Автор Тема: Шум подшипников кулеров MSI GT73VR  (Прочитано 9219 раз)
akrommyhemad
  • Reputation Power: 23
  • akrommyhemad пока не имеет никакого влияния.
С первого дня покупки MSI GT73VR 6RE TITAN 4K заметил странный шум от кулера CPU (кулер GPU не издаёт посторонний шум). Он конечно не такой громкий как на видео по ссылке (не у меня одного такая проблема, у пользователя с видео и того хуже), но заметный. Очень неприятно видеть такое в топовом устройстве.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Это ненормально. Обратитесь в сервис или сдавайте ноут в магазин, если еще откат есть. Такой ноут я тестировал (конфиг чуть другой, но не суть) - он шумный, но посторонних паразитных звуков быть не должно.
akrommyhemad
Re: Шум подшипников кулеров MSI GT73VR
« Ответ #2 : 26 Март 17, 20:50:16 »
Я живу в Узбекистане, и сервисов тут нет. А ноутбук вообще с трудом купил в США на заказ.
3loy4eL
Очень плохо. Я бы связался с продавцом, может удалось бы придти к решению проблемы.
Раз вариантов нет - разбирайте ноутбук, смотрите что с кулерами. Стоит надеяться, что там подшипники тоже можно снять, как в других GT. Смазывайте их трансмиссионкой, может чуть лучше будет. Так же можно купить на али или эбей новые подшипники или полностью кулера (очень дорого). Вскрытие ноута гарантии не лишает, а вот самостоятельная замена кулеров - точно.
akrommyhemad
« Ответ #4 : 26 Март 17, 23:32:59 »
У меня уже был опыт со смазкой подшипников на MSI GT70 2PE, и он был неудачным. Постоянно шумит теперь. Я написал продавцу (gentechpc.com), и если мне повезёт, я надеюсь что мне вышлют новые вентиляторы, а сам я их поставить уже смогу. Ну если меньше повезёт, то мне придётся послать им ноутбук посылкой.
3loy4eL
Вы просто применили очень жидкую смазку в большом количестве и внешняя часть подшипника проворачивается в корпусе да и вал крыльчатки тоже проскальзывает. Отсюда появляется звенящий звук. Я бы попробовал отмыть из в бензине, заново аккуратно смазать и установить. Скорее всего поедет как надо.
Я-то набивал руку на кулере от компа, прежде чем делать бывший на тот момент у меня GT72S.
akrommyhemad
« Ответ #6 : 27 Март 17, 04:55:28 »
А почему "бывший" GT72S?)
На GT70 стоит снять подшипники, промыть в бензине чтобы старая смазка сошла, а потом смазать заново трансмиссионной? Ничего плохого с этого не будет, а то если кулер накроется, то всё, ноутбук работать не будет.
3loy4eL
Не думаю, там вроде сепаратор металл. Для уверенности советую Погуглить о чистке и смазке неразборных подшипников.
Я в итоге отказался от ноутбуков, так как ни один производитель не может сделать что то околоидеальное. Вообще ниодин. Я был готов даже за алиен заплатить, но все те же грабли. Я не готов платить 200 за устройство,  которое не стоит таких денег. Сейчас мучаюсь с ПК. Все идеально, но без мобильности очень сложно. Мучаюсь)
Alexandr-9
  • Reputation Power: 474
  • Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...Alexandr-9 когда-нибудь сможет быть кем-то...
« Ответ #8 : 27 Март 17, 16:07:13 »
Добро пожаловать в клуб "недовольных топовыми устройствами" дружище :)
MSI GT72S 6QE Dominator Pro G
stuntman1
  • Не власть портит людей, а наоборот — самые испорченные люди больше всего тянуться к власти
  • Reputation Power: 119
  • stuntman1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 05 Апрель 17, 01:20:10 »
О! знакомая история! к счастью с гт73 мне повезло, и кулеры попались без лишних шумов, только характерное подвывание подшипников, а вот GT62 мне попался крайне неудачным. Помимо отвратительной контактной площадки радиатора видюшки, оба кулера оказались бракованными. Выяснилось при сравнении издаваемого шума поочерёдно отключая вентили. видюшечный был не идеально центрирован и издавал рокот на оборотах выше 2000, процессорный же издавал высокочастотный свист, похожий на дроссельный при любых оборотах! Поход в с.ц. ничего не дал, развели руками и сказали: вентили исправны, ноут не перегревается, даже если бы шум был бы выше среднестатистического, это всё равно не было бы поводом для замены, поскольку производитель не заявляет об уровне шума системы охлаждения и нет официальных конкретных показателей в децибелах. Замена была бы возможна в случае износа и откровенного рёва подшипников, чего в гарантийном периоде на их памяти не случалось, за исключением лишь пары случаев с серией GE. Озвученный ценник на новые кулеры под заказ, обязательная полная предоплата, и не возможность отказаться в случае схожих проблем испортили настроение и создали неприятное ощущение обречённости :-\. Коротко подискутировал с сервисменами о замене подшипников в вентилях, понял что это не мой случай, и в плане свиста и в плане рокота...
