Автор Тема: Не распознает кулер GT70  (Прочитано 2447 раз)
manly_91
  • Reputation Power: 17
  • manly_91 пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Май 17, 21:10:39 »
Приветствую. После успешного закорачивания кулера и пускания из него дыма путем перемыкания перепаянных проводников у основания кулера, перестал обнаружаться новый. Реакция ноутбука как при отсутствующем кулере. Через секунд 15 после запуска ноут выключается. Если запустить ноутбук в режиме майкрософт базик драйвер (без видеокарт) он циклически разгоняется на 100% и в ноль через секунды 3. Никаких других побочных эффектов не выявлено, все как при выдернутом из разъема кулере. Кто бы мог пострадать Шим? Контроллер? Обвязка? Драйвер? Плата MS-1762 1.0, драйвер кулера Nuvoton NCT3941S. http://rgho.st/76dJC7chh
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Re: Не распознает кулер GT70
« Ответ #1 : 17 Май 17, 00:42:53 »
новый куллер пробовали?
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
manly_91
« Ответ #2 : 17 Май 17, 06:37:15 »
Все это уже с новым. Материнка заботится думает его нет, и вырубается. Даже если войти в биос итд, не доходит информация от кулера. Кулер работает на низких спустя некоторое время на высоких оборотах до отключения питания.
« Последнее редактирование: 17 Май 17, 08:47:33 от manly_91 »
buratin5555
« Ответ #3 : 17 Май 17, 11:29:00 »
возможно такой куллер. есть китайщина галимая.. старый куллер вообще здох?  и собсно как вы каратнули его? не думали на гнездо грешить? может и с контроллером что-то. они слабое звено у ноутбуков. но нюанс с другой стороны был бы трабл с контроллем то и еще что-то борахлило бы зярядка и тд.. тут возможно сами еще проблемы с гнездом.. без диагностики с исключения других проблем. сложно найти решение. как вариант только попробовать другой куллер. и перепаять гнездо под куллер. если не поможет то явно где то полетело что-то на плате)))
« Последнее редактирование: 17 Май 17, 11:33:39 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
manly_91
« Ответ #4 : 17 Май 17, 11:34:10 »
Кулер который выгорел он не исправен полностью, я заменил на 100 % рабочий от такого же gt70. На днях достану инструмент прозвоню элементы. Сейчас остается только гадать куда первым делом смотреть.
UPD:
Кулер потерял свои провода у основания платы, сложность пайки там ювелирная, одна жила перешла на другую площадку. Так же был слышен слабый высокочастотный писк какого то из элементов.
« Последнее редактирование: 17 Май 17, 11:38:01 от manly_91 »
buratin5555
« Ответ #5 : 17 Май 17, 11:40:33 »
UPD:
даже и не знаю что вам ответить) желаю лишь удачи в решение такой неприятной проблемы.. если что кстати лучше купить мат плату от такого же ноутбука. донором будет либо вообще заменить. удачи.
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
manly_91
« Ответ #6 : 17 Май 17, 11:48:13 »
Сначала нужно выжать все соки, донором будут служить чипсеты и шимы  :frankie:
