Автор Тема: Просадка напряжения  (Прочитано 8418 раз)
schok86
  • Reputation Power: 6
  • schok86 пока не имеет никакого влияния.
Просадка напряжения
« : 18 Март 17, 17:54:16 »
Z170A Gaming M7
Bios 1.H.
Видеокарта  Intel HD Graphics 530
Блок питания AeroCool KCAS750W
Процессор: Core i7 6700k
Оперативная память: Kingston Hyper X Predaor DDR 4 2400 MHz
Накопитель (SSD& HDD): Kingston Hyper X Predaor M2 240Gb и WD Red 1Tb
Система охлаждения процессора: Corsair GTX H110i
Разгон: (Есть)/OC: 4.6 MHz
Операционная система: Win 10 64
Здравствуйте.
Разгонял процессор и в авто режиме и в ручном.
В нагрузке идет просадка напряжения
CPU Loadline Caliration Control (Mode 1) но просадка все идет с 1.320 до 1.304
Получается что функция просто не работает.
Подскажите, что делать?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Просадка напряжения
« Ответ #1 : 18 Март 17, 22:01:04 »
вольтаж стоит в значении override?
там у вас есть настройки типа offset и можно подкорректировать вольтаж
« Последнее редактирование: 18 Март 17, 22:27:17 от EUGENEY »
schok86
« Ответ #2 : 19 Март 17, 04:09:41 »
ЗДравствуйте!
Пробывал по разному. Adaptive Mode  или + offset или вообще без него
Например, множитель 46. Напряжение ставлю 1.310    Adaptive Mode + offset 0.007
Lodline Colibration (Mode 1)
В итоге даже без нагрузки в простое 1.320 то есть offset почему то сразу включается.
Только даю нагрузку  падает до 1.304
Хотя если отключить ofset и поставить VCore 1.3 то все работает отлично, без нагрузки
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 19 Март 17, 17:31:50 »
напряжение поставьте Override, CPU core voltage offset mode поставьте +, offset поставьте 0,01 вольт, CPU core voltage 1,32 вольта
schok86
« Ответ #4 : 21 Март 17, 18:03:09 »
Сделал как вы сказали.
Lodline Colibration в Auto
В простое 1.328
В нагрузке 1.320-1.312 (гуляет)
Это норма?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 22 Март 17, 01:13:44 »
В простое 1.328
Это норма?
ну да- нормально все, небольшой разброс напряжения допустим, кардинальных просадок и повышений же нет
« Ответ #6 : 22 Март 17, 08:43:25 »
В простое 1.328
Это норма?
Load Calibration можете поставить не только AUTO и "1", но и другие профили, от 2 до 8. На каждой плате и для каждого процессора индивидуально выставляется.
Однако, при режиме AUTO вы имеете 1.312-1.320, что очень хорошо ;)
schok86
« Ответ #7 : 22 Март 17, 12:47:36 »
на моей плате есть только Mode 1
пока оставил все как советовали
скажите пожалуйста, какое напряжение безопасно для моего процессора в режиме 24/7 ?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 22 Март 17, 21:05:58 »
как раз 1.3-1.35)))  https://ru.msi.com/blog/skylake-z170-overclocking-experience-247-air-water-and-sub-zero-cooling-oc-results
на предыдущих хасвеллах тоже было не выше 1.3 на каждый день
