Автор Тема: Скачут частоты на CPU  (Прочитано 10004 раз)
nex-p
  • Reputation Power: 19
  • nex-p пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Апрель 17, 10:00:10 »
Всем привет, подскажите такой вопрос, при включении режима турбо буст на мат плате z270 gaming m5 частота поднимается до 4,8ггц (i7-7700k),  но при играх скорость постоянно скачет с4,4 до 4,8, не могу найти как отключить эту фун-ю управления питанием и скоростью процессора, нужно чтобы проц все время работать на частоте 4,8 без понижения, как сделать ?
Re: Скачут частоты на CPU
« Ответ #1 : 19 Апрель 17, 11:58:26 »
Вы говорите о технологии Game Boost ? Значок в BIOS в верхнем левом углу.
Попробуйте в схеме управления питанием Windows выставить максимальная производительность. Так же стоит учитывать, что процессоры Intel имеют разные частоты для каждого из ядер: общую схему можно посмотреть в сети.
Для отключения энергосберегающих функций в BIOS посмотрите C1E и P-state.
nex-p
« Ответ #2 : 19 Апрель 17, 12:33:51 »
да
выставил
а вот с этого можно по подробнее )
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #3 : 19 Апрель 17, 16:51:57 »
еще в биосе множитель можете поставить в static mode
nex-p
« Ответ #4 : 19 Апрель 17, 17:57:44 »
все кое как разобрался, теперь стабильный перформенс почти 4.8, отключил фун-ю HPET, но все равно скачет  парой, может от нагрева
« Последнее редактирование: 19 Апрель 17, 18:17:17 от nex-p »
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 19 Апрель 17, 22:22:02 »
HPET вот ее отключать не нужно, а intel adaptive thermal monitor, EIST, C-state отключить нужно
nex-p
« Ответ #6 : 20 Апрель 17, 16:27:53 »
пока только так, запускаю xsplit  + игру,и тут же ловлю 4,4
Щас попробую ваши фун-ии отключить найти в биосе
nex-p
« Ответ #7 : 23 Апрель 17, 22:03:28 »
Вообщем ребята, ниче не помогает,путем не хитрых манипуляций  понял что это просто троттлинг , при превышении порога примерно 70 +/- градусов, частоты падают на 4,4гц.
Буду пробовать перемазать пасту, такое ощущение что площядка уже не ровная и не прилегает достаточно плотно, наверное уже менять надо кулер или покупать СВО )
« Ответ #8 : 26 Апрель 17, 09:23:53 »
К сожалению, о высоких температур данные процессоры спасает только скальпирование, но это опасная процедура, и совершенно другая история)
edelweys.404
  • edelweys.404 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 22 Май 17, 08:45:14 »
А не в "cpu current limit(a)" ли дело ?
Мой 6600к "троттлит" на 4.6  если оставить cpu current limit(a) в "Авто". Поднял до 256 и вуаля.
И троттлинг  на 70 градусах , это как минимум странно для 7g
« Последнее редактирование: 22 Май 17, 08:47:35 от edelweys.404 »
