Автор Тема: Не работает wi-fi  (Прочитано 3104 раз)
volgin.andrei82
  • Reputation Power: 24
  • volgin.andrei82 пока не имеет никакого влияния.
Не работает wi-fi
« : 17 Март 17, 22:10:05 »
Всем привет!
 После спящего режима, пропадает доступ в интернет, но соединение с роутером есть. Перезагрузкой компа проблема не решается. Приходится делать рестарт роутеру. Тогда появляется. Начал гуглить, нашёл, что можно снять галочку в энергосбережении для адаптера.(ссылку на инструкцию могу скинуть сюда или в личку) Но проблема не решилась.
Скачал дрова для адаптера, обновил. Но сегодня пришел домой и иконки вай-фая вообще нет (справа внизу, в инфоцентре), пропала. Инет есть только по кабелю.
и в диспетчере устройств в ветке сетевые адаптеры пропала одна строка, но я не помню что там было. Дальнейшие попытки обновить дрова ни к ему не привели.
Винда 10. Есть какие соображения?
« Последнее редактирование: 17 Март 17, 22:12:07 от volgin.andrei82 »
Re: Не работает wi-fi
« Ответ #1 : 18 Март 17, 21:18:03 »
Для начала напишите конфигурацию ПК, чтобы понять о каком железе именно идёт речь.
volgin.andrei82
« Ответ #2 : 21 Март 17, 18:20:03 »
GT62VR 6RD
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
16 GB @ 1200 MHz
NVIDIA GeForce GTX
Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #3 : 21 Март 17, 19:35:38 »
GT62VR 6RD
16 GB @ 1200 MHz
NVIDIA GeForce GTX
Вы не написали какой у вас Wi-Fi адаптер. Тоже киллер? Там может и реалтек какой-нибудь стоять или интел.
Суть: надо перебирать кучу драйверов, пока не заработает. Так же может быть переустановка винды. В общем - тут в адаптере и дровах дело.
volgin.andrei82
« Ответ #4 : 22 Март 17, 23:00:34 »
Исправляюсь. Скриншот прикрепил.
Обновил биос и скачал последние дрова с офф сайта killer. Всё равно не пашет (((
Перезагрузка не помогает. Связь с роутером есть, но без доступа в интернет. Выключаю роутер на сек 20, включаю, интернет появляется...
З.Ы. интересно то, что в диспетчере в  сетевом адаптере было еще около 6-7 строк (жаль скриншот до обновления не сделал). Там в каждой строке было MINIPORT написано и в скобках набор букв и цифр.
3loy4eL
« Ответ #5 : 25 Март 17, 20:51:18 »
Это могут быть левые адаптеры от каких-нибудь тюнглов или хамачи или похожего, если вы таким пользуетесь.
В каким режиме вы подключаетесь к сети? N, AC? Попробуйте сменить в настройках роутера или адаптера какой-нибудь режим принудительно и потестировать так. Помню у меня на интеле была проблема с работой в N, при этом с другими режимами было все ок.
volgin.andrei82
« Ответ #6 : 30 Апрель 17, 12:57:00 »
Что значит левые адаптеры? MSI левые адаптеры пихает в свои сборки?? Это в ноутбук за 1800 евро??? ничего не понимаю
канал стоит 8 ( авто)
ВЛАН 802.11 b/g/n 300mb/s
еще не менее интересная вещь. Подключался к вайфаю соседа, уходил в спящий режим и т.д. По возвращению всё само подключалось, никаких перезагрузок не потребовалось...
еще странный момент, комп в спящем  режиме расходует аккумулятор. Вечером закрыл крышку 50% было, с утра не включается, оказывается батарея села. Что это за бред вообще??
P.S. сейчас вообще адаптер вайфай пропал,
« Последнее редактирование: 30 Апрель 17, 13:03:24 от volgin.andrei82 »
volgin.andrei82
« Ответ #7 : 30 Апрель 17, 13:11:05 »
кстати после спящего режима, когда пропадает интернет по вайфай, то доступ к роутеру тоже пропадает, не зайти на роутер, или как он называется... раздатчик сигнала...
