Автор Тема: Прошивка BIOS B350 Tomahawk  (Прочитано 25107 раз)
dvpetrov1
  • Reputation Power: 78
  • dvpetrov1 пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Май 17, 11:19:47 »
Добрый день. Приобрёл МП MSI B350 TOMAHAWK. Хочу прошить, но что то боязно, столько сообщений о полученных трупах.. Как всё таки правильно это сделать, через М-Flash или через ДОС флешку? Флешку сделал по мануалу на этом форуме, AMI Aptio V5, в отличие от остальных версий aptio у этой в файле flash.bat всего 3 ключа прописано, хотя в инструкции их больше. Подскажите пожалуйста, не хотелось бы материнку загубить.. Спасибо!
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Прошивка BIOS B350 Tomahawk
« Ответ #1 : 21 Май 17, 12:03:42 »
да хватает трех - K и L тут не нужны, это в обычном биосе есть еще К и С - С сбрасывает кмос, а К прошивает  NCB-block
там  в мануале к флешеру написано что для обычной прошивки достаточно PBN
dvpetrov1
« Ответ #2 : 21 Май 17, 15:04:53 »
Через флешку не вышло. Allocated memory ошибка. Обновил через M-Flash. Обновилось нормально, зашел в БИОС, настроил, установил Windows 10. Через пару перезагрузок не заходит в БИОС. При нажатии del просто черный экран и горит индикатор, что проблема с hdd. Если del не нажимать, то все грузиться в винду и все работает нормально. Странные материнки MSI выпустила на AM4..Как зайти в БИОС? Сброс не помогает..
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 21 Май 17, 16:49:56 »
можно с помощью AFUEFI прошиться , это глюки AFUDOS наверно, бывает такое, приложил последний биос для обновления в среде EFI Shell:
-отформатируйте флешку в фат32, и скопируйте на нее папку EFI которая в архиве (я туда биос уже вложил и флешер)
-отсоедините от матплаты все загрузочные устройства , оставьте только эту флешку, он с нее загрузится  и прошьетесь тогда, там скрипты добавлены, все само спросит прошиться или нет
Marked as best answer by dvpetrov1 22 Май 17, 18:21:01
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 21 Май 17, 17:01:27 »
если не получиться с помощью AFUEFI, то вот старая версия AFUDOS есть, тут ключи уже встроены в него, просто набираете в команднйо строке
efiflash имябиоса
dvpetrov1
« Ответ #5 : 21 Май 17, 17:03:39 »
Спасибо. Выключил ПК, включил минут через 5..и в БИОС зашло. На всякий случай сохранил Ваше вложение. Пока сыро всё, ПК проходит Post секунд 15.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 21 Май 17, 17:06:54 »
ну попробуйте прошить через EFI, будут ошибки или нет
dvpetrov1
« Ответ #7 : 21 Май 17, 17:08:08 »
Ждём AGESA 1006, только после неё следующий раз прошью. Ошибок и недочетов кроме долгого прохождения POST и глючного UEFI не замечано
dvpetrov1
« Ответ #8 : 21 Май 17, 17:10:14 »
Через EFI завтра могу прошить ради интереса (получится или нет). Сейчас ПК пока не могу выключить, работа.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #9 : 21 Май 17, 17:11:32 »
в конце мая обещали
dvpetrov1
« Ответ #10 : 21 Май 17, 18:01:22 »
ОЗУ G Skill Fortis 2400 Mhz гониться до 2933. При том, что в ней память Micron. Post бы починить долгий у Tomahawk, все вроде ОК остальное.
dvpetrov1
« Ответ #11 : 21 Май 17, 18:04:55 »
Лучше значит шить через AfuEfi (раз через ДОС не работает)? Через M-Flash на Tomahawk большая вероятность закирпичивания?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #12 : 21 Май 17, 18:13:51 »
ну были случаи что криво биос работал после прошивки через м-флеш: частота проца выше 1.5 Ггц не поднималась, еще что-то было, потом человек прошил через дос и все хорошо заработало, я еще вам предыдущую версию афудоса приложил в сообщении выше, можно ей попробовать раз эта глючит
« Последнее редактирование: 21 Май 17, 18:18:00 от EUGENEY »
dvpetrov1
« Ответ #13 : 21 Май 17, 18:17:22 »
Через М-Flash прошился, частота на Ryzen 7 1700 автоматом поднимается до 3.25. Получается все хорошо.. Если бы не POST 15и секундный
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 21 Май 17, 18:20:52 »
значит все хорошо тогда
dvpetrov1
« Ответ #15 : 21 Май 17, 18:25:26 »
Спасибо! Если интересно кому, попробую после выхода новых БИОС прошить с помощью AfuEfi.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #16 : 21 Май 17, 18:36:22 »
если будет еще возможность, могут убрать возможность прошивки с помощью AMI AFU
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #17 : 21 Май 17, 20:48:01 »
отпишитесь тут тогда)
dvpetrov1
« Ответ #18 : 22 Май 17, 14:13:13 »
Прошил с помощью Вашего 1го вложения (AfuEfi). Прошилось без ошибок. Если следующий раз шить по этому способу, просто заменить БИОС на более новый и всё? Или ещё где название его прописывать нужно)?
dvpetrov1
« Ответ #19 : 22 Май 17, 14:16:18 »
Нашёл) файл Flash.nsh
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #20 : 22 Май 17, 14:41:57 »
ну да в папке BOOT на новый заменить и в файле flash указать название нового бивиса)) и как лучше стало работать?
