Автор Тема: Прошивка BIOS B350 Tomahawk  (Прочитано 25105 раз)
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
Re: Прошивка BIOS B350 Tomahawk
« Ответ #40 : 31 Май 17, 12:38:49 »
Не пришлось) относил в сервис неподалёку,у них был китайский программатор. Даже с обновленным ПО не видел микросхему,шили как неизвестную,но все прошло нормально.себе обязательно закажу программатор)
dvpetrov1
« Ответ #41 : 03 Июнь 17, 11:23:00 »
Насчет проблем с платформой AM4, в частности относится к B50 Tomahawk:
Капризы к памяти (которая с этим же процессором прекрасно работала в связке с другой платой), периодически системная плата могла «терять» настройки, при неудачных настройках она не могла стартовать в «безопасном» режиме, а с некоторыми версиями BIOS переставала работать с видеокартами (спасало то, что у меня есть APU под Socket AM4), долгий старт…
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/84775_3/obzor-i-testirovanie-chetyreh-modulej-operativnoj-pamyati-ddr4-2133-samsung-m378a1g43eb1-cpb-obemom-8-gbajt-a-takzhe-nemnogo-ob-amd-agesa-1-0-0-6.html
В статье тестировался недорогой комплект ОЗУ в том числе на MSI B350 Tomahawk (с бетой прошивкой на AGESA 1.0.0.6)
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #42 : 03 Июнь 17, 11:48:52 »
мда... уже и агеса новая вышла, а проблемы все же есть, может пофиксят  в следующих версиях биоса, хорошо хоть прогармматоры недорогие)))
dvpetrov1
« Ответ #43 : 03 Июнь 17, 14:28:54 »
Рано пока на новые биосы переходить. Видимо ещё подождать хотябы до конца лета, пока отладят более-менее. Производительность у платформы хорошая, а болячки и косяки детские..
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #44 : 03 Июнь 17, 15:16:00 »
лучше софтовые проблемы чем железные
dvpetrov1
« Ответ #45 : 03 Июнь 17, 15:32:35 »
Само собой-их хотя бы можно лечить) У меня до этого была мать асусовая на AM3+ , так она и стартовала быстро и проблем не было впринципе, не железных не софтовых. Только камень FX6300 по сравнению с ryzen-неочём, не раскрывал R9 290X.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #46 : 03 Июнь 17, 16:52:10 »
у меня была мать MSI 990fxa-gd80 на ам3+,  так с первыми биосами тоже у нее старт был полминуты, потом поправили
dvpetrov1
« Ответ #47 : 03 Июнь 17, 17:48:59 »
У томагавка на бете 1.62 стартовала уже быстро.)
« Ответ #48 : 05 Июнь 17, 09:56:40 »
Может обратно прошить 162 версию и пока не трогать систему?  :smile:
dvpetrov1
« Ответ #49 : 05 Июнь 17, 18:45:55 »
Пока не придёт программатор как то не хочется) И вскоре же все равно должна релизная версия выйти с AGESA 1.0.0.6. И насколько я знаю уже есть 163)
ram.6ym.6e3
  • Reputation Power: 1
  • ram.6ym.6e3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #50 : 14 Июнь 17, 14:51:53 »
Отпишусь тут, пригодится может кому.
На материнке стоит чип MX25u12873f 16 мб. Чип этот расчитан на напругу в 3.3 В, так что просто имея программатор и переходник на JSPI1 перепрошить не получится - будет срабатывать защита по перегрузке. Нужен в дополнение вот такой адаптер - https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170502051149&SearchText=1.8V+adapter+SPI+Flash . Процедура перепрошивки следующая - подключаем программатор с адаптером к порту JSPI1 и включаем компьютер. По идее должно и без включения получиться, но на дежурном питании, однако на этой материнке дежурка не подавалась (перемычки, которые могут за этой отвечать, не смотрел), так что ответ от чипа получилось поймать только после включения компа.
Перепрошивал TL866CS, в базе нет этого чипа. Однако можно выбрать mx25u12835f 1.8V @sop8 и дело пойдет.
P.s. Кто с Красноярска и потребуется перепрошивка биоса - пишите в ЛС, сделаем.
dvpetrov1
« Ответ #51 : 18 Июнь 17, 11:18:03 »
Бета 164, полет нормальный. POST в моём случае помедленнее проходит чем на 162. Теперь на правах эксперимента, может пригодиться кому: при прошивке в среде EFI Shell с ключами P\B\N  официальной версии 150, если уже стоит бета - получаем кирпич(горит CPU led debug и всё) ;) если встроенным прошивальщиком - всё отлично.)
e13osmo
  • e13osmo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #52 : 21 Июнь 17, 08:04:05 »
Прочитал я про ваши пляски с бубном, и возник закономерный вопрос: жду агесу 1006 и буду шить но вот глаза разбегаються какой способ выбрать.
