Автор Тема: MSI GL62 6QE - Проблема переключения дискретной - интегрированной карт  (Прочитано 6176 раз)
smilemax45
  • Reputation Power: 15
  • smilemax45 пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер владельцам и профессионалам техники MSI. Ноутбук MSI GL62 6QE (поставил Win 7 x64).
При установке последних драйверов от Nvidia столкнулся со следующей проблемой. Работаю в программе AutoCAD. В обычном режиме, при загрузке компа работает интегрированная карточка (диод светится голубым). Когда захожу в AutoCAD включается дискретная карточка (диод горит оранжевым). Всё хорошо. НО! Стоит уйти в спящий режим / гибернацию, AutoCAD уже запускается с ошибкой Heidi driver cannot be loaded и безбожно глючит. Однако диод также меняет свой цвет на оранжевый. Нашел костыль - выбрать в настройках Nvidia приоритет на дискретную 950m карту. Да, теперь Автокад запускается после сна без ошибок и работает шустро, но ноут постоянно работает на этой карте, соответственно я теряю в автономности. Куда копать? На форумах по ошибке из автокада совет один - обновить драйвера, что я уже не раз делал - не помогает.
В идеале хочу, чтобы при серфинге в интернете ноут работал от интегрированной, а автокад запускался без ошибок (после сна).
ps: Ещё вопрос. В свойствах системы написано Установленная ОЗУ: 8 гб (доступно: 7,89гб). Так и должно быть? 110мб забирает встроенная видеокарта? Так только на 7ке? Потому как у коллеги на 10ке отображает все 16гб (модель MSI покруче у него).
Спасибо за ответы!
В настройках NVIDIA приоритет на дискретную поставить конкретно под нужные программы (на скрине показано как)
Интернированная кушает от оперативки до 1Гб бывает.
smilemax45
Не помогает. Для автокада там и так стоит карта nvidia и поменять на другую даже нет возможности...
smilemax45
В общем после выхода из спящего режима и гибернации все приложения и игры запускаются только на интегрированной карте. При этом не важно что стоит в настройках. Такая шляпа именно после выхода из сна. То есть если перезагрузить комп - то всё нормально.
Куда копать? Может в биосе какая настройка отвечает за это?
Видимо криво работает спящий режим, или драйвера. Никогда не перевожу в спящий режим, иногда не очень работал.
smilemax45
Неужели я один такой с этой проблемой?
Заметил такую вещь. Если ноут уходит в сон с запущенной прогой, использующей nvidia, то при выходе из сна всё нормально. И остальные приложения так же открываются и используют дискретную карту. Если же закрывать приложения и уходить в сон, то после приложения не запускаются на дискретной карте. Может кто-то проверить у себя?
smilemax45
Откликнитесь, кто-нибудь...
lex0132
  • Reputation Power: 60
  • lex0132 пока не имеет никакого влияния.
Ну с проблемами разного рода с nvidia optimus многие сталкиваются. Проблема скорее всего с драйверами. Графику intel обновлять не надо, только nvidia. Можете попробовать как вариант переустановить систему и поставить дрова со страницы загрузки вашего ноутбука под вин 7 и именно в порядке котором они там написаны.
smilemax45
Я так изначально и делал...
Предположу, что проблема эта проблема только на Win7. Попробую поставить 10ку. Если всё норм - придется привыкать к этому уе**** дизайну.
lex0132
Если вам поможет, в моём случае, проблема случилась сразу после обновления на win10 с 8.1. Винда сама поставила драйвер графики интел после этого nvidia optimus стала некорректно работать. Я удалил все дрова и интел и нвидиа, поставил сам последний драйвер на графику интел - не помогло. Я  ещё раз снёс все дрова и поставил драйвер графики интел под 8.1 с сайта msi(под 10 не было) и отключил обновления винды - все снова начало работать нормально. Но это было полтора года назад, в последних версиях 10ки, вроде с этим получше стало.
smilemax45
Пробовал устанавливать заново Win7, накатывать драйвера, скачанные с сайта msi для моей модели ноутбука, устанавливать в прописанной последовательности - эффекта нуль.
Поставил Windows 10 - установил драйвера и все работает как нужно. В режиме браузер-рабочий стол - синий индикатор (интегрированная), в режиме автокад - игры - оранжевый индикатор (дискретная). И после сна всё работает точно так же хорошо, как и до!
Просто видимо производители ноутбука не запариваются с драйвера под Win7. Что я считаю неправильным. Если уж выкладываешь драйвера и пишешь, что поддерживается Win7 - так доведи до ума всё, а не бросай на пол пути.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Производитель тут не при чем. Драйвера разрабатывает интел и нвидиа, ровно так же, как и технологию переключения графики (оптимус). Все претензии к ним. Семерка- система хоть и хорошая, но старая. Вечно поддерживать её никто не будет. Ещё про хп поговорили тут.
Что делает Msi? (или любой другой производитель) Закупает железо у интел, нвидиа и прочих контор, которые выпускают составляющие для компов и другие эл.  компоненты. Собирают это, компонуют как вздумается, продают, но вопрос о к А част не предмет этой темы.
smilemax45
Да я ж не против, но зачем тогда опубликовывать на офф. сайте драйвера для 7 винды, если они не работают так, как нужно? Да есть предостережение по поводу того, что не гарантируют корректную работу SSD на 7ке. Других предостережений нет. Если бы я увидел такое предостережение по поводу работы в целом ноутбука или же работы видеокарт (драйверов) я бы сэкономил уйму времени на плясках с бубном. Претензия только по дезинформации пользователей - не более.
smilemax45
Как оказалось на Win10 так не все гладко...
В общем есть такая функция в винде - быстрая загрузка. Так вот, по умолчанию она включена. И если я делаю завершение работы, а затем включаю ноут - то индикатор горит оранжевым, хотя в панельке Nvidia написано, что этот ГП не задействован. Помогает только перезагрузка (либо выключение ноут с отключенной опцией "быстрая загрузка". Как лечить это? Снова переставлять винду - не вариант. Потому что все драйвера всё было установлено по всем правилам. Переустанавливать драйвера Intel и Nvidia пробовал. Причем разные версии (самые последние и с сайта msi).
У кого-нибудь есть такая же проблема? Горит оранжевый индикатор, но ни одного приложения, использующего карту не видно.
tracerigor
  • tracerigor пока не имеет никакого влияния.
Есть такая же проблема с отображением индикатора видеокарты. Быстрая загрузка отключена.
Но заметил следующее, если отключить внешнее питание загорается синий индикатор, если подключить обратно, загорается оранжевый.
Ноутбук правда другой GP62M 7RDX
