Автор Тема: Оперативная память на x58 PRO-E  (Прочитано 7268 раз)
artemspeedvei
  • Reputation Power: 36
  • artemspeedvei пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Апрель 17, 11:16:28 »
Имеется мат. плата MSI X58 PRO-E и процессор Core I7 950. Разгона нет. В связи с модернизацией системы охлаждения решил заодно и заменить оперативную память исключительно из-за внешнего вида - поставить с радиаторами  синего цвета, а именно 3 штуки Kingston DDR3 1333 MHz HX313C9F/4 (спецификация http://www.kingston.com/dataSheets/HX313C9F_4.pdf).
Но вот вопрос - подойдет ли эта ОЗУ к моей мат. плате? На стороннем форуме говорилось, что эта оперативная память работает по принципу Plug'n'Play и, в связи с этим, не поддерживает чипсеты ниже 67, по причине того, что не использует XMP.
Если кто-то обладает информацией или знаниями, или же использовал такую оперативную память на схожей мат. плате прошу поделиться :smile:
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Оперативная память на x58 PRO-E
« Ответ #1 : 17 Апрель 17, 12:15:59 »
скорее всего на этой плате нет XMP судя по обзору биоса https://3dnews.ru/572847/page-2.html , и судя по сайту интела на платах тех лет тоже мало где был этот профиль http://www.intel.com/content/www/us/en/gaming/extreme-memory-profile-xmp.html
лучше купите обычный хеникс или самсунг и разгоните по шине процессор что бы выйти на частоту 1600 мгц например, просто с этими красивыми модулями памяти рискуете получить нестабильность и она может просто не заведется на этой матери
artemspeedvei
« Ответ #2 : 17 Апрель 17, 13:16:32 »
Агась, с этим более-менее понятною
Но и эта оперативная память, насколько я знаю, не поддерживает XMP, только PnP...Думаю, тогда придется оставить нынешнюю Kingston KVR1333D3N9K3/6G 99U5471-001.A00LF
artemspeedvei
« Ответ #3 : 18 Апрель 17, 10:49:14 »
Написал в службу поддержки...Правда ответили на Инглише))
Regarding your concern,first the MB supports i7 950 CPU since E7522IMS.890.Then it supports six unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333*/1600* (OC) DRAM, 24GB Max.Thus you can install the rams on the MB in theory.But we still suggest you select the rams in the list bellow to aviod any compatibility issue.Thanks!
И дали ссылочку https://www.msi.com/file/test_report/TR10_1804.pdf где указаны все протестированные ОЗУ. Моей "желанной" там нет, но есть другие варианты с радиаторами, но я решил все-таки остаться на имеющейся у меня.
PS В списке ОЗУ куча разных протестированных, но в нем может не быть тех, которые вышли спустя месяц, и которые с успехом подойдут на мат. плату. Но лучше не рисковать и ставить рекомендуемые)
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 18 Апрель 17, 11:16:45 »
ну правильно, оставайтесь тогда на той памяти что у вас раз она нормально работает, или обычные модули устанавливайте если нужен больший обьем памяти (если идентичным вашим нет в продаже)
electronicka
  • electronicka пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 18 Апрель 17, 18:51:42 »
Приветствую! У меня такая же плата MSI X58 PRO-E, процессор i7 920. также обновляю память до 24 гб. Занимаюсь 3D. Подбираю память на 4 гб одной планкой. У меня есть вопросы по подбору и возможно подсказки для тех кто тоже решил обновить систему с такой же материнкой. Узнал, что не все платы DDR3 подходят к материнкам которые поддерживают DDR3. Парадокс! Пчему так ? глубоко не нырял в эту тему. Но не хочется тратить время и нервы на возраты и обмены...Пытаюсь вникнуть. Также узнал, что есть оперативка с 16 чипами по 256 и 8ми чипами по 512мб. Продавцы в уважаемых магазинах советуют покупателям устанавливать память с 16ти чипами.например (KVR16N11/4) такая должна заработать наверняка на большинстве таких устаревших платах, так как на 8ми чипах не на всех материнских платах работает. По идее MSI X58 PRO-E должна заработать на памяти из 8ми чипов по 512мб. Так как в описании в мануале от MSI на сайте нарыл, что была успешно протестирована память
