Автор Тема: Замена DVD привода на SSD  (Прочитано 2860 раз)
skidan.vania
  • skidan.vania пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Март 17, 12:42:28 »
Здравствуйте, понадобилось заменить DVD привод на SSD. Ноутбук MSI GP60 2QF, какой переходник посоветуете? И какой лучше взять SSD-накопитель?
  • Reputation Power: 52279
Re: Замена DVD привода на SSD
« Ответ #1 : 20 Март 17, 00:33:01 »
А какой у него DVD привод? Вообще в место него надо HDD ставить, у SSD скорость режется в 2 раза, поскольку у DVD привода интерфейс SATA2 (3Гбит/с), а там где стоит HDD SATA3 (6Гбит/с)
drshats
  • Reputation Power: 59
  • drshats пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 20 Март 17, 13:28:45 »
Тор дело говорит, по уму делать надо так- покупаешь SSD, но ставишь его вместо твоего HDD, который уже в купленный оптибэй пихаешь.
Я не сотрудник MSI, так, мимо пробегал, но советую брать любой на ebay (или aliexpress и тп) я всегда выбираю самый дешёвый и ни разу не пожалел, только имей ввиду, их два типа, 9.5 мм и 12.7мм. Вытащи свой DVD привод и линейкой измерь толщину металлической части.
Из полезностей - если в комплекте резиночки идут, чтобы не так вибрации передавались диску
У большинства DVD приводов накладка снимается, её на оптибэй ставишь. Только осторожно, зацепки не поломай, а то на клей сажать придётся
Хорошая тема уточнить какой цвет индикатора на оптибэе, чтобы он подходил под цвет индикаторов на ноуте (вот я сейчас тебе пишу, а сам думаю, что я лошара, забыл это сделать)
Извлечённый DVD привод можно воткнуть в USB бокс и тогда в случае необходимости можно будет и диски читать
Про разные модели SSD можно почитать тут и тут
« Последнее редактирование: 20 Март 17, 13:35:52 от drshats »
MSI GE73 8RF i7-87500H + GTX1070 8GB
