Автор Тема: GE72VR vs. GP72VR. Помогите, пожалуйста, с выбором.  (Прочитано 9932 раз)
8630081
  • Reputation Power: 14
  • 8630081 пока не имеет никакого влияния.
Уважаемые форумчане, если не сложно, хотел бы попросить помощи в выборе ноутбука.
В средствах ограничен 100 к рублями и очень хочется видеокарту 10Х, поэтому выбор пал эти два красавца:
GE72VR 6RF-213RU Apache Pro http://www.notik.ru/goods/48568.htm
GP72VR 7RF-444RU Leopard Pro http://www.notik.ru/goods/49978.htm
Характеристики очень схожие, но у второго экран 120 Гц и медленнее процессор и жесткий диск.
Цена почти одна и таже.
Очень нужна ваша помощь.
Спасибо!
Спасибо!
 MSI GE72VR 6RF-213RU Apache Pro, GE-серия получше чем GP.
  • Reputation Power: 3344
Ge лучше. Все таки GE серия посерьезней, чем GP и GL.
rk.net
  • Reputation Power: 37
  • rk.net пока не имеет никакого влияния.
Спасибо!
А как вы узнали, что у второго экран — 120 Гц? Если это правда, то второй вариант намного предпочтительнее, плюсы серии GE перед GP при таком экране сразу меркнут (к тому же процессор у GP лучше).
  • Reputation Power: 52279
По моим данным характеристики GE72VR 6RF(Apache Pro)-213RU такие:
17.3" FHD, Anti-Glare (1920*1080) eDP 120Hz Vivid Color 94% (I)
Skylake i7-6700HQ+HM170
GeForce® GTX 1060, 3GB GDDR5
16GB(8GB*2)
128GB NVMe SSD +1TB (SATA) 7200rpm
Super Multi (9.5mm)
Win 10
8630081
Спасибо за ответы! Я понимаю, что GE считается более "премиумной" линейкой, чем GP. Однако количественные показатели на лицо: у Апача из плюсов только 120 Гц экран, это учитывая, что не так уж много игр он потянет на 120 ФПС на ультрах. Леопард же предлагает более мощный процессор и винт у него побыстрее.
 Более быстрый винт это всё вообще ни о чём, разница между 5400 и 7200 минимальная, ну да, процессор более мощный, на 7-10%, который добавит 2-5fps  в играх :)
А на них охлад одинаковый стоит или разница есть?
rk.net
16GB(8GB*2)
Super Multi (9.5mm)
Win 10
И Нотик это не указывает :( Хотя у некоторых моделей отмечено, что экран 120Гц. Собираюсь покупать ноутбук, для меня это одна из самых важных характеристик, а узнавать в саппорте про каждую модель довольно муторно. В конце ноября выкладывали такую табличку, есть ли такая же обновлённая?
Это выкладывал я, по новым тоже есть у меня, список возможно не полный, но это всё что есть * Price list Pascal-kaby lake .zip (11.39 КБ - загружено 531 раз.)
одинаковый.
8630081
Если охлад одинаковый и 120 Гц на экране не нужны, то, получается, что Леопард - лучший выбор?
 Про подсветку клавиатуру надо уточнять, она может быть одноцветной у ЖП, корпус пластиковый, звук  похуже, аккумулятор меньше, зато матрица скорей все IPS, процессор чуть поновее. В общем проще приехать и посмотреть, что больше визуально понравится, то и покупать)
Ну подсветка - не самая важная вещь в ноуте) По ней решение принимать я думаю не стоит. Более того, я посмотрел, что есть на 3 тыс. руб. всего дороже ASUS ROG GL 702 VM. Там видеокарта не урезана - полные 6 ГБ. Вот теперь совсем в растерянности я, что брать...
 Смотреть обзоры, читать отзывы, сравнивать, смотреть вживую, а потом и думать что покупать.
Что то не порадовал асус с этой моделью http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:54074-2  может конечно и не так там грустно с нагревом у всех.
Снимать крышку асус запрещает, термопасту не перемажешь сам.
8630081
Ура, ребята! :smile:
Взял я все-таки GP72VR!
Игрули на ультрах летают - счастья полные штаны! =)
Тут еще хотел бы попросить ответа на пару вопросов:
1) ощутимо греется ноутбук под левой рукой, слева от тачпада. Это странно, ведь, согласно моим данным - там HDD, разве он должен так греться?
2) в играх на хороших настройках температура ЦП и ГП стабильно на 75 градусах. Это нормально?
3) купил отхлаждающую подставку. Лучше включать ее или "турбонаддув", который включается на сомом ноуте?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
 1. Может и должен.
 2. Нормально, дальше будет больше.
 3. Смысл в подставке, если её не включать?)))
1. Может и должен.
[/quotгe]
Спасибо! Есть еще какие-либо моменты, на которые мне нужно обратить внимание при эксплуатации такого ноута?
1. Может и должен.
[/quotгe]
 У него эксплуатация, как и у любого другого ноутбука))) Не заливать, на жрать, сальными руками после рыбы не хватать и так далее ;D Там программка должна быть, БурнРекавери  кажется или что то в этом духе, должна идти вместе со всем установленным софтом, вот через неё, нужно сделать резервную копию заводского образа ОС (на всякий случай)))
Спасибо. А стресс тест AIDA64 он должен проходить? Просто по отдельности ЦП и ГП неплохо держат, а если сразу оба - то через 10 сек. оверхитинг, температура к 100 градусам и тротлинг 100500 %.
 Проходить должны все, но осилит не каждый :)
Не рекомендую вообще стресс тесты гнать на ноуте, особенно на GL/GP/GE/GS серии, даже на GT не рекомендую, ни на одном, если не твой ;D. Dj первых это жёсткие нагрузки на термопасту, при высоких температурах которые могут потерять теплопроводность. Плюс нагрузка на железо. Температуры нужно проверять в играх или в тех приложениях которые будут использоваться.
lex350
  • lex350 пока не имеет никакого влияния.
Фуромчане добрый вечер, подскажите у модельки gp72vr можно видеокарту поменять на более быструю или она припаяна ?
Припаяна.
Снимается только в GT-серии.
lex350
Припаяна.
Спасибо, а перепаять возможно или только внешнюю подключать?
Это невозможно, поскольку вся схема карты встроена в мать и под другую переделать невозможно. Внешнюю подключать некуда поскольку такой возможности не предусмотрено.
lex350
дык продаются же в Китае разъемы под любой ноут!
Пример: http://companduser.ru/computer/vneshnyaya-videokarta-dlya-noutbuka.html и https://notebookblog.ru/novoe-na-sajte/4110-vneshnyaya-videokarta-dlya-noutbuka-mif-ili-realnost.html
Это всё костыли и не полноценные решения, по шине PCI-E 2.0 x1, всерьёз я их пока не воспринимаю, поскольку подключение тоже с танцами. В разделе обо всём есть про это тема.
lex350
Спасибо большое!
