Автор Тема: Проблема со звуком!  (Прочитано 8184 раз)
fullmetalfinder
  • Reputation Power: 22
  • fullmetalfinder пока не имеет никакого влияния.
Проблема со звуком!
« : 24 Май 17, 10:37:23 »
Здравствуйте ! Приобрел пк в январе, этого года, в интернет-магазине Арсенал+(кроме корпуса):
1. Материнская плата: MSI B150A Gaming Pro (MS-7978)
2. Биос: AMI ver. 1.B0
3. Видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1070 G1
4. Блок питания: AeroCool KCAS 750W Power Supply
5. Процессор: Intel Core i7 6700K
6. Оперативная память: 2x8GB Kingston HyperX Fury, 2133MHz, HX421C14FB2/8
7. HDD:  SerialATA 3.5" 1000 GB Seagate Surveillance HDD (SV35) (ST1000VX000)
8. Система охлаждения: Corsair H110i v2
9. Разгон: нет
10. ОС : Windows 10 Pro x.64
11. Корпус: Zalman z11 NEO
После 2-3 дней работы, появились: треск, шипение, а иногда шум, вместо звука. В начале подумал, что драйвер Realtek битый, скачал обновлённый с вашего сайта, не помогло. Пошёл читать форумы, почти все советовали, отключить монопольный режим, менять частоту звука, отключить звуковые эффекты, не помогло. Переустановил систему, не помогло. Проверил все кабели в машине, целые. Нашёл статью http://www.ingvar.su/sound-engineering/useful-info/117-audio-clicks-problem с решением, данной проблемы, не помогло, но в статье упоминалась программа DPC Latency Checker, она указала, что некоторые устройства конфликтуют. Бывает такое, что при n-ом количестве перезагрузок, звук приходит в норму. Пару дней переустанавливал систему, во время установки системы, заметил посторонние звуки в наушниках: треск, шипение и писк ( не очень сильный, но длительный ). Что посоветуете ???
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Проблема со звуком!
« Ответ #1 : 24 Май 17, 12:23:28 »
установить самый новый биос https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
собрать систему на деревянном столе, оставить только винт, проц память, видео и послушать звук, может какие-то проблемы в периферии корпуса
попробовать с другим блоком питания, и другой розеткой (тоже на столе)
fullmetalfinder
« Ответ #2 : 25 Май 17, 04:24:39 »
Спасибо за совет. Как испытаю, отпишусь.
fullmetalfinder
« Ответ #3 : 26 Май 17, 14:43:46 »
Забыл спросить, мне ставить сразу последнею версию биоса или предыдущие 2-е версии тоже нужно ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 26 Май 17, 15:12:20 »
сразу последнюю
fullmetalfinder
« Ответ #5 : 26 Май 17, 15:16:16 »
сразу последнюю
какой вариант прошивки более практичен, через DOS или mFlash ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 26 Май 17, 16:03:57 »
м-флеш может проще потому что просто файл на флешку в фат32 закинуть
обновление в среде дос работает всегда даже если биос глючит, fpt как программатор все прошивает))
fullmetalfinder
« Ответ #7 : 26 Май 17, 16:15:26 »
попробую через DOS, хотел спросить, существует три типа прошивки биоса:
1. BIOS
2. ME
3. BIOS+ME
Так вот, 3-ий вариант не много мне не понятен, в инструкции написано, что мы закидываем на флэшку: обновление и прогу установки, а ME устанавливаем после, так в чём суть 3-го варианта ?
fullmetalfinder
« Ответ #8 : 26 Май 17, 16:19:15 »
1. BIOS
2. ME
3. BIOS+ME
Извиняюсь два варианта:
1. BIOS
2. BIOS+ME
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 26 Май 17, 17:26:04 »
1. BIOS
2. BIOS+ME
биос+ме
fullmetalfinder
« Ответ #10 : 26 Май 17, 17:35:32 »
биос+ме
так в чём суть ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 26 Май 17, 19:06:39 »
обновите с помощью FPT и все будет хорошо, обновятся все блоки прошивки, так надежнее будет)))
fullmetalfinder
« Ответ #13 : 27 Май 17, 06:31:01 »
Создал загрузочную флэшку по инструкции, а биос её не видит, в чём может быть проблема ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 27 Май 17, 08:51:42 »
может флешка в нтфс?
