Автор Тема: BSOD ntoskrnl.exe — сломалась дискретная видеокарта?  (Прочитано 2684 раз)
iqwinsa
  • Reputation Power: 25
  • iqwinsa пока не имеет никакого влияния.
Модель ноутбука: MSI GE60-0ND
Версия BIOS - E16GAIMS.105
Видеокарта: GT650M 2GB
Процессор: Intel® Core™ i7-3610Q
Оперативная память/RAM: 8GB
Операционная система: Microsoft Windows 10
BSOD возникает при включении дискретной видеокарты, например, в играх или тестах. При чем какое-то время игра работает (но появляются некоторые, словно, "битые пиксели", которые мерцают), либо же в тесте "OCCT" появляются артефакты, после чего либо зависает ноут, либо же приложение само закрывается, а потом в течение минуты вылетает bsod. При этом температура ГП нормальная (до 80C), загрузка — 100%, но ведь это норма?
В blue screen view ошибка выглядит как BAD_POOL_HEADER ntoskrnl.exe.
WIN10 обновлен до последней версии, bsod начал появляться сам по себе, никаких изменений ни в по, ни в конструкции не производилось.
Вообще интересен процесс вылета (из игры), и в целом появление артефактов — это ведь показать неисправности ГП? А момент вылета это как аналог троттлинга от intel?
А также поможет ли замена термопасты, когда уже пошли артефакты?
И возможна ли замена видеокарты на ноутбуке и насколько это дорого, по сравнению с ПК?
DUMP
Последний дамп, BSOD при тесте OCCT, тут правда целых 4 ошибки, но началось с небольших артефактов, хотя вначале теста все было ок  DUMP2
Спасибо.
« Последнее редактирование: 13 Май 17, 19:20:31 от iqwinsa »
tetskatlipokka
  • Reputation Power: 21
  • tetskatlipokka пока не имеет никакого влияния.
Да, судя по всему ГП сломался. Вылеты из игр и тестов - это результат того, что видеокарта перестает отвечать на запросы, рендерить изображение становится невозможным и программа экстренно закрывается.
Термопаста не поможет, т.к. температура у вас и так в норме.
Заменить саму видеокарту вряд ли кто-то возьмется. Практически всегда в таких случаях меняется вся материнская плата. У меня у самого недавно тоже видюха отказала, по началу вылеты из игр, потом синие экраны пошли сразу при включении дискретки. Правда артефактов не было. В сервисе заменили мат. плату.
У вас уже ноут явно не на гарантии, замена мат. платы - дело очень дорогое. Лучше подумайте над покупкой нового ноута.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
DUMP
Спасибо.
попробуйте другую винду 8.1 там и драйвера заного. либо просто драйвера переустановить.. вообще да если при игре особенно когда видеокарта загружена под 90-100% и появляются артефакты. то либо разгон видеокарты есть и его надо снизить. либо видяхи капут или драйвера косячно в стали.) ах да еще попробуйте частоты ей снизить на 50 по ядру и памяти. через msi afteburner или nvidia inspector/
И ошибка распрастраненная. у кого-то от антивируса была такая именно от касперского. или после обновы винды. почитайте в инете полно у кого была такая ошибка. так что советую снести систему и поставить заного.
Насчет замены видеокарты. она у вас распаяна на мат плате и не снимается.. и смотря что. если отвал чипа то реболл вам много времени не даст. тут уже лотерея может месяц проработает может и больше. все от мастера зависит.. целеноправленно можно взять мат плату с этой же 650м либо уже c gtx660m от ge70. там все одинакова. а 660m чуть мощней 650м(ибо это одинаковые видеокарты и 660м просто разогнана чуть на уровне биоса. мягко говоря ребрендинг).. так будет правильней. так как ремонт видеокарты паянной это избежание неизбежного..
« Последнее редактирование: 25 Май 17, 12:14:33 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
iqwinsa
В общем артефакты и вылеты были пофикшены путем изменения параметров касаемых нарпяжения в ПУ ГП Nvidia, после чего около 10 дней все было ок. После чего уже без артефактов начало выкидывать из игры, затем вылетел бсод, а после вин запускался и после авторизации вылетал бсод. Так и не смог я выйти на рабочий стол.
Сейчас же после запуска ноут виснет на экране, где показаны горячие клавиши и Intel, бывало успевал зайти в биос (который конечно же весь порезан в плане функционала) и даже там происходило зависание. Теперь сомневаюсь, что виновата дискретная, может проблема какая-то с подачей напряжения? Это возможно затестить в СЦ? При чем на ХДД у меня диплом лежит, ситуация неудачная сложилась)))
