Автор Тема: Кулер GPU на GS70 2QE жутко шумит  (Прочитано 1908 раз)
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Апрель 17, 17:48:35 »
Добрый день, проблема появилась два дня назад, и как зачастую бывает, из "терпимо" переросло в "невозможно" буквально за сутки. Суть проблемы: два дня назад при включении кулера видюшки стал появляться легкий шум (потрескивания), но через некоторое время активной работы кулера он (шум) проходил. Через день (вчера), при включении шум становился сильнее и эти потрескивания уже стали ощутимы на слух и что самое главное никаким образом не исчезали на протяжении всей работы кулера. Сегодня кулер разразился ужасающим шумом, такое ощущение что дикий зверь вырвался на волю, при этом обороты совершенно нестандартные (2600 рпм, при том что на видюхе у меня минимум всегда стоял 3400). Открыл крышку, внешне ему ничего не мешает, ни клубов пыли, ни инородных предметов. Кто-то сталкивался с подобным?
lt26iw
Re: Кулер GPU на GS70 2QE жутко шумит
« Ответ #1 : 26 Апрель 17, 20:02:07 »
P.S. Красный провод за что отвечает?)
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #2 : 27 Апрель 17, 17:20:08 »
Ото банальный износ подшипника, решит проблему только замена вентилятора.
Красный - плюс
Чёрный - минус
Жёлтый - скажем так, датчик оборотов
lt26iw
« Ответ #3 : 27 Апрель 17, 20:37:12 »
Вентиляшку уже заказал, пока жду все же хотелось бы уточнить, приподнял наклейку на кулере и такое ощущение что красный провод, который подходит к плате кулера, на ладан дышит (прям видо как он почти отошел). Это может вызывать такие аномалии, как шум кулера?
« Ответ #4 : 27 Апрель 17, 20:52:38 »
Если контакт есть, работать будет, если даже 2-3 проводка держат. А так можно и перепаять если получится. А проблема вряд ли из за плохого контакта. Если бы не шумел но рывками работал, то тогда да.