если не получается попробуйте тогда с м-флеш обновить (биос+ме)
fullmetalfinder
« Ответ #15 : 27 Май 17, 09:12:08 »
через diskpart проверил, формат FAT32, винда тоже показывает FAT32, а если через diskpart сделать её загрузочной ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #16 : 27 Май 17, 11:06:23 »
ну незнаю, руфусом делали?
fullmetalfinder
« Ответ #17 : 27 Май 17, 11:15:35 »
да, всё по инструкции, уже попробовал другую флэшку, та же история, а для M-FLASH, нужен FPT или только файл биоса ? А и ещё, я скачивал последний руфус, в ней не было MS-DOS в выборе создания загрузочного диска.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #18 : 27 Май 17, 11:55:55 »
там FreeDOS в руфусе
для м-флеш только флешка отформатированная в фат32 и файл биоса на нее скопировать
fullmetalfinder
« Ответ #19 : 27 Май 17, 12:01:32 »
Так я и делал в FreeDOS, потом подумал, что может в MS-DOS сделать, а там этого пункта не было, хотя в предыдущих версиях был.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #20 : 27 Май 17, 12:08:37 »
на 10 винде убрал макйрософт файлы мс-доса из винды, руфус их использовал для создания флешки,  руфус не может нарушать патенты майкрософта и не может использовать отдельно от винды файлы мс-доса, поэтому оставили только фридос
fullmetalfinder
« Ответ #21 : 27 Май 17, 12:33:09 »
Ясно. Руфус создаёт папку LOCAL на флэшке, так должно быть ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #22 : 27 Май 17, 13:27:09 »
да
fullmetalfinder
« Ответ #23 : 27 Май 17, 16:25:16 »
да
а может быть такое, что некоторые современные биосы, не читают формат FAT ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #24 : 27 Май 17, 18:47:10 »
нет не может
обновите через м-флеш тогда
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #25 : 27 Май 17, 18:50:42 »
давайте оставим в биос в покое, попробуйте все остальное сделать- собрать на столе и прочее
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 27 Май 17, 18:54:13 »
А сам разьём к звуковой не расшатан, плотно подключено всё? Может всё куда банальней)
dvpetrov1
« Ответ #27 : 27 Май 17, 19:00:44 »
Похоже на то, что проблема в разъёме самом, либо что-то из рода "плохого экранирования". Например как шумы, если возле колонок лежит мобильный телефон на который кто то начинает звонить, начинается шум и треск..
fullmetalfinder
« Ответ #28 : 28 Май 17, 05:09:35 »
ларчик просто открывался, в биос переключил с UEFI на UEFI+Legacy, перезагрузил и всё увидел )
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #29 : 28 Май 17, 09:00:58 »
а подробности можно?))
fullmetalfinder
« Ответ #30 : 28 Май 17, 12:42:25 »
это по поводу того, что биос флэшку не видел в формате FAT32, а какие тут могут быть подробности, я и так всё описал, переключил в биосе с UEFI на UEFI+Legacy или можно просто сделать сброс настроек биоса.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #31 : 28 Май 17, 12:57:30 »
я думал вы решили проблему звука))
fullmetalfinder
« Ответ #32 : 02 Июнь 17, 13:16:26 »
Обновил BIOS, не помогло, вариант с другой розеткой уже был, не помогло, остался открытый стенд и др. БП.
fullmetalfinder
« Ответ #33 : 03 Июнь 17, 04:33:49 »
Хотел спросить, по поводу открытого стенда, а вернее по поводу запуска, есть ли возможность запустить пк, без замыкания пинов ? На плате нету кнопки запуска, а в биосе, в разделе питания, я не нашёл ничего подобного.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #34 : 03 Июнь 17, 08:23:07 »
нет, аккуратно замкните там отверткой на секунду
fullmetalfinder
« Ответ #35 : 03 Июнь 17, 09:39:28 »
хреново...хотелось бы избежать замыкания, но ничего не поделать (
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #36 : 03 Июнь 17, 10:47:45 »
так там только прикоснуться и все и мать стартует, там же не нужно постоянно держать отвертку
fullmetalfinder
« Ответ #37 : 03 Июнь 17, 11:01:29 »
это я знаю, чуть дольше держишь и выключается )
fullmetalfinder
« Ответ #38 : 09 Июль 17, 14:28:24 »
Наконец-то добрались руки до ПК. Собрал без корпуса, на столе ( деревянном ), были заметные улучшения в плане звука, но всё равно были слышны не большие потрескивания, подключил другой БП на 600W от Cooler Master, который верой и правдой служит не первый год, всё то же самое. Получается с БП всё в порядке, осталось понять, что же всё таки подводит, МП или периферия корпуса.
P.S: Короче, я в сомнениях :-\ :-
