Автор Тема: BSOD, DirectX и другие проблемы на MSI GT73VR с GTX 1070  (Прочитано 1321 раз)
akrommyhemad
  • Reputation Power: 23
  • akrommyhemad пока не имеет никакого влияния.
BSOD при переключении профилей MSI Shift, BSOD на ровном месте, BSOD во время игр, цветные полосы на экране с вылетом из игры или BSOD (с видеокартой что-то), не удержание высоких частот GPU (нагревается до 60 градусов, потом начинается сброс и стабилизация частот на уровне 1.6-1.7 ГГц, что очень мало, хотя стоит термопаста IC Diamond 24K и вентиляторы после выхода из игры менее чем за 10-15 секунд полностью замедляются до штатного уровня). Объясните, в чём проблема? Ах да, ещё есть весьма заметные засветы на 4К AHVA экране. Скриншоты ошибок и отчёты из BlueScreenView, HWiNFO32 прилагаются.
« Последнее редактирование: 26 Март 17, 15:44:03 от THOR »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Очень похоже на сдохшую видеокарту. Придется обратится в сервис. Скорее всего просто брак попался, поэтому быстро из строя вышла. Такое очень редко, но бывает.
Можно попробовать переустановить ОС, чтобы убедиться на 100%, я думаю - не поможет.
Что касается матрицы - если засветы по краям - норма, если далеко от края - можно надавить на сервис и скорее всего поменяют (все зависит от степени брака подложки).
