Автор Тема: MSI GE 62 6QF Температура в ноутбуке  (Прочитано 3617 раз)
kipridoo
  • Reputation Power: 12
  • kipridoo пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Апрель 17, 12:15:39 »
Всем привет, облазил весь форум но ничего дельного не нашел. Ситуация какая ноутбуку пол года MSI GE 62 6QF стоит Win 10. BIOS - E16J4IMS.106 прошивка - 16J4EMS1.110
а проблема следующая при включении ноута на раб столе температура 48-50 градусов. Винда чистая только установленная. Термопаста только только заменена. кулеры прочищены до блеска военных пуговиц. Раньше температуры были около 37-40 в простое. и еще температура часто прыгает вверх вних на 7-8 градусов (в простое и в нагрузке ) ноут стоит ничего не делает температура 49 (что уже высоковато) и она бац прыгает до 56 (такое бывает не часто но бывает) неприятненько знаете ли)
Кто сталкивался с этим? может датчик температуры шалит адово ибо руку к выхлопу подносишь выходит воздух комнатной температуры. может можно пофиксить какими биусами ?
 Смотря на какую пасту меняли, а так все с этим сталкивались, 45-50 в простое, вполне обыденное дело для ноутбуков.
kipridoo
Re: MSI GE 62 6QF Температура в ноутбуке
« Ответ #2 : 23 Апрель 17, 15:32:50 »
Загрузка ЦП 50% температура 87 мне кажется это не нормально
 Игрушку или 3ДМарк запустите и посмотрите какие будут температуры в такой программке...........Опять же на какую термопасту меняли, как всё собрали, проверить на вирусы........
« Последнее редактирование: 23 Апрель 17, 15:50:16 от LoGAMG »
officialphone1
  • Reputation Power: 27
  • officialphone1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 23 Апрель 17, 16:41:52 »
50 градусов в простое это абсолютно обычная температура для 15 дюймового ноутбука, не о чем волноваться
avanging2010
  • Reputation Power: 6
  • avanging2010 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 27 Апрель 17, 18:42:52 »
Добрый вечер. У меня ноутбук MSI GE 62 6QF с Core i7-6700HQ CPU@, Nvidia 970M, 16gb оперативной памяти, Вопрос такой. Температура CPU  в режиме, простоя но без ухода в спящий режим, в Green mode, CPU 76 градусов. Это нормально? Или нужно прочищать. Покупал в июле прошлого года. Сейчас ноутбуку можно сказать 8 месяцев. Проблем нет, как таковых. Но мне кажется ранее, не грелся так сильно. И сразу, второй вопрос, если чистить ноутбук, самому то придется открывать крышку, что как я понимаю автоматически повлечет отмену гарантии. В теории, я могу это сам сделать. Но могут ли мне помочь очистить и поменять термопасту в сервисном центре, что бы не терять гарантию. Заранее спасибо за ответ.
  • Reputation Power: 52281
Про гарантию уже сложно сказать потому что там для чистки нужно охлаждение снимать чтобы вентиляторы можно было снимать и почистить радиаторы. Термопасту тоже придётся менять. В сервисном центре могут сделать но не бесплатно.
А так чистить нужно. И термопасту хорошую надо, Gelid GC-Extreme или thermal grizzly kryonaut например
avanging2010
« Ответ #7 : 02 Май 17, 04:18:27 »
Спасибо за информацию. Значит, если что буду платить, выбор не велик. На самом деле, пришлось откатить всю систему. Потому что изначально думал, что какой то не правильный процесс, нагружает жесткий диск и процессор, в постоянном режиме. Ситуация частично решилась. Но в любом случае, в играх протестировал нагрев 88 градусов, это много. Греет левый угол где shift и клавиши A,S,D,W. Так что уверен, что пришло время для термопасты. Что скажите по поводу Свервисных центров? Какой наиболее нормальный в Москве. Потому, что если не дочистят старую термопасту и намажут, ерунду то толку от такой работы будет 0. Что посоветуете? И спасибо за информацию.
 Они (СЦ), все одинаковы, на какого мастера попадёшь, да и с термопастой своей нужно приходить, а лучше самому менять)))
tetskatlipokka
  • Reputation Power: 21
  • tetskatlipokka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 02 Май 17, 09:00:02 »
Если в простое имеется загрузка процессора, то это скорее всего служба обновлений Windows.
В Диспетчере задач посмотрите что грузит проц, скорее всего там будет "локальная служба" какая-нибудь, разворачивает этот список и в нем будут Центр обновлений и Superfetch - эти два товарища чаще всего во всем и виноваты. В частности у меня проц грузил Центр обновлений, после его отключения загрузка проца в простое упала с 20-30% до 0-2% и температура с 60 до 40-45.
avanging2010
« Ответ #10 : 02 Май 17, 10:23:34 »
Вообще Win 10 это то еще ПО. Очень сомнительная оптимизация, постоянный танцы с бубном. На самом деле после отката системы, в режиме спокойствия, так и держит 45 градусов. Это норма. Но при нагрузке, однозначно перегрев. В перезагрузку не уходит но 87-88 градусов это много. Поэтому буду, обращаться в сервисный центр, что бы с гарантии не слететь.
