всё написал. Проблема в софте. Либо меняй софт, либо мирись.
А вообще, использовать ноут для стримов это такое...это ноут, как не крути, а не комп.
buratin5555
« Ответ #25 : 20 Июль 17, 13:46:11 »
там охлад должен справлятся. если и нет. можно снять крышку заднюю 5 градусов скинет. вообще косяк конечно у мси что проц так работает. либо дрова на чипсет корявые либо мси где то лоханулись.. мож какой энергосберег стоит в биосе...
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dizz
  • Reputation Power: 87
  • Dizz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 29 Август 17, 16:25:36 »
Бро так решился вопрос или нет? Что сделал?
У меня такая же конфигурация, i7700, gtx 1070 8Gb, ОЗУ 16Гб.
В Wildlands периодические просадки, на секунду в игре падает частота, потом опять восстанавливается, грешил на оптимизацию самой игры. А сейчас покурил форум, у народа с таким же железом аналогичные проблемы и в других играх. Ты отнес в СЦ? Мне нести в СЦ MSI тоже не оч хочется, ну это как обычно хочется, чтобы все работало "из коробки".
GS 75 Stealth
ранее GE 72 MVR gtx 1070
ранее ранее GT 70 2QD gtx 970
Как с температурами, сколько греется? Как с самим питанием, VBIOS не обновляли? Скачут частоты у кого, у видеокарты или процессора?
buratin5555
« Ответ #28 : 30 Август 17, 16:48:47 »
widlands ужасная игра в плане оптимизаций и приводить пример глупо. в других играх проверьте.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
Dizz
« Ответ #29 : 04 Сентябрь 17, 16:36:17 »
Проц прогревается до 85-86 градусов, карта до 80.
Включил МСИ АФБ посмотреть что происходит, получилось следующее, позже попробую выложить видео.
Итак, в процессе игры:
ВК - около 80 градусов, частота ~1700
Процессор - около 85 градусов, частота ~3400
Вдруг на секунду частоты падают одновременно и у проца и у карты, получаем следующую картину:
ВК - частота 1000-1200
Процессор - частота во всех ядрах одновременно падает до 800
Проходит секунда, вторая и все нормализуется до штатных значений и проц и карта.
Питание все на максимальную производительность, энергосбережение выкл, в драгоне режим турбо.
Биос правда не обновлял.
Система на SSD, тут кто-то писал, что это твердотельник захлебывается и из-за этого все идет по пи.... Как можно это проверить, какой прогой?
GS 75 Stealth
Dizz
« Ответ #30 : 04 Сентябрь 17, 16:39:03 »
У меня просто больше тестить особо не на чем. Не играю в последнее время, только с друзьями в "Вилдов". В соседней ветке у человека в ГТА 5 такая же ситуация была, попробую потестировать её.
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 17, 16:42:37 от Dizz »
GS 75 Stealth
У меня бывают такие проблемы иногда, не знаю касяк прошивки или что (Firmware был кривой на старом GT60 и так же сбрасывал частоты у проца, из за чего и видеокарта сбрасывала когда производительности проца не хватало из за низких частот). Проблема в некоторых играх, иногда из за отключённой гибернации, иногда из за отключённой быстрой загрузки, иногда из за криво установленных обновлений windows/ лечу программой ThrottleStop, просто фиксирую частоты на одном уровне (на максимуме).
Dizz
« Ответ #32 : 06 Сентябрь 17, 10:36:15 »
Спасибо, попробую эту прогу.
GS 75 Stealth
dante163rus
  • Reputation Power: 9
  • dante163rus пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #33 : 07 Сентябрь 17, 11:56:34 »
Друг, такая же тема была у меня на GP62 6QF! Я тут пост создавал. Процессор сбрасывал частоты при запуске стрима через ОБС в Овервотч, да и в других проектах. Проц также, бывало, сбрасывал частоты до базовых и во время игры - BF1,4, Ghost Recon Wildlands. Весь софт был новый, биос, и т.п.. Причём, БП пипец как грелся, хотя яичницу жарь - 120 Ватт всего. Решение проблемы со стримом через ОБС(думаю, с Xsplit то же самое) в игре переключай режим экрана - Полный Экран, В окне, В окне в рамке. Овервотч отлично стримится у меня в режиме В окне без рамки, а вот Гоуст и Титанфол 2 уже в Полноэкранном режиме отлично стримятся, правда в 720р60fps (для 1080р60fps я пользую другой прогой, если нужно пиши в личку)
Насчёт второй проблемы: я заменил блок питания на 180 Ватт, всё! Ноут "кушает" столько энергии, сколько ему НУЖНО, не захлёбываясь. Я надеюсь, мои изыскания помогу и тебе
Dizz
« Ответ #34 : 20 Декабрь 17, 14:53:34 »
Ничего его не лечит)
Биос обновлен, а просадки все-равно на месте.
