Автор Тема: MSI GT72 6QD-845XRU Dominator G  (Прочитано 2871 раз)
se-tadaima
  • Reputation Power: 12
  • se-tadaima пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Март 17, 18:46:21 »
Возникло два вопроса. Помогите в решении.
1). Заклинило петли крышки ноутбука. Теперь она открывается с огромным усилием. Смазка силиконовым спреем не помогает. Разобрал ноутбук и попытался ослабить гайку ключём на 7. Гайка немного проворачивается, но в обе стороны все равно закручивается. Разобрать всё крепление и смазать его изнутри не представляется возможным?
2). Хочу обновить жесткий диск, ибо зависания проводника уже надоели, а узнать причину так и невозможно. Что посоветуете поставить на замену. Влезет ли 2тб?
  • Reputation Power: 3344
Re: MSI GT72 6QD-845XRU Dominator G
« Ответ #1 : 29 Март 17, 18:50:04 »
Влезет. Сейчас уже есть 2тб 2.5" стандартно толщины.
se-tadaima
« Ответ #2 : 29 Март 17, 20:45:17 »
А что именно посоветуете поставить? WD, Samsung? Посоветуйте модель.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 29 Март 17, 21:11:10 »
>1 ТБ модели новые, тут вас сложно что-то посоветовать. Советую смотреть на маркете то, на что есть отзывы. Оптимально взять WD Blue или HGST 7K1000. Есть Seagate 2ТБ - таких мне в руки попадало 3 штуки - все крайне плохо работали прям с новья.
С петлями - должны откручиваться. Их надо ослабить и смазать, во всяком случае так у нас тут делали.
se-tadaima
« Ответ #4 : 30 Март 17, 10:58:31 »
15mm от WD Blue https://market.yandex.ru/product/13194867/spec?hid=91033&track=tabs влезет? Или все же не стоит?
3loy4eL
« Ответ #5 : 30 Март 17, 19:57:30 »
Вообще, там дофига места, но точно не знаю - не пробовал. Надо будет снять резинки с крышки и подрезать их, тогда может быть войдет. Разъем там на одном и том же месте, от толщины не зависит. Банально - слепите из бумаги прямоугольник по размером этого HDD да попробуйте туда положить и закрыть. Да можно просто хотя бы линейкой померять глубину.
Вообще, моё мнение - 2ТБ диски еще сыроваты. Неплохо бы брать что-то, у чего много отзывов и точно нет проблем с парковкой головок.
se-tadaima
« Ответ #6 : 30 Март 17, 20:20:07 »
Да, видимо Вы правы. Тоже посмотрел, что выбора пока мало. Тогда поставлю 1тб на замену старому. Выбирать что есть или некоторые фирмы стоит обходить стороной? Внешние жесткие, например, у меня от WD, думаю может и внутренние у них хорошие.
Подскажите еще, у меня на корпусе пара царапин от неаккуратной разборки остались, стоит ли рисковать закупать на Ali другую панель или лучше искать б/у?
3loy4eL
« Ответ #7 : 30 Март 17, 20:59:05 »
Обходить стороной стоит Seagate, Samsung (именно HHD, SSD у них просто отличные). WD и HGST (Хитачи это) на основе отзывов можете смело брать.
На Али они тоже б\у, просто в очень хорошем состоянии, почти новье. Почта работает так себе, могут повредить пока доедет. Я бы вообще забил и оставил всё как есть, если конечно они не очень портят внешний вид и ваше настроение. Просто панели дорогие очень.
