Автор Тема: MSI A68XM-E33 V2 поддержка FAN RGB?  (Прочитано 1387 раз)
dfgh
  • dfgh пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Май 17, 07:56:47 »
У меня появилась возможность приобрести CPU кулер AMD Wraith Spire RGB. Отсюда вытекает 2 вполне очевидных вопроса:
1) смогу ли я поставить на эту мат. плату кулер для разъема AM4?
2) есть ли на этой плате поддержка RGB Control?
Формально на том кулере 2 4-pin разъема и у меня на плате 2 4-pin разъема, но я не уверен, что для функционала управления цветами LED подсветки на CPU кулере подойдет любой 4-pin разъем.
  • Reputation Power: 20244
1. Не по адресу
2.Нет
dfgh
Re: MSI A68XM-E33 V2 поддержка FAN RGB?
« Ответ #2 : 16 Май 17, 09:05:57 »
Нет информации в таком случае, как будет функцинировать led подсветка? Если я подключу оба 4-pin разъема у меня будет какой-то один цвет подсветки или ее не будет вообще?
Для начала нужно подключить мозг .  Вы  что считаете что если есть разъем то его можно подключать куда угодно ?
Второй разъем чисто для RGB  его ну никак нельзя подключать в питание для кулера. На крайняк (но тут нужно смотреть схему кулера) использовать  + и цвет и будет светиться основным цветом из RGB или сочетанием цветов.