Срабатывает SpeedStep и частота процессора сбрасывается на 800мгц.
Только вот от чего не ясно:
- либо ему на секунду кажется, что он не под нагрузкой и он пытается выйти в энергосберегающий режим, но тут же отдупляется и возвращает нужную частоту
- либо сбрасывает ее как раз от того, что под нагрузкой, но завязаться на температуру не получается, т.к. это происходит и при температуре 80 и при 90, поэтому говорить о том, что срабатывает какой-то ограничитель не приходится.
GS 75 Stealth
maltceval
  • maltceval пока не имеет никакого влияния.
У меня в винде были периодически фризы, затыки одно секундные. Играю не шибко часто, тут ничего не скажу.
Вообщем долго мучался, драйвера (чипсет, nvidida, igpu, звукавуха, сетевуха), ставил систему с нуля, прошивки, биосы и т.д. все перебрал.
Откатил версию windows до 1607 (до этого стояла 1709), заморозил обновления и пока всё нормально, нету дебильных микрофризов, которые возникали не ровном месте.
Dizz
« Ответ #36 : 21 Декабрь 17, 13:38:45 »
В винде это как? При открытии окон фризило? Ну я к тому, что я не замечал такого вне игр, да и в играх не во всех (вроде бы) скажем так, в некоторых играх я это прям замечаю отчетливо и мне это не нравится.
По поводу отката винды надо подумать.
GS 75 Stealth
maltceval
« Ответ #37 : 21 Декабрь 17, 19:10:42 »
Совершенно верно при открытии окон, вкладок в браузере.
Сегодня пробежался в фаллоут, с включенной аидой, и правда скидывает частоты до 800 Mhz одномоментно и сразу опять на номинал прыгает, раз в 10-15 минут. хз что это.
Dizz
« Ответ #38 : 22 Декабрь 17, 12:11:46 »
Вот именно!
Я вчера купил Асассина Ориджинал так вот там играть просто невозможно, каждую минуту делает скачёк.
Дернуло меня поиграть с режимами в Драгон центре, раньше этого не делал, т.к. у меня там самые производительные режимы или "Спорт" или Турбо (ну казалось бы куда круче, поэтому и не трогал). Так вот очень интересный факт - в режиме "Комфорт" скачков проц не делает, держит частоту всегда стабильно - 3410, однако частота ГП в данном режиме снижена 1200-1300 и фпс конечно слабоват. Температура ГП в данном режиме не поднимается выше 57 градусов, может проц сбрасывает себе частоту когду у карты она выше какой-то отметки?
Другими словами долбаный режим в Драгон центре устраняет гдюк со сбрасыванием частоты на 800мГц, значить проблема исключительно на программном уровне.
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 17, 12:16:17 от Dizz »
GS 75 Stealth
sma-15
  • sma-15 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #39 : 05 Январь 18, 16:55:14 »
Доброго времени суток всем. Такая-же проблема. Практически во всех играх страшные посадки процессора. Ничего не помогает. Установил чистую винду, без всего и такая-же ситуация. Нагрузок на процессор нет, кроме самой игры. У меня был такой-же но на 6700hq + 1060 6gb, там таких проблем не было. Я его сменил на GT72VR 7RE Dominator Pro с 1070 и играть не возможно вообще. БИОС обновлял. Пробовал выставить в утилите intel extreme tuning utility, настройки, как у подобных ноутов других брендов, ничего не помогает. Посоветуйте, что делать ?
Вложил видео с проблемой, снимал на телефон, чтобы не нагружать систему. Смотрите на счётчик частоты в углу. Ссылка на видео: https://www.dropbox.com/s/xaxfa09fl9qpczb/20180105_165711.mp4?dl=0
