Автор Тема: Работают не все USB устройства на переднем USB 3.1 gen1  (Прочитано 11780 раз)
majestic-fox
  • Reputation Power: 19
  • majestic-fox пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня такой вопрос:
Использую материнку Z170A Gaming M3, опер. система Win10 X64. На материнской плате есть такой разъем, usb 3.1 gen1, помечается как JUSB2. Использую этот разъем для подключения порта usb на передней панели корпуса. Так вот, при подключении к этому порту различных usb-устройств не все из них определяются и работают, а именно определяются флешки usb 2.0, а если я подключаю внешние жесткие диски usb 3.0, они в системе не определяются. Пробовал подключать 2 разных жестких диска (один Transcend, другой Silicon Power), не определяются. Проблема только на этом usb разъеме, на других жесткие диски видны. Недавно чистил системник от пыли, внимательно проверил соединение от материнки до usb-разъема, все чин-чинарем, физические держится все крепко. В чем может быть проблема?
cezarev.dmitriy1976
  • Reputation Power: 11
  • cezarev.dmitriy1976 пока не имеет никакого влияния.
Доброго дня..... Я обычно не включаю сильноточные устройства на передней панели. Либо в задние интегрированные или использовать внешние накопители с дополнительным питанием .
majestic-fox
А у меня очень неудобно добираться до задних портов, системник вставляется в спец. место компьютерного стола, каждый раз лазить под стол не комильфо :)  Интересно, что жесткий, когда я его вставляю в этот порт usb 3.1. gen1, начинает вибрировать, т.е. питание доходит, а в системе не определяется.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
может поврежден кабель от матери к порту этому? можно другую присоединить колодку если есть и с ней проверить
cezarev.dmitriy1976
А попробуйте открыть накопитель через - Управление - Управление дисками..........
majestic-fox
Кабель должен быть в порядке, внешне все выглядит благопристойно и крепко, он же толстый. Да и флешки usb 2.0 работают исправно, если их подключить в этот порт. В Управление гляну, а вдруг я чего не заметил :) Сейчас восстанавливаю файлы на жестком, случайно удалил музыку, маза фака.
cezarev.dmitriy1976
Мой компьютер ( правая кнопка ) - управление - управление дисками . Открывается таблица всех накопителей и приводов . Находишь свой и на его пространстве нажимаешь правой - вариант - открыть . далее управление сворачиваешь или убираешь и пользуешься окном накопителя.
majestic-fox
cezarev.dmitriy1976, посмотрел в Управлении дисками, при подключении через этот порт жесткий диск не обнаруживается, в диспетчере устройств его тоже нет, хотя сам жесткий вибрирует, а его статусный диодный огонек горит красным светом, как при подключении к порту USB 2.0
cezarev.dmitriy1976
Доброго дня.........Значит не хватает 100% питания накопителю.Выход один подымать из задних интегрированных в материнскую плату гнезд USB шнурок как можно меньшей длины ...есть еще с двойным подключением к USB портам ....
« Последнее редактирование: 14 Май 17, 11:45:55 от EUGENEY »
majestic-fox
Хм.. так у меня достаточно новая материнская плата, блока питания на 650W хватает за все глаза и уши, а жесткий я покупал раньше. Такая проблема бывает, когда подключаешь жесткий к старому ПК. Я пробовал подключать несколько жестких дисков, не определяются. Т.е. поступающее на вход напряжение не соответствует требуемому? А сколько нужно жесткому, 12В? Сейчас попробую найти в биосе подаваемое напряжение.
cezarev.dmitriy1976
Сколько вольт не помню....но думаю 5. А вот причина в том что гнезда USB передние то подключаются к материнской плате через провода и разъем на начале....моё мнение что сечение проводов этих маловато. Я тоже раньше замечал что флешь карты только до 8 G  без проблем открываются спереди а была у меня  одна на 16 G и она висла постоянно . Винты внешние всегда подключаю шнурком как на фото с задних.
majestic-fox
Кабель, который подключает этот порт, толстенный, у него порядка 20 контактов в разъеме. Возможно, кабель действительно неисправен, хотя внешних повреждений нет. Второго такого нет.
cezarev.dmitriy1976
По внешнему виду не оценишь точно.У меня идут провода одиночные одножильные  и сразу на два разъема USB передних.
sputnik-pav
  • Reputation Power: 5
  • sputnik-pav пока не имеет никакого влияния.
