Автор Тема: Проблема с сетевой картой (и дисплеем) GT73  (Прочитано 2902 раз)
reider4
  • Reputation Power: 21
  • reider4 пока не имеет никакого влияния.
Товарищи, впервые сталкиваюсь с подобными проблемами. Может быть кто подскажет. Ноут gt73vr titan pro
1)Что кроме разьема могло сломаться в сетевой карте ноутбука, если в устройствах она видна, ошибки в логи не выдает, но сетевой кабель(заведомо рабочий) не подключен???,... И возможно у кого то есть схема материнки, буду очень благодарен.
2)Проблема с дисплеем, не так раздражает . но все таки. Пара небольших (1-2мм) пятен с более светлой подсветкой чем остальной фон. На черном соответственно не видно. Я так понимаю это не лечится, но с такими дефектами меняют матрицу в сервисах?.
Заранее спасибо.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Заранее спасибо.
1) Может разъем кабеля сам конкретно в этом слоте не очень контачит. Стоит попробовать другой кабель, хотя бы тупо на всякий случай. Не слышал я, чтоб эти карты вообще когда-либо ломались. Если нет - сервис.
2) Серьезный косяк, но странно, что не видно на черном фоне. Как раз там-то должно быть отлично видно. По идее - это замена матрицы т.к. дефект серьезный.
Советую написать в rusupport@msi.com по вопросам гарантийного обслуживания. Идеальный вариант - поменять ноут в магазине если не прошло 14 дней.
reider4
1) Кабель точно нормальный, пробовал на разных, и драйвера переставлял, и скорость дуплекс и шаманизм с бубнами)
Сервис не хочу, ибо немного знаю эту кухню, да и сам многое могу починить).
Просто честно сказать сетевая дохнет первый раз за мою практику.
И схемы на такие новые ноуты найти оч сложно(
По дисплею, это как будто не сами пиксели, а дефект подсветки за ними. Не скажу что сильно напрягает кстати, если этим и ограничится.
3loy4eL
Вы все верно пишите - сервис штука очень "потная", иначе тут не скажешь.
На счет матрицы тоже верно - это называется дефект подложки. Происходит из-за того, что на нее что-то сзади сильно надавило.
Схемы - строго под запретом. Пробовал запросить еще давно.
Что касается кабеля - я имел в виду, что может конкретно с вашим разъемом в ноуте он не хочет контачить.
reider4
День добрый. Подниму тему, описанные проблемы остались, новых правда не добавилось). Зато появилось время для ремонта. Возможно кто то посоветует, более менее надежный сервис. Желательно, но не обязательно гарантийный. Принципиально качество, и я не хочу оставлять ноут. Нужен каждый день, хотелось бы например - приехать на диагностику, присутствовать, дождаться запчастей, приехать на ремонт, также с присутствием. Такая система вообще возможна? Заранее спасибо.
Попробуйте переустановить сетевые драйвера Killer LAN отсюда - https://www.killernetworking.com/driver-downloads/item/killer-control-center-x64, а также сбросить настройки биос на заводские (в биос нажать F9 > Yes, потом F10 для сохранения). Если не помогло можно восстановить систему кнопкой F3 при включении как на видео и проверить. Рекомендую официальные СЦ MSI - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx.
reider4
Спасибо_) да все делал естественно. Сам админ. это именно поломка, и очень не хочется попасть на "традиционный" сервис. поэтому и спрашиваю где можно с присутствием)
Так вряд ли получится, сначала делают диагностику, после выявления проблемы возможно придётся ждать запчасти для замены, потом уже меняют.
