Автор Тема: Материнская плата Z87I Gaming AC - CPU куллер постоянно на максимуме  (Прочитано 3014 раз)
zollgames
  • Reputation Power: 8
  • zollgames пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер, подскажите, что пошло не так:
Два года как на Z87I в конфигурации с i5-4590 и куллером thermalright true spirit 90M rev.a
Никаких с ними проблем до сего момента не наблюдалось, но пару недель назад куллер стал стабильно выходить на 100% оборотов без какой бы то на это причины. Температура cpu в idle режиме не превышает и 30 градусов, а этот "карлсон" выдувает все, что можно. Настройки в биосе установлены по умолчанию. Почему оно так?
Скрин: https://1drv.ms/i/s!ArvcSEUqrIUMmapOpomEoXE5XB1xVw
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
кулер 3 пиновый или 4 пиновый?
возможно или с кулером проблема или с матплатой, попробуйте другой 4 пиновый вентилятор подключить и посмотреть регулируются ли обороты
valeron813
  • Reputation Power: 45
  • valeron813 пока не имеет никакого влияния.
БИОС проверьте во вкладке управления кулерами, галочка на smart all должна стоять.
zollgames
Кулер 4х-пиновый, заменить пока не имею чем.
В биосе подобной вкладки не нашел...
zollgames
Заметил следующую странность. Начал вручную крутить обороты кулера. Они, в целом меняются, но выглядят не очень: так, при установке значения в 12% кулер возвращает ~800рпм. Учитывая, что по документации эта модель в пике может возвращать 2800, крайне странный результат.
EUGENEY
  • Moderator
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0  прошейте свежую версию биоса, может биос глючит
valeron813
zollgames
Нет, у меня там сильно проще картинка.
Вентилятор переходит на 100%, а после скорость вращения падает, или пока систему не перезагрузите?
Как временное решение, если система без разгона, то можете в "BIOS -> Hardware Monitor" для вентилятора ползунок "Max" понизить с 100% до, к примеру, 60%. Уровень шума снизится в "неприятные ситуации", а в нагрузке перегрева при 60% также ожидать не стоит.
zollgames
Нет, поведение иное - кулер с момента включения "залипает" на каком-то значении - 800 или 1800 (что я наблюдал) и не реагирует на какие-либо "внешние раздражители".
EUGENEY
  • Moderator
Биос пробовали переустановить?
zollgames
Ту же версию на ту же версию? Нет, не пробовал. А более новых не вижу.
EUGENEY
  • Moderator
да ту же на туже, биос это тоже операционка и он тоже глючит, можете предыдущую попробовать установить
