Автор Тема: Лаги в играх на GE60  (Прочитано 3034 раз)
ardigruz
  • Reputation Power: 6
  • ardigruz пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Апрель 17, 19:02:19 »
Ноутбук MSI GE60 2PE Apache Pro
Добрый день. Не уверен, стоило ли создавать тему, но я так и не нашёл толковый ответ именно по моей модели. В общем, при игре через некоторое время начинает дико заикаться звук и проседать ФПС. Изначально думал, что проблема именно с данной игрой, но нет, оказалось во многих играх такая проблема (просто чаще всего лишь в одну играю). Переустановка ОС не помогает, ноутбук от пыли очищен, термопаста поменяна (ноутбук не греется выше 82), вирусов тоже нет (лицензионный каспер), ноутбук сис. требованиям игр соответствует (просто для примера, одна из игр - Overwatch). В общем, перепробовал уже всё, что только можно, в итоге посоветовали попробовать снизить напряжение процессора через биос. И вот тут встала проблема: я понятия не имею, где это делается. То есть я перерыл кучу информации, и понял, что у меня в биосе просто нет пункта CPU Voltage Control или аналогичного. Где её, в общем-то, найти?
Также есть небольшое подозрение на драйвера (возможно какой-то из них устаревший или несовместимый с ОС), но копание в этом направлении также ничего не даёт.
Просто на всякий случай оставлю ссылку на свой DxDiag. Пишу сюда уже из отчаяния, ибо мучаюсь с этой проблемой уже месяца 3, раньше таких проблем не было (в тех же играх, в которых она сейчас). Несколько раз уже было желание и вовсе разбить ноут, но как-то привязался к нему за 2 года.
  • Reputation Power: 52281
Re: Лаги в играх на GE60
« Ответ #1 : 28 Апрель 17, 18:09:20 »
Температуру смотрите в режиме реального времени или сворачиваете игру?
Проблемы с понижением производительности в основном из за перегрева, а если и звук так заикается то это явно перегрев процессора. Смотреть стоит мониторинг температур всех ядер.
buratin5555
  • Reputation Power: 765
« Ответ #2 : 28 Апрель 17, 19:07:32 »
1ым делом. помониторте температуру во время игры.. если до 80% градусов звук не заикается то значит из-за температуры. но странно. такие нюансы случаются когда ноутбук чуть ли не выключается это свыше 90% процессора.. как ни странно попробуйте переустановить дрова на чипсет интела и дрова видяхи и софтину на аудио..  так же ггляньте загруженность дискретной видеокарты. не переключается ли она на встроенную во время игр.
насчет функций CPU Voltage Control" такое можно увидеть только если биос разблокирован. если не шарите не льзте)))) сносите начисто все дрова и качайте с оф сайта мси под ваш ноут и винду все дрова. на видео и чипсет. потом обновите в ручную... так же если под вашу винду нету драйверов. то ставьте ту под которую есть...
« Последнее редактирование: 28 Апрель 17, 19:22:08 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
ardigruz
« Ответ #3 : 28 Апрель 17, 19:21:00 »
Температуру смотрел в реальном времени через игру. Сейчас проверил через DGC - температура, показываемая в игре как температура CPU, соответствует температуре dCPU, а температура CPU несколько выше (доходила и до 90°). Не вполне понимаю разницу данных параметров. Скриншот сделан именно в момент описанных лагов. Какие есть варианты понижения температуры? Термопаста менялась не очень давно - около пары месяцев назад, через ремонтную мастерскую (оф. представителя MSI в моём городе нет), марка пасты - Arctic Cooling MX-4. Температура держится около 80° с запуска игры, во время самой игры держится в пределах 82-86, в особых замесах поднимается до 90, но довольно быстро опускается.
Скриншот
« Последнее редактирование: 28 Апрель 17, 19:23:17 от ardigruz »
buratin5555
« Ответ #4 : 28 Апрель 17, 19:25:43 »
как быстрое решение. только снять крышку заднюю(открутить) ничего страшного там нету.. должно скинуть -5 градусов. если не помогает то купить подставку. и все под нее. но только с открытой крышкой.. ибо кпд так будет больше..
Напряжение процессора можно снизить через прогу интела. intel extreme tuning utility. c оф сайта. там много чего можно сделать. но если будете снижать. то очень аккуратно и по чуть-чуть. если ноутбук зависнит или перезагрузится. значит ему напряжение мало.. вообще это уже крайний метод. если не помогает снятие задней крышки и охлаждающей подставки.. как ни странно вообще ноутбуки и есть ноутбуки для большенства игр надо подставка с 1 большим куллером стоит от 800рублей. и самый огромный + мси то что заднюю крышку можно снять и сразу термотрубки видны.... так что вот вам решение)
« Последнее редактирование: 28 Апрель 17, 19:39:33 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #5 : 28 Апрель 17, 20:14:53 »
Скриншот
Arctic Cooling MX-4 плохая паста для этого ноута. Лучше мониторить по инструкции как на видео. А термопасту на thermal grizzly kryonaut
ardigruz
« Ответ #6 : 28 Апрель 17, 21:12:26 »
Подставка стоит, причём с 4 кулерами, ноутбуком без неё никогда не пользовался. Снятие крышки не сильно помогает (пробовал), а вот пыли набивает в разы быстрее. За программу спасибо, попробую. Сильно сбрасывать напряжение я не планировал, максимум на 0.025-0.05В, больше из-за отсутствия опыта не буду рисковать.
Спасибо, поищу/закажу.
buratin5555
« Ответ #7 : 28 Апрель 17, 22:57:56 »
неужели он так греется с подставкой на 4 куллера и с снятой крышкой? а вы уверены что вам хорошо нанесли термопасту. не кпт 8 там?)))
ох ge серий явно в спад пошла))) где же супер радиаторы как на старой gx cерий)))
cобственно с чего вы решили что гризли лучше?))) из-за 11.5 вт?))) она вязкая и предназначена для пк процессоров так как там не такие температуры и плошадка на процессоре под бокс и капнув все придавливается равномерно.. для ноутбука ее наносить полный мазахизм) она не ахти ибо сохнет быстро теряя свои свойства.. у самого gx60 намазана паста мх4 в том же ведьмаке 3 на высоких макс 75% видяхи 7970м была температура при куллер бусте. без подставки. крышка закрыта.. видяха разогнана причем)) мазал на ge70 старый так там за пару недель гризли потеряла свой кпд. а мх4 3 месяца держала)) а задротил я по полной так сказать)) либо мне подделка попалась или долго лежащая. брал в днс)))
« Последнее редактирование: 28 Апрель 17, 23:07:37 от buratin5555 »
p150em
i7 3820qm 3.9ghz oc
7970m
Win10 pro x64
« Ответ #8 : 29 Апрель 17, 00:08:02 »
Многолетний опыт, личный и пользователей нашего форума кто его использовал https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=84492.0.
Дело не в теплопроводности, дело в его качестве, а именно в том что портится в течении пару недель если температура CPU/GPU 90 и выше часто бывает, со временем температуры начинают расти выше тех что было когда паста ещё свежая была. А если температура не растёт но производительность снижается, то тогда троттлинг из за высокой температуры раньше срабатывает чем обычно, то есть если Intel говорит что у проца критическая температура 100 градусов (обычно при превышении 100 начинает троттлить), то производитель это значение может поставить так как сочетает нужным, скажем чтобы срабатывал при превышении 90.
И да, MX-4 часто подделывают, возможно и гризли тоже начали, но MX-4 подделка если упаковка серая (синяя оригинал как оказалось).