KHX1600C9D3K6/24GX  http://www.kingston.com/datasheets/khx1600c9d3k6_24gx.pdf Эта память с таймингами 9-9-9-27 по спецификации она собрана из 8 чипов по 512мб. Но такая эта память давно снята с производства и найти нее можно только на вторичном рынке. По этому нашел оптимальную с аналогичными параметрами память но она уже с таймингами  11-11-11 KVR16N11S8/4  http://www.kingston.com/datasheets/KVR16N11S8_4.pdf и вторую немного дороже с красивым радеаторным корпусом с таймингом CL10-10-10 HX316C10F/4 http://www.kingston.com/datasheets/HX316C10F_4.pdf.  Подскажите пожалуйста как влияют тайминги на работу? Подойдет ли новая память с таймингами 10-10-10 к этой материнке? Что ужно знать еще знать, чтобы приобрести подходящую оперативную память? Делаю сейчас выбор. Какую лучше купить? подскажите пожалуйста кто знает! Про обновление отпишусь. Может кому-то поможет в такой ситуации с выбором.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #6 : 18 Апрель 17, 19:28:39 »
первую берите серии VALUERAM без всяких гребешков и прочих красивостей, не особо разница между таймингами 9 и 11
electronicka
« Ответ #7 : 20 Апрель 17, 12:57:35 »
Итак! Кто хочет прокачать по максимуму свою материнку MSI x58 pro-e . Нужно покупать память ТОЛЬКО с 16ти чипами по 256 мб. Так как процессоры i7 первого поколения не работают на памяти с 8ми чипами по 512мб. Ответ представителя компании производетеля оперативной памяти с комментарием по мануалу от MSI по задокументированной совместимости в мануале:
"К сожалению, здесь произошла некоторая путнаница. В то время, когда MSI тестировали KHX1600C9D3K6/24GX, эта память выпускалась на 256 МБ чипах, позднее же, когда эти чипы стали недоступными, спецификацию пришлось сменить, и с 2014 года эта память выпускалась с 512 МБ чипами, несовместимыми с процессорами Intel Core i 1 поколения. Ограничения на размер чипов и организацию планок памяти для этих процессоров (равно как и для всех других) стоит искать в официальнах даташитах на них, благо Intel из них секрета не делает и все они находятся в открытом доступе."
На вторичном рынке одной интернет площадке нашел вот такую новую память Kingston DDR3-1333 4GB PC3-10600 (KVR1333D3N9/4G)
Купил 6 планок по 4гб, установил не все сразу по одной с перезагрузками, чтобы в биосе определилась и для того чтобы выявить не рабочую если что... Слава Богу всё прошло ок и определилось.
И еще одно. Почему купил с память частотой 1333 Гц а не с 1600 Гц. Нашел в этом обзоре по материнку https://3dnews.ru/572847 информацию, что "Отметим, что плата поддерживает память стандарта DDR3-800/1066 (свыше - только при разгоне)" И еще в одном обзоре было написано, что "При использовании 3х канального доступа пропускная спосбность памяти DDR3-1066 равна 25,6 Гб/с, что соответствует пропускной способности шины QPI. Следовательно, для платформы Socket LGA 1366 более скоростная память пока не нужна." Короче говоря можно купить и 1600 Гц но память будет работать на этой материнке без разгона всё равно с частотой 1066 Гц. типа зачем тогда переплачивать.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 17, 09:37:59 от EUGENEY »
  • Reputation Power: 20244
« Ответ #8 : 20 Апрель 17, 14:39:14 »
Вы не правильно сформулировали свой пост. Поверьте плате абсолютно по фигу что вы в нее поставите - тут все от процессора зависит.
Если вы хотите прокачать систему то  XEON  с RDIMM  решит проблему кардинально с нехваткой памяти. НО повторюсь это к MSI имеет точно такое же отношение как галактика в опасносте а я живу на земле.
artemspeedvei
« Ответ #9 : 02 Июнь 17, 07:35:37 »
Возвращаюсь к теме.
Стало не хватать 6Гб, решил "апнуть" до 12Гб. Глянул на сайте Кингстон - там предлагают для моей платы KVR13N9S8/4, решил взять ее (3 по 4Гб), а старую свою KVR1333D3N9K3 убрать. Но вот прочитал вышеописанный пост про процессор. У меня Core I7 950...получается на нем эта память не пойдет?
« Последнее редактирование: 02 Июнь 17, 08:06:50 от artemspeedvei »
artemspeedvei
« Ответ #10 : 03 Июнь 17, 06:34:06 »
Снова нашел ответ, порыскав в Тырнете.
