Автор Тема: Неполное выключение ноутбука  (Прочитано 3651 раз)
syv0803
  • Reputation Power: 28
  • syv0803 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Апрель 17, 14:42:38 »
Добрый день всем.
Столкнулся с одной проблемой. Это неполное выключение ноутбука при отключении питания. То есть экран гаснет, а клавиатура продолжает светиться, и кулеры работают. Выйти из этого состояния можно только нажатием и длительным удержанием кнопки питания (что нехорошо). Проштудировав интернет, нашел, что проблема в большинстве случаев решается убиранием галочки с "Включить быстрый запуск" в пункте " Электропитание", или вообще отключением режима гибернации (командой powercfg -h off).
А теперь самое интересное: у меня все наоборот! Если галочка стоит (соответственно, режим гибернации включен), ноут выключается нормально. Если же эту галочку убрать или отключить гибернацию совсем (без разницы), ноут выключается не полностью (см. выше). Т.к. этим режимом не пользуюсь, а он только место на харде жрет, то хотелось бы его отключить. Но как тогда заставить ноут выключаться полностью? Уже и Intel Rapid Storage удалил (была такая тема в инете), ничего не дало. Плииз, помогите.
Ноут GE62 2QF Apache Pro, Win 10 Pro x64, полностью обновлена. Но эта проблема была и до обновления.
P.S. а еще, может кто-то знает, можно ли как то отключать порты USB 3 при выключенном ноуте с подключенным шнуром питания от сети? А то приходится постоянно или вилку выдергивать, или USB кабель на питание охлаждающей подставки отключать.
В биосе отключил Fast Boot которая мешала системе завершить работу.
А на счёт USB, надо в биосе отключить Super Charger
syv0803
Re: Неполное выключение ноутбука
« Ответ #2 : 12 Апрель 17, 16:40:45 »
THOR, огромное спасибо!!!!! Все выключается!
Вы хорошо помогаете, если можно, попрошу еще Вашей помощи в этой теме, хотя это вопрос по винде, а не ноуту.
Не работает функция автозапуска съемных носителей. В настройках выставлено "Спрашивать каждый раз". Но окно с меню выбора действий отсутствует. Через проводник же съемные носители нормально открываются. Если выставить в настройках "Открыть папку для просмотра файлов", то папка нормально открывается при подключении флешки. Всевозможные действия в реестре не помогли, как и утилита defaultprogramseditor.com. Команда sfc /scannow проблем не нашла. Можно ли как то это исправить без переустановки винды?
Вообще автозапуск не сказал бы что нужно, на оборот лучше чтобы не работал, так как бывают случаи когда USB накопитель заражён и при подключении к ноуту срабатывает автозапуск и так проще заразить систему. У себя я его отключал программой USBDiskSecurity, может какая то программа или  антивирус препятствует, у некоторых антивирусов есть такая защита от срабатывания автозагрузки.
syv0803
« Ответ #4 : 12 Апрель 17, 18:10:00 »
Стоит Eset Smart Security, он при подключении съемного носителя выдает окно с выбором параметра сканирования. Но ESS не при чем, т.к. он же самый и с такими же настройками стоит на другом моем компе с Win 7, а там при подключении флешек выходит окно с выбором действий. Просто раз эта функция есть, то хотелось бы, чтобы она работала.
На семёрке честно говоря не помню как настраивается, на win10 проще.
syv0803
« Ответ #6 : 12 Апрель 17, 18:46:41 »
Так я же писал, что в настройках стоит пункт "Спрашивать каждый раз". И через центр уведомлений выставлял, как на Вашем скриншоте, и через панель управления тоже. К сожалению, безрезультатно.
syv0803
« Ответ #7 : 17 Апрель 17, 09:09:55 »
Недолго музыка играла. Сделал восстановление системы с образа (забэкапился еще перед созданием этой темы), опять неполное выключение ноута, как в первом посте. Ладно, сделал как в первый раз. Включил гибернацию, в биосе Fast Boot на Enable, снова восстановил систему, удалил Intel Rapid Storage, в биосе Fast Boot на Disable, отключаю гибернацию. 2-3 раза включаю-выключаю, все ОК. Но поработав час-полтора, ноут уже не выключается. Такая же история, если постоит выключенным, то есть, если выключится нормально, после простоя снова неполное отключение. Fast Boot переключаю Enable-Disable, туда-сюда. Помогает только как описано выше. Уже хочется этот ноут об коленку разбить. Добрые люди, помогите, пожалуйста!
Как вариант обновить прошивки до последней версии и сделать сброс прошивки. Этот касяк только из за самой операционной системы, железо не при чём, ставили видимо криво или встала криво (или обновление встали потом криво). Я не использую заводскую ОС, ставил чистую с последними драйверами и 0 проблем, до этого на штатной встречался пару раз с этой проблемой, либо система не завершала работу (всё гасло но клавиатура ещё светилась и охлаждение работала), либо включался со второго раза.
syv0803
« Ответ #9 : 17 Апрель 17, 18:42:25 »
Такая история.
Позвал специалиста. Он сделал чистую установку лицензийной винды. Уставновили последние драйвера, все нормально. Установили утилиты (скачанные с официального сайта MSI), опять ненормальное выключение. Методом тыка обнаружили, что бяку давала MSI Boot Configure. Удалили ее, все ок. Хорошо! Установили последние обновления винды, все ок, включали-выключали несколько раз с перерывами. И автозапуск стал работать. Просто замечательно! Я рассчитался с человеком, и довольный начал настройку под себя (проги еще никакие не ставил). А вот хрен там!!! Через буквально час решил выключить ноут, все, опять не выключается полностью. Отключение Fast Boot ничего не дает. Завтра опять вызову спеца, пусть дальше разбирается. Может, действительно, прошивку обновит, я в этом не шарю. А я пока успокоительного поглотаю, чтобы ноут об коленку не шмякнуть.
В самой виндовс отключи быстрый запуск. Должно помочь, мне помогло.
Отключить быстрый запуск Windows
syv0803
« Ответ #11 : 17 Апрель 17, 19:29:42 »
Да я вообще режим гибернации отключаю! Проблема как раз обратная. При включенном режиме и при галочке "Быстрая загрузка" проблем нет. Только я гибернацией не пользуюсь, а больше 7 гигов места на харде она жрет.
Добавлю, проблема плавающая. То ноут нормально выключится 2-3 раза, то 3-5 раз выключится не полностью.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 17, 19:38:08 от syv0803 »
Тогда не знаю.
У меня гибернация включена, не трогал её. А вот ноут после обновления винды 10 до сборки 1511 - перестал выключаться полностью (через раз).
Пару месяцев удержанием кнопки выключал, потом в биосе фаст бут отключил, и быстрый старт виндовс, и всё нормально стало.
syv0803
Уф, боюсь сглазить, но победили бяку. По-крайней мере, уже 2 дня полет нормальный. Все дело было в биосе. Стояла версия E16J1IMS.10Е, (которая, скорее всего была под Win 8 заточена, т.к. ноут изначально с восьмерой шел), обновил на E16J1IMS.113 версию, пока все гуд. ЕС и VBIOS не трогал, т.к. мои версии совпадают с последними на этом сайте.
Кстати, писал в техподдержку MSI, и пробовал 5 раз дозвониться туда. Дозвониться так и не смог, трубку никто не брал, зато сегодня на почту пришел их ответ. Посоветовали то же самое, обновить биос и прошивку.
