Автор Тема: MSI H110M PRO-D не запускается.  (Прочитано 12805 раз)
mail784
  • Reputation Power: 6
  • mail784 пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Март 17, 12:14:58 »
Все добрый день. Помогите советом!
Мать: MSI H110M PRO-D
Проц: INTEL Celeron G3930
Память: KINGSTON VALUERAM KVR21N15S8/8 DDR4 - 8Гб 2133
БП: LINKWORLD LW2-450W
Монитор подключен по DVI-D
все остальное отключил пока.
Все новое, только распаковали.
При включении все кулеры крутятся, проверка проходит (диоды на плате проца и памяти гаснут), но Биос не стартует. На мониторе нет сигнала.
Память менял на заведомо рабочую, переставлял в разные слоты, ножки в сокете проверял (все норм), блок питания пробовал другой - ничего не помогает. Сам проц при включении без кулера нагревается (то есть, работает, как я понимаю). Камень визуально нормальный, без сколов (поставлялся в коробке).
Я уже могу его нести в гарантию, либо я накосячил с совместимостью?
Re: MSI H110M PRO-D не запускается.
« Ответ #1 : 14 Март 17, 14:24:49 »
В вопросе уже ответ.
https://ark.intel.com/products/97452/Intel-Celeron-Processor-G3930-2M-Cache-2_90-GHz
« Ответ #2 : 14 Март 17, 15:34:34 »
Проц не заведётся с этой материнкой, нужно обновлять биос.
mail784
mail784
« Ответ #4 : 14 Март 17, 18:46:08 »
Я правильно понимаю, что само железо поддерживает, но так как KabyLake вышли сравнительно недавно, то нужно перепрошивать Биос самой свежей прошивкой, а по умолчанию Биос прошит той, которая еще не поддерживает это поколение?
Тогда такой вопрос: как узнать прошивку Биоса без включения? (как-то по серийному номеру, например)....?
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 14 Март 17, 20:55:51 »
Должен поддерживаться, вроде:
https://ru.msi.com/Motherboard/support/H110M-PRO-D.html#support-cpu
Должен, но с версии BIOS 2A.
Правильно понимаете.
Как читать оригинальный штрих-код (cерийный номер) MSI https://ru.msi.com/page/warranty/#w-mb
« Последнее редактирование: 14 Март 17, 20:57:58 от demetrios30 »
« Ответ #6 : 14 Март 17, 23:11:33 »
Про версию - лишние телодвижения. Не существует плат с 1хх чипсетом поддерживающих кабилейк с прилавка.
mail784
« Ответ #7 : 15 Март 17, 10:33:47 »
Подскажите тогда, какая мать MSI поддерживает Kabylake на старте (знаю, что MSI B250M GAMING PRO поддерживает, как раз только что 2 таких купили, но их уже нет сейчас в Ситилинке)... Вместо прошивки куплю лучше сразу ту, которая поддержит, а из этой другой комп соберу на проце skylake.
« Ответ #8 : 15 Март 17, 10:40:07 »
Материнские платы на чипсетах Z270, H270 и B250.
Сотая серия (Z170, H170, H110) потребует обновления.
demetrios30
« Ответ #9 : 15 Март 17, 17:14:03 »
А почему так?
Что за серия B250?
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #10 : 15 Март 17, 23:56:01 »
А почему так?Что за серия B250?
я вас предупреждал уже кажется про такие вопросы и бан, начинайте наконец вникать в суть вопроса, думаю пару недель отдыха вам не помешают
« Ответ #11 : 16 Март 17, 06:29:25 »
А почему так?
А потому что когда платы попадали  на производство о кабилейков не было. А глупые дети не знают что платы делаются не за дверью в магазине а в далекой стране.
Яроцкий
  • Яроцкий пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 16 Июнь 17, 19:47:32 »
Добрый день Дмитрий и Евгений.
Столкнулся с такой же проблемой (нет видео с любой видеокартой).
H110M PRO-D
I3 7100 (Kaby Lake)
Ram Kingston KVR24N17S8/4 Но чипы не Micron 6OB77 D9TGG как в вендор листе, а  7BB75 D9TGG.
БП  Chieftec iARENA  GPA-500S.
Я правильно понимаю- что проблема в обновлении биоса(Kaby Lake с коробки не поддерживает)?
Или все таки память?
Есть ли процедура обновления биоса с этим процом? (без замены проца - ну нет у меня проца Sky Lake)
С коробки (только купленная) тоже надо обновлять вместе с биосом  Intel Management Engine?
« Последнее редактирование: 16 Июнь 17, 20:12:48 от Яроцкий »
ashur911
  • ashur911 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #13 : 08 Август 19, 10:44:40 »
Похожая проблема возникла по данной материнской плате, НО все работало прекрасно до сегодняшнего дня.
Компьютер перестал запускаться, при запуске горит светодиод RAM и перемигивает на секунду на CPU, кулеры крутятся. Переставлял плашки оперативной памяти, в итоге выяснилось, что обе плашки оперативной памяти исправны, но работает только второй слот (DIMM2).
Помогите пожалуйста советом, куда копать..?
Материнская: MSI H110M PRO-D
Процессор: Intel Core i5-7600 Kaby Lake
Оперативная память: Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2133C13] 16 ГБ - 2 плашки по 8 Гб
Видеокарта: KFA2 GeForce GTX 1060 OC [60NRJ7DSV8OK] 6Гб
Блок питания на 600W