Оказывается, что чипсеты от Intel тридцатой, сороковой серий, а также пятидесятой с процессорами на ядрах Clarksfield (а именно P35, G33, P43, P45, G41, G43, G45, B43, Q43, Q45, H55, P55, H57, Q57. МОЖЕТ БЫТЬ x38,x48,x58) и процессоры Core I первого поколения, очень требовательны к чипам оперативной памяти, так как контроллер памяти находится в процессоре. Если конкретно говорить - то оперативная память номиналом 4Гб и 8Гб с чипами 512МБ и одноранковые (8 чипов с одной стороны).
А так как вышеназванные наборы микросхем (Чипсеты) не могут работать с чипами 512МБ (по-просту не умеют), то очевидно, что 512Мб надо разделить до нужных 256Мб. А для этого достаточно приобрести двухранковые планки (т.е. двухсторонние). Таким образом чипов станет 16 и каждые будет по 256Мб.
НО! Есть один момент. Это "правило" применимо только к ПЕРВЫМ процессорам Core I3,5,7 семейств Arrandale и Clarksfield. Начиная с Lynnfield контроллер подправили и он стал более "гуманным" к оперативной памяти.
Поискав на сайте Кингстон оперативную память по материнской плате нашел несколько вариантов. Среди них одноранковые 4Гб с чипами 512Мб. Судя по заявлениям Кингстон память тестировалась на данной мат. плате. Но на нее ставятся исключительно процессоры сокета 1366, а это процессоры Core i7 9хх ПЕРВОГО поколения, но семейств Bloomfield и Gulftown. Стало быть при тесте производителем оперативы конфликты не выявлены.
P.S. оперативу Кингстон 4 Гб одноранковую х3 я закал до возникшего этого вопроса, поэтому как придет - буду проверять. Заодно сделал запрос на мою систему (x58 Pro-E + Core I7 950) в Кингстон, но пока ответа не было.
axlustinov
  • axlustinov пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 03 Июнь 17, 14:31:08 »
Всем, привет. У меня MSI X58 PRO. Столкнулся с такой проблемой - постоянно перезапускается в последнее время. переткнул память в по другому работает. Но у меня вопрос: "Какую посоветуете оперативную память, марку и характеристики?" Хочу её сменить, так как стоит  zeppelin. Читая разные посты - ясно, что плата капризная и не принимает разные планки. Посоветуете пожалуйста. Процесор Core i7 920.....
artemspeedvei
« Ответ #12 : 03 Июнь 17, 15:10:44 »
Она не то чтобы капризная. Просто появилась на рубеже - между usb 2.0 и usb3.0, между сменами  чипов у оперативы 256мб на 512мб, сменой первого поколения вторым у процессоров Core I3,5,7.
На сегодняшний день - по сути морально устаревшая. Поэтому некоторые проблемки с подбором комплектующих могу и быть.
Я меня сейчас стоит Kingston KVR1333D3N9K3/6G (3 по 2Гб) низкопрофильная. Все нормально, ни разу не было ни синих экранов, ни зависаний, всегда запускается. Уже 4 год.
Сейчас низкопрофильная не продается, но можно найти обычных размеров.
Вообще, думаю ставить Kingston - потому, что на каждую оперативу у них есть подробная спецификация на сайте, по которой можно понять подходит или нет. Нам желательно ставить память 2Гб или 4Гб (объем одной планки, 8Гб уже не пойдет) с двух сторон чтоб были чипы по 128Мб (2Гб планки) или 256Мб (4Гб планки). Частота не больше 1333 и CL9 Но нынче таких вариантов маловато. Но по-крайней мере мною проверенная кингстон kvr1333D3N9 продается до сих пор.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 17, 15:32:55 от artemspeedvei »
artemspeedvei
« Ответ #13 : 09 Июнь 17, 12:31:04 »
Вообщем поставил я три штуки KVR13N9S8/4. Работает без сбоев второй день под нагрузкой (игрушки, ворд, фильмы).
Пришел ответ из Кингстон - не дословно: "Все модули памяти прошли тестирование под различными конфигурациями...нужную Вам вы можете найти с помощью сервиса подбора...". Стало быть конфигуратору на оф. сайте Кингстон (если в настройках подбора указать по плате) можно доверять.
В целом, x58 PRO-E никакая не капризная. Обычная плата. И процессоры этого сокета (1366) тоже излечились от болезней привередливости.
axlustinov
« Ответ #14 : 17 Июнь 17, 06:39:01 »
Спасибо большое. Буду брать другие планки. и тестировать)
