Автор Тема: Проблема "Failed to load Hardware Monitor Driver"  (Прочитано 21607 раз)
smud2444
  • Reputation Power: 16
  • smud2444 пока не имеет никакого влияния.
Windows 10 Pro, лицензионная, активированная. Пытаюсь с диска запустить DVDSetup.exe и выдает такую ошибку: "Failed to load Hardware Monitor Driver"
Подскажите как решить?
В инете нашел типа решение PC Scan & Repair by Reimage, но оно стоит 1900 рублей. Якобы ошибки ОС не позволяют это сделать и MSI якобы советует использовать PC Scan & Repair by Reimage.
Как на самом деле ничего неизвестно и нет комментариев как решить
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
smud2444
Re: Проблема "Failed to load Hardware Monitor Driver"
« Ответ #2 : 14 Май 17, 19:24:34 »
Материнская плата/Motherboard: MSI Z270 Gaming pro cardon
Версия БИОС/Bios Version: 7A63v14
Видеокарта/Video Card: MSI 1080 Ti Aero
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: be Quite! Dark Power 11 Pro 1000W
Процессор/CPU: Intel i7-7700k
Оперативная память/RAM: CMK32GX4M4B4000C19R Corsair
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: Samsung 960 Pro 1Tb (SSD)
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Vertux 2
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) No
Операционная система/Operating System: Windows 10 Pro
Пробовал:
SoftwareRepairTool Windows (easy fix) для ремонта винды
Kaspersky Cleaner для ремонта системы
Kaspersky AntiVirus для проверки вирусов
PC Plus для ремонта ошибок винды
DriverPack Solution для обновления всех драйверов
MSI Live Update 6 для обновления драйверов
smud2444
« Ответ #3 : 14 Май 17, 19:27:45 »
PC Scan & Repair by Reimage и даже купил за 2000 тоже не помогло
EUGENEY
  • Moderator
вы пытаетесь что-то с диска от матери установить?
скачайте нужные драйверы и утилиты со страницы платы https://www.msi.com/Motherboard/Z270-GAMING-PRO-CARBON.html#productFeature-section , такой глюк и раньше был с этим установочным CD, что-то пытается он сделать с драйвером видеокарты насколько я понимаю
« Последнее редактирование: 14 Май 17, 20:32:12 от EUGENEY »
smud2444
« Ответ #5 : 15 Май 17, 01:32:58 »
Да, с диска. У меня нет DVD рома для чтения диска, поэтому я создал ISO образ и загрузил его на флешку. Пытаюсь с фелшки содержимое диска запустить.
К слову на другом ПК и флешка и сам диск запускаются! И с того же ПК был создан носитель винды, которую поставил на этот пк.
Драйвера я все установил, вообще все что можно установил ручками от диска по отдельности, но мало ли что-то не хватает вот и пытаюсь исправить эту неполадку, чтобы не возникала в дальнейшем. Новый ПК должен быть без каких либо проблем.
dmitry.unix
  • dmitry.unix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 23 Июнь 17, 07:56:48 »
Аналогичная проблема =(
Помогите найти решение =(
m3ivanov
  • m3ivanov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 10 Январь 18, 11:33:05 »
Тоже столкнулся с такой же проблемой, решение нашел в замене установочного диска с драйверами. У меня 2 одинаковых материнских платы , и диски от них одинаковые , даже маркировка такая же ! а вот один не хочет работать и выдает ошибку "Failed to load Hardware Monitor Driver" а как вставляю второй диск - все отлично .
Проблема в самом диске
