Автор Тема: MSI X370 SLI Plus (MS-7A33)  (Прочитано 6566 раз)
volodymyr.lysak
  • Reputation Power: 10
  • volodymyr.lysak пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Апрель 17, 00:37:38 »
Почему нет обновления BIOS с AGESA to 1.0.0.4a ? Все уже давно выпустили, да на ваши более дешевые платы есть, а на эту нет. Когда? Стабильности ноль. Боюсь раньше верну плату в магазин, чем дождусь нормального BIOS.
Память (Kingston DDR4-2133 HyperX FURY Black (HX421C14FBK2/16) 2 комплекта) нормально не работает даже на заявленной производителем частоте, речь о каких-то 2133Мгц. По умолчанию запускается вообще на 1866Мгц. Но даже на заниженной частоте 1866Мгц стабильно зависает на загрузке ОС. Поменял модули памяти местами, вроде лучше стало, пока... С разгоном памяти беда, все не стабильно, потолок 2400Мгц.
Бывает нормально работаешь, перезагружаешь ПК и все - вынимай батарейку. Как так?
Еще один момент не дает покоя, почему в BIOS процессор (Ryzen 1700) нагревается на сколько ему позволяет охлаждение? Просто заходишь в биос и температура начинает расти до 60С"+ Что это оно там 16 потоками то делает? Майнер в биос встроили чтоли?)))
Впервые решил попробовать продукцию MSI, но что-то пока впечатления так себе. Плата красивая, приятно смотреть, да и качественно сделано (внешне), но нестабильная работа и недоработанное ПО сильно портят впечатление. ПО я имею ввиду MSI Command Center, настроил скорость вращения вентиляторов, перезагрузился - все сбросилось. Сохранять настройки только по отдельности для каждого вентилятора, а потом так же и загружать, по отдельности... Для чего это вообще может быть полезно? Скорость реакции вентиляторов на изменение температуры можно настроить только в Биосе. В утилите шкала скорости указана в %, а в Биосе в вольтах, с утилиты нормально не перенесешь настройки... которые по идее должны сами из утилиты переноситься. На МП ASUS 2011-2012 года утилита более толково сделана...
А установка стороннего софта через Live Update в виде антивируса и сервисов гугл вообще жесть. Подумать даже не мог, думал там только фирменное ПО установится и обновится, а как открыл ПУСК, то офигел) Зачем вообще Norton антивирус на Windows 10?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 17, 01:19:30 от volodymyr.lysak »
Re: MSI X370 SLI Plus (MS-7A33)
« Ответ #1 : 19 Апрель 17, 01:33:38 »
Ждите в мае обновление биосов материнок для всех производителей, частоту шины отвяжут от частоты оперативки, что облегчит разгон. Поставьте более эффективный кулер с тепловыми трубками и термопасту нанесите хорошую Gelid GC-Extreme температура спадёт. Антивирус этот удалите, лучше установите нормальный ESET NOD32 и просканируйте систему, бесплатные ключи активации можно найти здесь - https://trialeset.ru/. С мануалом по Live Update можете ознакомиться здесь - https://ru.msi.com/page/live-update-5-manual и отключить проверку (установку) ненужных обновлений.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 17, 03:37:02 от bookmaker »
volodymyr.lysak
« Ответ #2 : 19 Апрель 17, 11:41:56 »
Купить сейчас и ждать месяц, когда я уже не смогу вернуть товар, если меня не устроит? Не уверен, что это правильное решение. Меня вообще сильно напрягает подобная тенденция, во всех отраслях сделали из покупателей альфа тестеров за их же деньги. Зачем продавать продукт если он не готов? Доработайте и выпустите через 2 месяца, а не кормите обещаниями выпустить чудо биос, который все пофиксит.
Кулер отлично справляется со своей задачей, в Windows в простое 38C", при рендере 65С". Это на стоковых частотах. на 3.8ггц температура 44-80С". Если ЦП разогревается до 60С"+ в Биосе, то это говорит только о его сильной кривости, к сожалению.
Зачем вообще ставить сторонние антивирусы на Windows 10 (да и на 8.1)? Я уже больше 5 лет обхожусь встроенным и никаких вирусов. Ладно, тема вообще не о том...
За совет пасты Gelid GC-Extreme спасибо, я так понял она даже чуть лучше (на 2-3С") чем MX-4, которую я хотел брать.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 17, 12:08:33 от volodymyr.lysak »
  • Reputation Power: 20245
« Ответ #3 : 19 Апрель 17, 12:44:21 »
В BIOS он и больше разогреется.  Просто если подумать то в BIOS нет энергосберегаек и камень молотит в холостую по полной.
volodymyr.lysak
« Ответ #4 : 19 Апрель 17, 12:53:12 »
Мне не понятно, как процессор может молотить в холостую? Мое понимание где-то на таком уровне: нет вычислений - нет тепловыделения, есть вычисления - есть тепловыделение.
« Ответ #5 : 19 Апрель 17, 13:30:43 »
Напишите мне личное сообщение с BIOS материнской платой, постараемся помочь.
