Автор Тема: Проблема с GT72VR7RE  (Прочитано 4409 раз)
Sever_YANAO
  • Reputation Power: 39
  • Sever_YANAO пока не имеет никакого влияния.
« : 25 Март 17, 23:52:31 »
Здравствуйте! Проблема с GT72VR7RE. Сегодня включил ноутбук, перестал ловить вай фай и блютуз не обнаруживал, я потыкался по сайту скачал драйвера, установил, ни чего не помогло. Увидел что вышел новый биос, установил по инструкции прошивку тоже установил по инструкции, заработал вай фай и блютуз, потом увидел новые версии утилит, стал устанавливать по порядку, дошёл до MSI True Color установил, открыл настройки нажал RGB и всё потухло. теперь при включении высвечивается значёк MSI и всё, чёрный экран. я в отчаянии, купил 3 дня назад. Помогите пожалуйста!
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Re: Проблема с GT72VR7RE
« Ответ #1 : 26 Март 17, 01:14:16 »
Привет. Как вариант, если под значком мси крутятся точки, то можно выполнить восстановление кнопкой F3 при включении - оно должно работать.
Если не работает или не помогает, то можно попробовать сбросить настройки биос. Вы вообще можете в него попасть?
Sever_YANAO
« Ответ #2 : 26 Март 17, 01:26:35 »
Да f3 работает, только тут всё по английски, боюсь нажму что то не то, после включения я набираю свой пароль на чёрном экране, происходит загрузка, загорается подсветка а экран чёрный но не потухший.
3loy4eL
« Ответ #3 : 26 Март 17, 02:14:06 »
Ну значит не все так плохо. Черный экран с паролем - значит скорее всего косяк именно в ОС, а ноут технически исправен и ничего страшного не случилось из-за тру колор, что и ожидалось. F3 - там сложно накосячить. Суть: с ноута просто все удалится. Вообще все. Он вернется к состоянию "из коробки".
Вот, я специально записывал видос как пользоваться этой штукой: https://www.youtube.com/watch?v=7IHQbBkWsRs&t=14s
Если у вас на ноуте ничего важного - можете смело ей пользоваться.
Есть еще один вариант - вам нужно при загрузке ноута много раз нажимать F8. Не факт, что получится, но может быть удастся загрузиться в "безопасном режме". Давно этим вариантом не пользовался - он может не работать на Win10. Можете погуглить что это такое. Попав в него винда запустится нормально и надо будет удалить нафиг TrueColor.
Sever_YANAO
« Ответ #4 : 26 Март 17, 10:38:59 »
Спасибо за помощь! Разобрался, подключил внешний монитор а там всё работает, переключил настройки MSI True Color и монитор ноутбука ожил, сразу удалил MSI True Color, не советую ни кому эту бесполезную прогу.
3loy4eL
« Ответ #5 : 26 Март 17, 19:59:44 »
Программа на самом деле очень полезная, просто у вас, видимо, она очень криво установилась. Её смысл в том, что в ней встроены специальные профили калибровки для мониторов ноутов MSI. Они немного подгоняют цветопередачу в сторону более правильной.
На счет внешнего монитора факт интересный, т.к. у меня действие этой проги и на внешние мониторы распространялось.
Sever_YANAO
« Ответ #6 : 26 Март 17, 22:17:16 »
За программу MSI True Color я конечно погорячился, скажите есть какие то варианты что бы её нормально установить? а не "криво"
3loy4eL
« Ответ #7 : 26 Март 17, 22:53:03 »
Банально попробовать ее скачать заново от другого ноута - любого из свежих моделей. Идеал - другая версия. Поставить, посмотреть что будет. Если будет тупить опять - подождать пока ошибку исправят (в этом случае можно еще написать письмо в rusupport@msi.com, чтобы они знали о проблеме).
Sever_YANAO
« Ответ #8 : 26 Март 17, 23:11:41 »
С прогой всё ясно, подождём обнову. Есть ещё одна проблема в моём "стареньком" GT70 2OD-649RU. Ни как не могу зайти в BIOS. если есть темы по этому поводу буду очень рад почитать. Он работает исправно.
« Ответ #9 : 27 Март 17, 02:31:36 »
При загрузке клацаете Delete ?
Sever_YANAO
« Ответ #10 : 27 Март 17, 10:59:38 »
Переклацал всё что можно, раньше на Delete заходил, сейчас нажимаю Delete выдаёт чёрный экран с белым курсором посередине экрана чуть левее центра и всё.
Sever_YANAO
« Ответ #11 : 27 Март 17, 23:55:58 »
Может мне новую тему создать? По поводу, GT70 2OD-649RU. Ни как не могу зайти в BIOS. Кто может мне в этом помочь?
3loy4eL
« Ответ #12 : 28 Март 17, 02:28:37 »
Скажем так - вы не первый, кто сталкивается с такой проблемой на ноутах MSI. Насколько я помню - надо шить его в сервисе, только тогда получится зайти.
Sever_YANAO
« Ответ #13 : 28 Март 17, 02:37:15 »
Понятно, всё плохо, потому что сервиса рядом нет, будем надеяться на надёжность MSI и что не придётся лезть в BIOS.
3loy4eL
« Ответ #14 : 28 Март 17, 22:09:37 »
Работать будет.
В принципе, не обязательно обращаться именно в СЦ MSI. По сути задача не такая уж и сложная, на любом радиорынке с ней могут справиться. Но тут уже иные риски.