« Последнее редактирование: 22 Май 17, 14:44:55 от EUGENEY »
dvpetrov1
« Ответ #21 : 22 Май 17, 14:48:06 »
Также. В принципе проблем никаких, кроме долгого включения (прохождения POST))
dvpetrov1
« Ответ #22 : 22 Май 17, 14:50:30 »
Думаю и иструкцию по прошивке матерей на AM4 нужно переделать на этот способ. ДОС что то глючил много у кого (Allocated memory ошибка)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #23 : 22 Май 17, 15:11:45 »
да, напишу отдельно для ефи
дос уже АМИ не поддерживает, только винду и ефи, новые биосы выходят, что-то новое добавляется, нужен новый флешер для нововведений, в афудосе никто исправлять не будет ошибки если они есть
я считаю что сам биос тоже глючит иногда и м-флеш не работает например или в биос нельзя зайти, поэтому внешний флешер нужен, не покупать же всем программаторы))
dvpetrov1
« Ответ #24 : 22 Май 17, 15:28:20 »
Спасибо, думаю многим пригодится тут)
dvpetrov1
« Ответ #25 : 27 Май 17, 18:42:46 »
Оказывается в меню БИОС нет функции отключения SMT (аналог интеловского Hyper-Threading). Надеюсь в новых версиях добавят.
dvpetrov1
« Ответ #26 : 28 Май 17, 20:40:57 »
MSI, я теперь доволен как слон своей Tomahawk! Прошил на бету БИОС 7A34v162 (AGESA 1006). Стартует моментально, в настройках появилось огромное кол-во таймингов и частот для ОЗУ, вплоть до 4000Mhz! Взял у знакомого затестить память G Skill Trident Z 4000Mhz и он запустился! А для Ryzen частота памяти - это некислый буст к производительности в целом))
dvpetrov1
« Ответ #27 : 30 Май 17, 14:55:37 »
Не долго радовался. Умер Томагавк. Решил перешить на официальный не бета последний БИОС пока не вышла релизная версия с новой agesa. Процесс прошивки через Efi Shell прошел без ошибок, но после перезагрузки-кирпич! Горит индикатор Ez debug CPU и всё... Не помагает ничего.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #28 : 30 Май 17, 19:25:53 »
cmos  сбрасывали? попробуйте извлечь шнур из блока питания минут на 15 - пока разрядятся все конденсаторы, затем вытащить батарейку биоса на пару минут
вы прошили и не сразу выключили комп для сброса кмос, нажали перезагрузить?
« Последнее редактирование: 30 Май 17, 19:29:03 от EUGENEY »
dvpetrov1
« Ответ #29 : 30 Май 17, 20:04:08 »
После прошивки нажал ctrl+alt+del как обычно,при этой комбинации перезагрузка. Потом сбросил кмос,не помогло,вытащил батарейку,обесточил на час. Никак. На днях понесу на программатор. Созвонился с СЦ msi в Самаре,сказали это не выясненная до конца проблема am4 платформы в целом, у них плат после неудачных прошивок валом несут. Косяк не только мси, у асуса также.
dvpetrov1
« Ответ #30 : 30 Май 17, 20:10:55 »
Раньше шил не боясь,не одного кирпича ,а тут вот.как в воду глядел создавая тему( нужно будет заказать себе на всякий случай программатор,раз такое время пошло.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #31 : 30 Май 17, 20:42:13 »
заказывайте)) https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0 я написал видео и инструкцию, ваш выбор дримпро3 и переходник на 1.8вольт
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #32 : 30 Май 17, 20:59:28 »
да читал и на других форумах что есть такое что умирают сами по себе
dvpetrov1
« Ответ #33 : 31 Май 17, 07:42:08 »
Печально. Если не программатор,то есть ещё способ восстановить. Нужен apu amd на am4. Если вставить в сокет,то биос запуститься и можно перешить.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #34 : 31 Май 17, 10:16:00 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90326.0  может так получится?
или так https://service.msicomputer.com/msi_user/support/techfaqdetail.aspx?formid=3046
еще можно скопировать на флешку текущую версию биоса которую прошивали и предыдущую и пробуйте по этим мануалам , флешку только на заднюю панель включать
еще вот тоже помогло https://forum-en.msi.com/index.php?topic=269702.0 - разные имена файлов биоса поместил на флешку
еще вот эти комбинации клавиш можно попробовать https://forum-en.msi.com/index.php?topic=65951.0
« Последнее редактирование: 31 Май 17, 10:18:42 от EUGENEY »
dvpetrov1
« Ответ #35 : 31 Май 17, 10:56:57 »
Пробовал уже все это)проблема оказывается в том,что почему то иногда после прошивки могут перестать корректно работать линии pci-e в райзене.  Поэтому горит ez debug cpu led. Решение либо программатор,либо apu на am4 вставить в мать без видеокарты,изображение вывести через разъём на МП и перепрошить снова. У IN с overcklocers была такая же проблема,решил через apu.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #36 : 31 Май 17, 12:03:11 »
мда... печально, покупайте тогда программатор за 20 долларов по ссылке, чувствую эти проблемы будут еще несколько месяцев пока не доведут до ума агеса и биосы, сыро все еще совсем
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #37 : 31 Май 17, 12:04:17 »
вообще не понятно- это проблема процессора или все еще сырые биосы?
dvpetrov1
« Ответ #38 : 31 Май 17, 12:10:29 »
Восстановил программатором. Написал в поддержку письмо чтобы получить официальный комментарий по данной проблеме с am4. Напишу если ответят)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #39 : 31 Май 17, 12:11:58 »
уже купили программатор?)) надеюсь выпаивать ничего не пришлось?))
