Автор Тема: Не работает WiFi в режиме n  (Прочитано 2449 раз)
ikanashev
  • Рядовой
  • Reputation Power: 16
  • ikanashev пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Апрель 17, 21:48:44 »
Здравствуйте!
Имеется ноут GE70 2OC
Wi fi модуль Realtek RTL8723AE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
Проблема в том что он не работает в режиме n, то есть скорость загрузки до 20 Мбит/с.
В настройках самого оборудования скорость стоит 54 мб/с, а на сколько я знаю при работе в режиме n должна быть 150.
Если копаться в настройках, то на выбор режимы либо Авто, либо 802.11b либо 802.11 b/g
Читал этот формум, кому то помогло решение с установкой драйверов от win8, пробовал - режим в настройках bgn появился, но скорость не поменялась, осталось все как было.
Так же в реестре пробовал менять характеристики - тоже результата нет.
Установка драйверов от Леново так же не помогла.
Прошу помощи с решением данной проблемы!
Re: Не работает WiFi в режиме n
« Ответ #1 : 30 Апрель 17, 01:15:40 »
Попробуйте установить этот драйвер WLAN - http://my-files.ru/ip50x2/realtek_wlan_2023.4.0115.2015(www.station-drivers.com).rar, режим беспроводной сети должен стоять Авто, обязательно установите Killer LAN - http://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/e2200-e2400-wireless, может ещё в настройках роутера надо покопаться и выставить частоту 2.4Ггц, потому что модуль не поддерживает 5Ггц.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 17, 02:28:32 от bookmaker »