Добрый день форумчане! Увидел проблему с передним портом USB 3.0. У меня такая же проблема! Нашелся ли способ ее решения? У меня так же - передний порт USB 3.0 подключен толстым синим кабелем к разъему USB 3.1 Gen 1 на материнке MSI B350 PC MATE. При подключении к этому порту устройств на базе 2.0 - все отлично, стоит подключить флешку  USB 3.0 - система ее не видит. Система Windows 10 x64, корпус DeepCool Kendomen. Буду благодарен за подсказку и помощь.
Сардельки они тоже тооооолстые - только мяса нет!!!!!
sputnik-pav
Очень остроумный ответ.
А про толстые провода думаете тоже умно ?  Нет китайцы они жадные легко вместо мяса тоесть меди запихают непойми чего вплоть до бумаги или веревки. :)
sputnik-pav
Оставив толщину провода в покое, остается нераскрытым сам вопрос.
santa
  • santa пока не имеет никакого влияния.
sputnik-pav
Копируете
Считываете.
Тут нет ...бабы яги.
Учтите что есть флешка за 20 рублей (российских).
А есть и за 2.000 - вам не кажется это странным.
Почему же не раскрытый ?  Вроде сказали что идеального ничего не бывает и если сзади работает нормально то грешить нуно на провода корпуса.
sputnik-pav
Я с Вами согласился бы, если бы не одно "но".  Флешки и устройства USB 2.0 работают ведь от этого порта USB 3.0, да и к тому же у участника форума ↑ majestic-fox такая же проблема была, и наверняка корпус у него был другой. Неужто прям у всех корпусов провода дохлые? Скорее всего нужно драйвер какой-нибудь именно для USB 3.1 Gen 1 для Windows 10 х64? Или в биосе включить какую-нибудь настройку?
Ну ну. Удачи вам. Тут помню тут не помню - такого не бывает . К тому же USB 3  сильно отличается от USB 2 не только по питанию :) А как известно - чем выше скорость тем выше требования к качеству.
santa
sputnik-pav
Какая вам скорость нужна.
Так проще будет (может вы та га габаайты хотите).
Какая флешка. ?
Так можно долго дебилизмом заниматся.
sputnik-pav
sputnik-pav
Какая флешка. ?
Во-первых, давайте будем дружелюбны и культурны в общении, без эпитетов "дебилизмом заниматься" и проч.
Во-вторых, если Вы ВНИМАТЕЛЬНО прочли суть проблемы, то она заключается в том, что передний корпусной порт USB 3.0 подключается в разъём материнской платы USB 3.1 Gen 1. После этого подключения - передний порт USB 3.0 видит флешки 2.0, мышь, клавиатуру - ЛЮБОЕ устройство на базе 2.0...но только не 3.0. Флешка Silicon Power Marvel M50 USB 3.0 не обнаруживается этим передним портом.
И третье, что нужно, чтобы передний порт USB 3.0 заработал и видел устройства USB 3.0.
majestic-fox
Поддержу sputnik-pav, проблема так и не решилась, я уже и подзабил на этот вопрос, но не так давно собирал из комплектующих системный блок на базе материнской платы MSI, так вот на ней был подобный разъем usb 3.1 gen 1. Собрал я, значится, системник, воткнул в передний разъем usb 3.1 gen 1 свой внешний жесткий диск transcend usb 3.0, и - о чудо! Оказывается, этот жесткий диск таки работает от usb 3.1 gen 1, не работает он лишь от моей материнской платы Z170A Gaming M3. Как понимаю, тут два варианта - либо проблемная материнка, либо действительно по какой то причине кабель, соединяющий разъем usb 3.1 gen 1 с разъемом на передней панели, не поддерживает работу с usb 3.0. Очень хотелось бы запихнуть мою материнку в другой корпус, но такой возможности нет...
