Автор Тема: поддержка процессоров MSI Z68A-G43 (G3)  (Прочитано 2525 раз)
xeen
  • Reputation Power: 6
  • xeen пока не имеет никакого влияния.
Всем привет. Я тут новенький. Не нашёл подобную тему, поэтому решил создать новую.
Имею материнскую плату MSI Z68A-G43 (G3) с процессором i5-2500k. Задумал поставить получше процессор. Если я правильно понял, самый быстрый процессор под этот сокет i7-3770k. Поддерживается ли он материнской платой без обновления биоса? (начитался о проблемах при обновлении). Если я правильно понял - у 3770k тепловыделение меньше чем у i5-2500k, значит кулер можно не менять? Прошу простить если задаю слишком глупые вопросы.
  • Reputation Power: 20138
Без обновления BIOS никак.
xeen
Re: поддержка процессоров MSI Z68A-G43 (G3)
« Ответ #2 : 24 Апрель 17, 15:49:07 »
Какое лучше обновление ставить, и каков шанс что я получу проблемы?
Раз задаетесь вопросом то 120% получите проблемы. Ставить последний.
xeen
« Ответ #4 : 24 Апрель 17, 15:58:32 »
Поясните пожалуйста. Вопросом задаюсь из-за соседних тем, где писали что при установке обновления компьютер уходил в постоянную перезагрузку. Из-за этого и есть опасения.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91674.0 если все сделаете по инструкции то проблем не будет
или если боитесь перезагрузок приложил распакованный биос и тогда этой прошится можно https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0
других путей нет, будет кирпич
« Последнее редактирование: 24 Апрель 17, 17:09:05 от EUGENEY »
xeen
« Ответ #6 : 08 Март 23, 22:53:45 »
Снова всем привет. Уже давно собрал основной комп на могучем зионе, а на z68a сделал второй комп, поставив туда 2600к с разгоном. А тут подвернулась недорого gtx1070 и я решил её купить. На моей материнке стояла старая версия биоса (4.3), который не понимает карту, и надо было перепрошить биос. Историю о том как я намучался с перепрошивкой и в итоге угробил биос опустим, в итоге в севисе зашили последний биос 5.31 программатором. В материнке стоят 4 плашки ddr3 1600мгц, парные, но одна пара на 1.5в, другая на 1.65. По дефолту система их запускает как 1333. До перепрошивки пытаясь выставить 1600мгц вручную я получал лаги, зависания, двойные старты и т.п., но поставив XMP профиль на enable видимо все нужные настройки встали автоматом и память работала на 1600мгц без проблем. После перепрошивки строка включения профиля xmp стала неактивна, и я не могу его включить. Выставление 1600мгц вручную опять ведёт к лагам и зависаниям. Может кто-нибудь знает как решить данную проблему и вернуть заветные 1600мгц, или может быть даже 1833? Может быть строка хмп только из-за прошивки неактивна, и она будет активна в 5.2 версии?
« Последнее редактирование: 08 Март 23, 23:03:31 от xeen »
