Автор Тема: RAMDisk от MSI  (Прочитано 17963 раз)
alexlrspdr3
  • Reputation Power: 34
  • alexlrspdr3 пока не имеет никакого влияния.
RAMDisk от MSI
« : 18 Март 17, 08:09:02 »
Являюсь поклонником материнских плат и видеокарт от MSI, други платы не признаю, ранее была старая на Z77 решил обновить систему из за RAMDiska. Который как прочитал позволяет создавать из оперативки быстрый диск. Купил 32 гб памяти и материнку Z270 gaming m3+ i7 7700K, Уже мучаюсь более месяца с этим рамдиском. Ничего не получается, пересмотрел все ролики, обращался в службу поддержки (но там не смогли помочь ввиду отсутствия тестового стенда) все бестолку.....Объясняю проблему. Установил программу рам диск версии 1.0.0.22. У меня Windows 10x64. Создал там виртуальный диск 10гб. Записал кучу программ ...кэш фирефокс, гугл....поработал на нем весь день, в конце работы что бы не потерять все сохранил. получился образ в 10 гб жесткий диске (в папочку запихнул). Подождал пока все сохраниться....Потом выключил компьютер. Потом включаю компьютер. И жесткий диск (рам) опять пустой, на нем только кэши мозилы и гугл. А всего остального нет. Вопрос как образ (который я сохранил на жесткий диск) опять подгрузить в рам диск. Что я только не делал. Бестолку. Установил комманд центр, (думал может он поможет)там вообще нет раздела рамдиск. (Хотя в видеороликах на ютубе есть. Но там были другие чипсеты.) Так же на видеороликах есть галочка кэш IE, +можно поставить галочку Temp (временные файлы) но на рамдиск для Z270 ничего этого нет. Очень жаль. Будет ли вообще ? Далее никаких инструкций по рамдиску не нашел. Никаких видеороликов по рамдиску для Z270 не нашел. На форуме про рам диск для z270 так же ничего нет. Не понимаю почему. Ни на русском ни на английском. Это же самое главное (рамдиск) в материнской плате, не считая шести квадратиков с надписью Ti (титановые дросселя)+черные бочёнки (dark cap) и за которых и покупалась материнка.  Помогите пожалуйста кто может. Сплю теперь по ночам плохо! Головная боль одна. Насколько я понял со своей колокольни рам диск не работает корректно. Как на других чипсетах, например на X99.
valeron813
  • Reputation Power: 45
  • valeron813 пока не имеет никакого влияния.
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #1 : 19 Март 17, 17:35:51 »
Уважаемый, рам диск ВСЕГДА очищает кэш после выключения или перезагрузки системы, потому что он создаётся непосредственно в памяти ОЗУ. По сему спите спокойно и не ищите чёрную кошку в чёрной комнате, тем более что её там нет. Более того: Вам не жалко такой рам создавать под кэш браузеров? Там всего-то 512 метров достаточно, а Вы аж 10 гектар оперативы "отрезали" от системы абсолютно впустую!
« Последнее редактирование: 19 Март 17, 17:44:45 от valeron813 »
alexlrspdr3
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #2 : 19 Март 17, 18:00:51 »
Неверно, рам диск никогда не сбрасывается после выключения, т.к. во всех иных программах что я встречал его можно вручную сохранить. В файл, а потом загрузить. В программе от МСИ так же есть возможность сохранить образ в файл а скриншоте видно (кнопка Browse)
если ей воспользоваться указать путь имя, и нажать ту кнопку что рядом то записывается образ в 10 гигабайт. минуты две-три....
Если вы считаете что он всегда сбрасывается (рам диск) тогда зачем предусмотрена его запись  ? зачем такой странный функционал делать ?. Ответ с той целью что его можно потом подгрузить. Но эта функция как я понял не реализована(по моему). Но возможно я ошибаюсь поэтому и написал сюда. Данный вопрос по РАМ диску на Z270 поставил в тупик даже службу поддержки МСИ. ...
Насчет памяти....системе хватит и 24 оставшиеся.
valeron813
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #3 : 20 Март 17, 04:14:42 »
10 гигов под кэш браузеров.... не одну службу поддержки в тупик поставите. Хотя - дело хозяйское. Ещё раз: содержимое рам диска при выключении и перезагрузке сбрасывается ВСЕГДА, потому что виртуальный рам создаётся непосредственно в ОЗУ, а ОЗУ энергозависимое устройство. Проверьте правильность пути бекапа на HDD или в качестве альтернативы можете попробовать программу от другого производителя, например вот здесь https://www.softperfect.com/products/ramdisk/ тут содержимое рам при выключении автоматически сохраняется на специальный раздел жёсткого диска по указанному пути.
