Автор Тема: Критическая температура GTX 1080 FE  (Прочитано 24195 раз)
eroppo
  • Reputation Power: 7
  • eroppo пока не имеет никакого влияния.
День добрый!
Нигде не могу найти информацию, какая температура считается слишком высокой для MSI GTX 1080 Founders Edition. Уже несколько лет как привык постоянно следить за температурами железа (AIDA64 с записью отчета в автозагрузке), в последнее время стал замечать, что максимальная температура видеокарты фиксируется не на 82, градусах, как с момента покупки в июне 2016 и примерно до февраля-марта 2017, а на 83, и, главное: время от времени может повышаться до 85-87° - например, в Sniper GW3 даже не на максимальных настройках или в ME:Andromeda в режиме "окно без рамки". На скриншоте привожу пример вчерашнего отчета, где температура повышалась во время Снайпера до 85°. Еще и пока делал первый скриншот, обратил внимание, что частота ГП повышалась до 1911 МГц, хотя максимальная заявленная для видеокарты - 1607MHz (при разгоне:1733MHz). Прилагаю также второй скрин полного отчета, где видно, что высокие температуры соответствуют в режиме переразгона (сам я частоты не менял, подозреваю последние версии драйверов).
Стоит ли переживать по поводу этих высоких частот и температур и предпринимать какие-то меры, или это нормальный режим работы и пока не обращать внимания?
Marked as best answer by eroppo@outlook.com 04 Май 17, 18:03:16
День добрый!
[ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ] [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
 На сайте НВидии есть ТТХ карты, написано................
Thermal Power Specs::
Максимальная температура GPU (по С)-94
Потребление энергии (W)   180 Вт
Рекомендованные системные требования по питанию (Вт)4-500 Вт
Дополнительные разъемы питание-8-pin
 Тогда ""слишком высокая", это выше 94 градусов. Обзоры на стандартную карту есть..............
http://fcenter.ru/online/hardarticles/videos/39041-Novyj_flagman_obzor_i_testirovanie_videokarty_NVIDIA_GeForce_GTX_1080
eroppo
Re: Критическая температура GTX 1080 FE
« Ответ #2 : 04 Май 17, 14:08:50 »
Спасибо, почему-то по слову "максимальная" искать не додумался ни разу)) Да и какие-то спецификации уже просматривал, но именно температуры в них не было (хотя уже на 100% и не помню - не факт, что смотрел именно на сайте NVidida, а не только на MSI)
 На здоровье)))
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
будет 94С карта выключится, конечно 85 это еще нормально, 90 это уже высоко, можно термопасту сменить если там пломб нет на винтах крепления СО
eroppo
« Ответ #5 : 04 Май 17, 17:30:42 »
Да вот этот момент больше всего и напрягает - какая-то система вроде хитрая, если даже я эту видюху своими кривыми руками смогу разобрать, то не факт, что потом обратно соберу)) С одной стороны - за год минимум пыли внутри, с другой - куча винтов чуть ли не со всех сторон, какие надо/не надо откручивать и для чего - пока не рискнул разбираться))
 Да не надо там ничего раскручивать и менять, на тестах в обзорах наглядно показано какие температуры на референсных картах, никаких чудес рефы НВидии никогда не демонстрировали. В MSI афтобёрнере скорость вращение вентилятора можно поднять, в родной софтине (если есть), СВО можно поставить)))
 Десяток маркетологов навешали лапши на уши и все поверили что производительность выросла, а температуры упали, видеокарты просто лёд ;D
« Последнее редактирование: 04 Май 17, 17:48:18 от LoGAMG »
eroppo
« Ответ #7 : 04 Май 17, 17:52:55 »
Да не надо там ничего раскручивать и менять, на тестах у в обзорах наглядно показано какие температуры на референсных картах. В MSI афтобёрнере скорость вращение вентилятора можно поднять, в родной софтине (если есть), СВО можно поставить)))
 Десяток маркетологов навешали лапши на уши и все поверили что производительность выросла, а температуры упали ;D
Да речь не о маркетинге, а что я реально на первый взгляд не разобрался, из каких частей она состоит)) До этого сколько имел видеокарт - просто крышка с вентиляторами крепилась винтами к плате с обратной стороны, а тут корпус из нескольких частей состоит, и вентилятор как будто внутри находится - я даже не понял, откуда на него воздух должен поступать. И все это завинчено с разных сторон между собой. А так - почти год стабильно выше 82 не поднималось, вот и привык считать, что это какой-то "порог", если выше - уже плохо)) Потому и стал задумываться насчет нужны меры или пока нормально
buratin5555
  • Reputation Power: 765
Не бойтесь. это стандартная температура для рефы. 1 куллер куда там)) как выше написали. можно сделать в msi afteburnere скорость куллера под 90-100%. правда шум вас удивит. а так рефы есть рефы. Гляньте R9 280X референс. и ее тесты и шум при нагрузке.)) так что нечему удивлятся. когда 1 куллер отрабатывает..
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
eroppo
« Ответ #9 : 21 Июль 17, 12:05:49 »
Вроде после ответов немного успокоился, но сейчас решил еще раз поднять тему: поставил вчера вспомнить Ведьмака 3, так с этой частотой +200 Мгц у меня видюха быстренько разогрелась до 89°, да и вентилятор разгонялся при этом почти до 80% за пару минут - долго играть с такими показателями (в первую очередь, с непривычным шумом) не смог, минут через 10 вышел))
Хотелось бы у кого-нибудь уточнить такой момент: нормальное ли это явление, что в последних версиях драйверов видеокарта работает на таких завышенных частотах? В спецификациях все же 1733 МГц, и в Afterburner все значения отображались как +0. Может ли кто-то подтвердить, что это именно Нвидиа осознанно дополнительно разгоняет видеокарты (не обязательно на примере этой же модели) или какой-то сбой конкретно у меня и надо как-то пытаться вернуть родные частоты?
Spoiler: Скриншот • показать
« Последнее редактирование: 21 Июль 17, 12:08:36 от eroppo »
