Автор Тема: H81M-E33 медленный SATA 3.0 порт  (Прочитано 2564 раз)
rangsma
  • Reputation Power: 7
  • rangsma пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Апрель 17, 18:15:08 »
Здравствуйте, на материнке H81M-E33 два SATA 3.0 порта, это порты SATA1 и SATA2.
При установке SSD диска в SATA1:
 Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :   260.922 MB/s [ 63701.7 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :     4.405 MB/s [  1075.4 IOPS]
При установке SSD диска в SATA2:
 Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) :   254.946 MB/s [ 62242.7 IOPS]
 Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) :   222.394 MB/s [ 54295.4 IOPS]
Пробовал менять кабеля, искать драйвера, но безрезультатно.
Подскажите, почему так, и как это лечить?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: H81M-E33 медленный SATA 3.0 порт
« Ответ #1 : 17 Апрель 17, 20:50:48 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  попробуйте самый новый биос установить, а также прошивку на ваш ссд, если не поможет то по гарантии несите матплату
странно это , вот мануал, сата1 и 2 имеют 6гб\с
« Последнее редактирование: 17 Апрель 17, 20:55:39 от EUGENEY »
rangsma
« Ответ #2 : 20 Апрель 17, 17:47:23 »
BIOS обновил, и прошивка на SSD новейшая и единственная, но ничего не изменилось. А гарантии на плату уже нет. :(
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 20 Апрель 17, 18:35:30 »
тогда придется искать контору которая ее сможет починить если это экономически целесообразно
с процом и сокетом тоже все нормально- загнутых ног и прочих  повреждений нет? был тут как-то случай что сата-устройства отваливались из-за того что проц был плохо установлен
rangsma
« Ответ #4 : 02 Май 17, 16:08:18 »
Не знаю как, но проблемный порт SATA2 начал выдавать такие же значения как SATA1, возможно требовалось несколько перезагрузок после обновления BOIS.
EUGENEY
  • Moderator
cmos сбрасывали после прошивки?
rangsma
« Ответ #6 : 04 Май 17, 18:18:48 »
Не помню