alexlrspdr3
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #4 : 20 Март 17, 07:43:28 »
причем тут объем рам диска и тупик службы поддержки ? Программа предусматривает создание диска до 90% объема озу, ей все равно какой объем рам диска так же как и службы поддержки. Вопрос как после сохранения образа загрузить его обратно. В рам диск от мси я этого не нашел. Понятно что озу энергозависимая, и все сбрасывается после выключения. Но дело не в этом. Программы предусматривающие создания рам диска не имели бы смысла если бы не было возможности сохранить образ, а потом загрузить образ назад в озу. Но в мси я этого не нашел. Поэтому и открыл тему. После изучения темы выяснено что такой функционал предусмотрен в рам диск от мси на других чипсетах например на х99. А на других нет. Скорее всего после обновления программы эту ошибку исправят. Вообще по хорошему рам диск надо делать 64 гб (для браузеров) имея на борту 128 гигов. Но денег столько нет. Поэтому бюджет был только на 32. В связи с этим могу выделить только 10 гигов...там не только кэши браузеров будут, но и сами браузеры. их у меня 4 штуки. И что бы место осталось что бы что нибудь туда записать, посмотреть как будет работать....Спасибо за ссылку, программа платная ?, Идея записи рам диск (АВТОМАТИЧЕСКОЕ) после выключения компьютера меня не устраивает. Такая программа не подойдет. Мне нужно что бы интерфейс предусматривал запись рам диска по желанию пользователя, а не каждый раз при включении и выключении. В день 40 раз комп будет включаться  и выключаться, при этом содержимое рам диска будет одно и тоже. Я хотел именно рам диск от мси исполосовать.....но не тут то было. ....Насчет вашего еще раз что рам диск ВСЕГДА сбрасывается после выключения. Я же написал никогда не сбрасывается, если предусмотрена функция его сохранения и последующей загрузки в озу после включения. А то что он сбрасывается и ежику понятно, повторюсь не бывает программ рам диска где нет возможности сохранить образ а потом его загрузить. Иначе нет смысла в самой программе. Поэтому я так выразился что" не сбрасывается после выключения." Точнее конечно сбрасывается, но после загрузки образа становится все как было.
alexlrspdr3
LGA 1151+RAM DISK от MSI
« Ответ #5 : 28 Март 17, 09:52:50 »
У кого нибудь есть материнская плата выше второго поколения интел ? (,i7-2600k)
Почему все молчат как партизаны ?, Есть рам диск ?, пользовались ? как работает ?
Есть функция сохранить образ после работы, выключить компьютер, включить его и загрузить сохраненный образ опять в рам диск ?
кто пользовался ?, кто знает ?, месяц жду молчёк. Никто не знает, Один только человек возмутился что я трачу много оперативки в рам диск. Хотя вопрос не об этом был. Служба поддержки так же не знает по причине того что нет тестового стенда. Посоветовали обратиться на форум. А я ночами не сплю с ума схожу. А все молчат. Сколько можно ?, У кого есть рам диск ? кто пользовался ? кто сохранял образ в файл, и потом смог загрузить после выключения/включения.
Служба поддержки так же сказала что инструкции нет, нет так же никакого видео (на русском)....помочь не смогли.
У меня LGA 1151 Gaming M3 (каби лэйк) чипсет Z270
Кто пользовался. Просьба помогите.
  • Reputation Power: 20253
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #6 : 28 Март 17, 10:14:06 »
Ну по вашей же картинке есть чек на Restore On Boot ( восстановление при загрузке) который не поставлен.
alexlrspdr3
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #7 : 28 Март 17, 10:47:16 »
Ничего себе..., галочку поставить ?, сегодня попробую (пробывал или нет не помню)
И как это будет работать (с галочкой)?, когда нажму выключить комп, он не выключится (сразу), пока не запишет 20 гб на диск...жесткий....т.е. будет большая пауза, потом выключится, а когда включу, сразу рабочий стол не появится, будет грузить 20 гб....., как загрузит тогда появится и можно работать
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #8 : 28 Март 17, 11:02:04 »
А чего не понятного то ?  По описанию четко все - при запуске ramdisk сохраненный бекап на диске будет восстановлен в рамдиске.
alexlrspdr3
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #9 : 28 Март 17, 11:17:30 »
Спасибо, приду домой вечером попробую. Я уже с ума чуть не сошел)
alexlrspdr3
Re: RAMDisk от MSI
« Ответ #10 : 29 Март 17, 17:28:19 »
СПАСИБО!, работает! до сих пор не верю, в себя никак не приду....от радости перезагружаюсь постоянно, дописываю файлы....выключаю, включаю....все работает!!! все остается, и почему то не тратится время на восстановления образа в озу. Записываю минуту.....две....после включения/выключения образ в 8 гб каким то образом загружается в оперативку с жесткого диска, и на это не тратится время....рабочий стол так же быстро загружается. У меня ссд самсунг 850 ево. разницы не вижу.....просто чудо.
СПАСИБО Дмитрий! Теперь могу спать спокойно....