Шить буду первый раз, и кирпич как-то не хочеться.
Если ли мнение какой способ все-таки лучше и безопаснее?
РузЭн 1600 + B350 PC MATE
Спасибо :)
dvpetrov1
« Ответ #53 : 21 Июнь 17, 16:43:16 »
Спасибо :)
Насчёт B350 PC MATE не видел отзывов об окирпичивании. Готовым нужно быть ко всему с AM4 платформой :smile: Я бы основываясь на полученном опыте на данной МП прошил встроенной утилитой M-Flash, после обязательно сбросить CMOS. Если будут какие-нибудь глюки (у кого то в ветке был баг с частотой работы процессора)-перешил через EFI Shell по инструкции.
e13osmo
« Ответ #54 : 22 Июнь 17, 09:28:40 »
Спасибо! Так и сделаю )
dvpetrov1
« Ответ #55 : 22 Июнь 17, 16:48:54 »
Отпишете тогда тут)
fryzeq
  • friend
  • fryzeq пока не имеет никакого влияния.
  • gamer
« Ответ #56 : 06 Июль 17, 10:46:46 »
Что посоветуете... приобрел эту мат плату и процессор Ryzen 1600.. при сборке комп запускается и черный экран...перепробывал всё что можно (в подобных темах на этом же форуме) ничего не помогло.. Остается надеятся на прошивку БИОСа...в СЦ в моем городке не смогли ничем помочь.. думаю отдавать по гарантии или прошить самому через программатор.. что для этого нужно (какой программатор, адаптер и каким образом прошить именно эту матплату) ???
olimp005s
  • Reputation Power: 37
  • olimp005s пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #57 : 06 Июль 17, 12:27:43 »
Через live update - не идет что ли?
fryzeq
  • friend
  • gamer
« Ответ #58 : 06 Июль 17, 13:29:05 »
При запуске вообще POST не проходит...тупо запускается ПК и черный экран.. до БИОСа тем более никак.
версия биоса 1ая, для райзенов 5 над 1.3 хотяб.. мб в этом и проблема.
dvpetrov1
« Ответ #59 : 10 Июль 17, 16:08:15 »
Релизный биос с AGESA 1006/ Проблем нет, старт быстрый. Также не горит cpu led возле разьема CPU. Теперь все работает как нужно)
makc.pst
  • Reputation Power: 10
  • makc.pst пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #60 : 12 Июль 17, 08:41:42 »
Если без разгона - да, работает хорошо, хотя старт не особо быстрый (5-10 сек post'а).
В случае разгона - для меня он совсем плох. Очень капризный к разгону проца - то и дело лез с отвёрткой чтоб сбросить CMOS. Память совсем не захотела работать на 3066 (хотя на бетах 1.62, 1.64 и 1.65 работала хорошо).
В итоге прошил 1.71 - старт молниеносный (ни на одной версии такого не было, очень шустрый post), реакция на разгон процессора адекватная, с памятью не хуже, чем на других версиях. Рекомендую =)
Так же для тех, у кого проц не разгоняется при выставлении напряжения выше 1.3 - в данной версии (1.71) проблема вроде решена.
« Последнее редактирование: 12 Июль 17, 08:43:58 от makc.pst »
dvpetrov1
« Ответ #61 : 13 Июль 17, 18:41:47 »
Значит у всех по разному. У меня старт на 1.71 ничем не быстрей.
dvpetrov1
« Ответ #62 : 24 Июль 17, 18:58:59 »
Программатор я себе приобрел и начались эксперименты). Пробывал воспроизвести ситуацию с окирпичиванием и вот что обнаружил:
1) Если шить через mFlash и после прошивки первым делом сбросить CMOS перемычкой - то проблем нет и при накате предыдущей версии биос и при накате следующей.)
2) Если шить EFI SHELL с ключами /P /B /N  (как мне советовал Евгений на момент покупки платы и создании темы), то при прошивке иногда получается кирпич (самое интересное, что РАНДОМНО. 2 раза всё ОК, на 3й раз - кирпич).
3) Прошивка через EFI SHELL с ключами /P /B /N /K - надежно. Казусов в течении 7и прошивок не возникло.)
Недавно разбирал в HEX редакторе релизную 1.6, инженеры MSI забыли обновить название версии AGESA, но это мелочи, так как саму AGESA они обновили (сверял последние прошивки msi и asrock - там версия 1.0.0.6). Минус только 1: на одинаковой частоте памяти, с биосом 1.6 задержки больше примерно на 3 мс чем с биосом 1.5 (AGESA 1.0.0.4a). Но так как разгон на 1.6 гораздо лучше, то это можно простить (хотя хотелось бы исправить)
