Автор Тема: Выделяется зеленая субстанция с разъема штекера зарядки ноутбука .  (Прочитано 11242 раз)
showgo
  • Робот LMFAO
  • Reputation Power: 159
  • showgo пока не имеет никакого влияния.
  • Пётр
Всем привет !!!
Ноутбук GE 60 2PL 466ru . Ноутбуку чуть больше двух лет .
Вообщем появилась очень интересная штука , я заметил что штекер блока питания который вставляется в разъем зарядки нотубука  в какой то зеленой субстанции . Вытер эту субстанцию со штекера ватой , протер сам разъем питания  на ноутбуке (вата была вся зеленая ) . Не придал этому сильное значение , подумал что  на штекер питания попала какая то жидкость (все в жизни бывает ) .
Но , буквально через две недели , я в очередной раз достав штекер с разъема питания ноутбука и вымазал диван в какую то зеленую субстанцию , так как штекер питания положил на диван . Реально на штекере питания было пару капель этой субстанции .
Опять все протер ватой , но решил показать ноутбук в сервисе (зря вытер все ватой ) . Отнес ноутбук в два разных сервиса , так как я вытер все следы этой неведанной жидкости , они разводили руками и говорили что там течь нечему . Вообщем приноси когда опять проявится эта неведанная субстанция .
Прошло буквально несколько недель и опять штекер питания  в какой то зеленой жидкости (смотреть скриншоты)
Сам разъем под штекер зарядки в ноутбуке не греется . Все работает отлично... Но в самом разъеме под штекер питания на ноутбуке , если присмотреться на скриншоте , видно что там есть какая то зеленца ...
Ребята , какие мысли . Может кто сталкивался ???
Хорошо там , где у нас Net.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Вообще странно) по температурам разницы нет? не скачут на видеокарте или на процессоре? просто есть вероятность что термо трубка(медная системы охлаждения) дала течь. и текет по капельки когда температура за 70% вот и накапливается. конечно от этого не будет замыканий и тд ибо сам хладогент вроде не проводник(да и сами посудите. был бы проводником врядли вы вообще ноутбук бы включили если на гнезде питания и самом штепеле уже эта дрянь)).. а вообще он прозрачный. но видать есть разные ведь химия щас рулит)) Да сами посудите.. больше не откуда течь такой дряни.. только с термотрубок(кстати на то что по середине странная мятинка).а выход одной(так что справа 1ая прямо на против гнезда намекает на неисправность. вот и подтекает периодически....(а там надо 1 мл дырочку с размером иголки даже меньше и уже будет вытекать) советую снять их с радиатором и наполнить кружку не сильно с горячей водой и окунуть концы (те которые ближе к разьему) . и глянуть не будет ли из них выходить что либо...  (как снимать систему охлаждения в интернете полно подробных видео. советую это сделать вам. так как в с сервисе(если не официлаьном мси. вас могут жестко развезти) а если вы сделаете диагностику и увидете что с ваших трубок течет хладогент. то все покупайте новую систему охлаждения....
« Последнее редактирование: 12 Май 17, 16:22:08 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
Спасибо за участие в решение вопроса .
С трубок ничего не течет , я смотрел . Сухо и комфортно . Если бы текло , все было бы в зеленой массе .  Течет что то в самом гнезде . Не знаю что они туда засунули .... Температура не скачет , все отлично в простое примерно 40 градусов .  Может кто сталкивался с такой фигней ....
« Последнее редактирование: 12 Май 17, 17:56:34 от showgo »
buratin5555
С трубок ничего не течет , я смотрел . Сухо и комфортно . Если бы текло , все было бы в зеленой массе .  Течет что то в самом гнезде . Не знаю что они туда засунули .... Может кто сталкивался с такой фигней ....
да там достаточно микро дырочки которую вы увидете только под микроскопом.. а при играх когда температура за 70% она(жидкость) потихоньку вытекает.. в самом гнезде не может ничего течь. там просто нечему течь. да и впрочем как из всего ноутбука.. только остается из термотрубок. ведь в них жидкость. я же говорю вам надо сделать диагностику. почитайте как проверяют на исправность системы охлаждения в ноутбуках...
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
Вы поймите , жидкость с штекера питания капала . Если бы это была теч с трубок радиатора были бы следы . ХОТЬ какие то . Ведь эта жидкость должна была бы протечь в гнездо разъема питания ноутбука .  А внутри все ЧИСТО , только на самом блоке , где находится разъём видно на трещине или что это ,зеленца . Посмотрите скриншот .
Плюс , в игры не играю . Температура отличная , скачков - нет .
« Последнее редактирование: 12 Май 17, 18:02:48 от showgo »
buratin5555
мистика))) тогда надо как-то глянуть что там в этом штекере или найти картинку с ним точней разобранным до него на аналогичном ge60 2pl.. либо несите в сервис когда сова накопится))
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
showgo
  • Робот LMFAO
  • Пётр
Вы совершенно верно сказали -" Мистика " . Не в интернете , не в сервисе ничего толкового не сказали ...
Если честно сам в шоке , но что то они засунули туда . Это что то начало  вытекать через два года эксплуатации ... Хотя , хочу обратить внимание ГНЕЗДО разъема питания не греется , скажу больше - оно холодное . Жесть какая то короче  :smash2:
buratin5555
оно "гнездо" и "штекер" не должны греется и так)) я вот на вашем бы месте. снял бы со и засунул эти концы (эти три термотрубки в не сильно горячую воду наполненой в кружке(так как в большой тепмпературе начнет грется термотрубка-ки и увидите потечет что или нет.) я так делал с другим ноутбуком(тоже проверял на исправность.. либо в тарелку. на радиатор пофигу. его продуете и посушите потом. делов там как кот наплакал. и ничего сложного нету. благо инженеры мси делают так что со снимается быстро..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
