Автор Тема: Cooler Boost gp72 6qf leopard pro  (Прочитано 3773 раз)
playeram
  • Reputation Power: 17
  • playeram пока не имеет никакого влияния.
« : 07 Апрель 17, 17:00:07 »
Добрый день. Проблема в следующем: во время игр при включённом cooler boost левый вентилятор работает рывками, т.е. останавливается совсем и секунды через 3-4 вновь работает, поработает секунд 7 и снова останавливается и т. д.. EC Firmware установлена последняя. Хочу заметить, что такое уже было 2 месяца назад, после чего я установил EC Firmware и перестало, сейчас всё повторяется только стало хуже, EC Firmware новей не вышла, что это может быть такое? Подскажите пожалуйста. MSI GP72 6QF Leopard pro i7 6700hq gtx960m.
nimrat292
  • nimrat292 пока не имеет никакого влияния.
Re: Cooler Boost gp72 6qf leopard pro
« Ответ #1 : 08 Апрель 17, 04:06:02 »
Поддержу данный вопрос. Вчера установил обновления Win10 и начались эти внезапные отключения, и мало того, заметно начала проседать производительность системы в целом. Думаю решение проблемы станет откат винды, но хочется услышать и более гуманные методы решения проблемы!
mister.bondarenko-miha2015
  • mister.bondarenko-miha2015 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 19 Апрель 17, 14:39:43 »
В точности такая же проблема. Что делать не знаю, у меня ноут еще на гарантии, не знаю вести ли ноут на ремонт или попробовать самому решать эту проблему. Если найду решение, то напишу.
andrei.dudukin
  • Reputation Power: 42
  • andrei.dudukin пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 20 Апрель 17, 20:25:28 »
Всем привет!
У меня тоже работал правый кулер рывками - два месяца назад. Потом я обновил BIOS и вроде все наладилось (не факт, что помогло обновление BIOS).
Сейчас у меня на протяжении месяца новая проблема - ноутбук раз в неделю намертво зависает. Грешу на Win10, после последнего обновления - пока зависаний не наблюдалось.
Кстати, сегодня утром ноутбук при завершении работы будто бы уходил в ждущий режим и сразу выходил из него. Помогли какие-то "колдунства" с командами в командной строке.
Вообще, я очень расстроен этой моделью. С первых дней покупки начались какие-то проблемы:
- писк дросселей (с первых дней)
- сильные засветы по краям дисплея (с первых дней)
- много защелок при разборе ноутбука, которые легко сломать (хотя я себе всю карточку сломал, прежде чем открыл ноутбук)
- правый кулер начал работать рывками (через 4 месяца)
- отклеивается накладка над дисплеем в районе, где написано "msi" (с первых дней)
- перегрев в районе клавиатуры, что невозможно работать (через 7-8 месяцев)
У знакомого приехал MSI с битым пикселем. Терпимо и решимо, но напрягает.
Возможно, большинство проблем связаны с ОС Win10, но все же.
Короче, этот ноутбук никак нельзя назвать ноутбуком, работающим из под коробки.
alexsin81
  • alexsin81 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Март 18, 07:53:40 »
Добрый день. Недавно появилась аналогичная проблема с вентиляторами. Обратился в техподдержку, где мне посоветовали обновить EC firmware. Скачал новую версию, но у меня файл EcFlashWin_041 не запускается. Пробовал "от администратора" и просто, результата 0. Мигает один раз окошко и исчезает. Как быть?
Стоит EC firmware 1795EMS3.106, скачал 1795EMS3.110.
BIOS стоит E1795IMS.114, есть новый E1795IMS.11D. Хотя может это такой же?
« Ответ #5 : 11 Март 18, 08:41:21 »
Модель GP72 6QF ? Если да то по этим мануалам :
BIOS - http://download.msi.com/bos_exe/nb/E1795IMS.11D.zip
Инструкция по обновлению BIOS - https://ru.msi.com/faq/notebook-l-15870, сначала обновляете биос, потом установить Intel ME FW Update Tool - http://download.msi.com/bos_exe/nb/Intel%20ME%20Update%20Tool_ME118H.zip.
EC Firmware - http://download.msi.com/archive/frm_exe/nb/1795EMS3.110.zip
Инструкция по обновлению EC Firmware - http://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
Надо запустить ECWin.BAT от имени администратора (обязательно) и следовать инструкциям на экране. После чего выключить ноут, отсоединить питание и зажать кнопку на дне ноута есть отверстие под скрепку - https://i.imgur.com/5Mpaov1.jpg на секунд 20, потом зайти в биос и сбросить настройки на заводские (F9 > Yes, далее F10).
alexsin81
« Ответ #6 : 11 Март 18, 09:23:50 »
Спасибо. Буду пробовать. Только надо уточнить, для обновления EC Firmware надо запускать именно ECWin.BAT или winflash.exe?
« Ответ #7 : 11 Март 18, 11:14:56 »
Запустить ECWin.BAT от имени администратора по этой инструкции (стр.4) - https://www.msi.com/files/pdf/EC_Firmware_Update_SOP_for_Windows_EN.pdf
alexsin81
« Ответ #8 : 11 Март 18, 13:52:11 »
Спасибо. Всё получилось. Пока работает как надо. Потестирую несколько дней в играх, если будут проблемы, отпишусь.