« Ответ #6 : 19 Апрель 17, 14:35:18 »
Вроде не начало 90х информации в сети на всю жизнь не перечитать . Но блин выводы уже делаете - незнание сила , MSI туфта, икс ящик крутотень !!!!!!!!!!!!!
 Нет вычислений - включается механизм Hold On   но этим управляет операционка , Нет нагрузки сключаем С1  но этим управляет операционка и так далее .  Вы уважаемый хоть почитайте о энергосберегающих режимах и как они работают и кем управляются , а вот потом делайте далеко идущие выводы. И да UEFI  это далеко не Windows ю
volodymyr.lysak
« Ответ #7 : 19 Апрель 17, 17:15:04 »
Дмитрий Кучинский,
Я еще никаких выводов не делаю, я пришел сюда за помощью и ответами. Тогда ответьте, пожалуйста, на простой вопрос: почему на моем втором компьютере с МП ASUS P8Z77V-PRO + i7 3770K@4.4Ghz в биосе ничего не греется? Стоит себе на отмет 30C" и ему не нужны какие-то энергосберегающие механизмы, которыми управляет ОС. Могу видео-сравнение записать.
« Ответ #8 : 19 Апрель 17, 19:57:35 »
А при чем тут ASUS тем более на Intel?  Или просто поговорить охота ?
volodymyr.lysak
« Ответ #9 : 19 Апрель 17, 21:11:38 »
При том, что я обычный покупатель, который анализирует рынок и выбирает лучшее по доступной для меня цене, а не "правильный" логотип на товаре. Я не фанатею от конкретного производителя, я лишь хочу получить за свои деньги качественный продукт. Почему вам не нравится сравнение "ваших" продуктов с конкурентами? Ведь если не сравнивать, есть вероятность рано или поздно остаться сильно позади. Да, у меня не было возможности сравнить с аналогичной системой на других платах, кто знает, может так везде греется Ryzen и это норма для него, хотя все же сомневаюсь. Ладно с этим нагревом в биосе, не работать же в нем. Просто удивило, т. к. раньше на других системах не замечал подобного плюс вы еще мокнули меня носом, мол я совсем тупой и не знаю как работают энергосберегающие режимы, хотя на других система проблем с этим нет. Самое главное, конечно, это стабильность работы в целом, в том числе и в разгоне, иначе для чего я переплачивал за X370.
Создавая данную тему, я задал вполне конкретный вопрос, на который, к сожалению, так и не получил ответа. Когда будет обновленный биос с AGESA 1.0.0.4a на данную плату?
« Ответ #10 : 19 Апрель 17, 21:56:11 »
Спорить я не буду и не собираюсь - не вижу смысла. Сравнивать с другими производителями на другой форум. Почему горячо в BIOS я вам объяснил . Когда будет новый BIOS в пользовательском форуме спрашивать по меньшей мере странно так как получите один ответ - СКОРО. Рекомендую спрашивать на головном.
Marked as best answer by volodymyr.lysak 20 Апрель 17, 03:53:25
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #11 : 19 Апрель 17, 22:26:53 »
https://register.msi.com/ - такое лучше непосредственно в техподдержке спрашивать тайваньской, на других форумах тоже модераторы, а не техподдержка,и они вряд ли ответят когда выйдет новый биос, на глобальном форуме также уже тема на несколько страниц про новые биосы и модераторы также сказали обращаться по register.msi.com
volodymyr.lysak
« Ответ #12 : 22 Апрель 17, 20:43:21 »
Получил "секретный" биос 3.24. После прошивки память заработала на 2666 / 14-16-16-34 / 1.36в (1.344 по факту). Скорость памяти выросла на 45% по сравнению с 1866 (пропорционально росту частоты). Весь день пользуюсь ПК, пока все стабильно... Это уже совсем другое дело. Если в мае так же улучшат возможности разгона, будет совсем хорошо.
До этого был уверен, что на следующей неделе пойду менять МП и память на одноранковую.
volodymyr.lysak
« Ответ #13 : 24 Апрель 17, 12:29:57 »
Добрый день.
Не работает разъем USB Type-C. Подключаю смартфон - 0 реакции, даже зарядка не идет. Драйвера все установлены (через Live Update 6). Что можно сделать? Не работал он и на предыдущей версии BIOS 3.1.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #14 : 24 Апрель 17, 15:33:53 »
Добрый день.
брак платы?
попробуйте что-то присоединить к этому порту и в биосе через Board Explorer посмотреть определяется ли к нему подключенное устройство
volodymyr.lysak
« Ответ #15 : 24 Апрель 17, 18:45:42 »
брак платы?
Похоже IO Shield мешал нормальному контакту. Поприжимал его слегка к разъемам, перезагрузился в BIOS и подключил смартфон, по вашему совету, в Board Explorer по прежнему в этом разъеме Empty, но зарядка пошла! Загрузился в ОС, устройство распознало и появился доступ к файлам. Еще отключил в BIOS порты LPT и COM, но вряд ли это как-то могло повлиять..)