ag270 2k/aio y910 2k/OMEN by HP Laptop 17-cb0xxx @33db
Firma
  • Reputation Power: 51
  • Firma пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 12 Апрель 17, 11:55:22 »
Господа владельцы 73-их машин, извините, что врываюсь не совсем по теме, но можете ли вы подтвердить или опровергнуть такой жиденький пластик верхней крышки, как у буржуя на этих видео?
stuntman1
« Ответ #11 : 13 Апрель 17, 01:40:30 »
Firma на моём не более 30-40% от амплитуд на видео, при откровенно избыточном давлении. Щелчков при нажатии на центр рядом с лого нет никаких. Если не ошибаюсь, ролики из сравнительного обзора с пришельцем, где подобной вакханалии подвергся только мси. В общем считаю что чел в перчатках явно перегнул палку и в реальной эксплуатации никому не придёт в голову так издеваться над крышкой. И как после подобных действий не треснула матрица? Если сравнить гт72 и гт73. то у последнего крышка кажется сильно крепче
s-groups2013
  • Reputation Power: 442
  • s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...s-groups2013 когда-нибудь сможет быть кем-то...
    • Stone-Groups
« Ответ #12 : 13 Апрель 17, 08:10:12 »
Ничего не щелкает и не гнется как на видео у чела, более того, она алюминиевая , а не пластиковая.
Есть небольшой прогиб при прямом нажатии сверху, но и то он минимален.
Вангую, что предварительно из ноута что на видео половину болтов выкрутили предварительно.
  • Reputation Power: 52279
Да фигня это всё, нету такого, на первом разве что если все внутренности вытащить, и матрицу тоже. На последнем вообще GE серия а не GT73, он не такой тонкий. Чувак видимо работает в конкурирующей компании и так показывает типа какие ватные у MSI ноуты). У GT73 корпус по крепче чем на GT72, но у меня таких проблем точно нет, а значит и у GT73 не будет.
Вообще дебилизм так извращаться с ноутом, никто в нормальном здравии ума не будет творить такое со своим ноутом ;D, а при нормальной эксплуатации никаких проблем нет, ничего не прогибается, не гнётся.
s-groups2013
    • Stone-Groups
« Ответ #14 : 13 Апрель 17, 20:09:03 »
Да у чела с видео по моему мозгов вообще нет ;) так издеваться над ноутом :(
Firma
« Ответ #15 : 14 Апрель 17, 09:42:31 »
Спасибо большое за ответы, видео действительно взяты из крайне предвзятого сравнительного обзора с алиеном, и даже в моем стареньком gt70 с дважды замененной матрицей и погнутыми петлями такого ада нет.
Кстати, как петли в 72 и 73? Все так же самое слабое место сборки, как и на 70-х ?
На GT73 не знаю, но на GT72 да, слабое если нету направляющих рёбер для матрицы как в первых моделях (как у моего), то есть по краям матрицы имеются металлические крепления которые предварительно крепятся к крышке и петлям, усиливая дополнительно жёсткость крышки, и защищая от пригибания.
akrommyhemad
« Ответ #17 : 10 Август 17, 09:43:02 »
На счёт шума подшипников. Только что получил новые вентиляторы по гарантии из США (старые оставил у себя), случай гарантийный. Подтверждаю что шум исходил от бракованных вентиляторов, так что кто тоже имеет данную проблему, смело обращайтесь в Сервис центр.
makseq
  • Reputation Power: 15
  • makseq пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 25 Январь 18, 13:32:18 »
Подскажите, а где можно купить вентилятор и как узнать его модель? Для GT73VR 7RF. Тоже столкнулся с бедой - он стал пищать :(
« Ответ #19 : 25 Январь 18, 14:59:46 »
На самом вентиляторе написано название модели вентилятора, можно у товарища из MSI узнать - https://vk.com/topic-11664745_31444977, возможно есть.
