CPU-НБ - 2500 (+- 20) (должно спокойно брать на штатном вольтаже, авто мать ставит 1,208 В)
HT - 2700
Как видно, это абсолютно спокойный разгон, который должен работать при штатном напряжении (кроме ОЗУ, где в профайле вбито 1,65 В). Пробывал повышать вольтаж проца (до 1,36 В)- результат один, а именно постоянные синие экраны, даже в браузере. Пробывал энергосберегалки выключать - тоже не помогло. Причем стресс-тесты АИДЫ64 проходит спокойно и стабильно (2 мин пробывал).
Как правильно гнать эту мать? Какие инструкции? Кто пробывал, подскажите плиз!!!
И еще, северник в простое 40 (без разгона) - 50 градусов (с разгоном) - это нормально? Смотрел при помощи HWMonitor и пальца, показатель TMPIN1, или что это?
Откуда инфа про то что CPU-NB должно брать 2500 на штатном вольтаже?
HT лучше тоже на х11 ставить как и CPU-NB, да и толку от HT вроде только при SLI/Cross
У меня такой разгон - проц 4256 (х19) при вольтаже 1.432, шина 224 при 1.336 (в биосе это +0,06), но проблема в том, что судя по показаниям HWINFO, частота шины растёт до 233 и опускается до 218, т.е. тут приходится вольтаж накидывать с запасом. Функцию в биосе, которая бы фиксировала частоту шины я не нашёл
2 минуты стресс теста в АИДЕ это ни о чём, тут надо минимум полчаса в LinX 0.6.5 гонять (и желательно установить вентиляторы на радиаторы цепи питания и северного моста)
по поводу температуры хз, но если у тебя включен в биосе CPU Smart Protection то по идее при перегреве у тебя начнётся тротлинг, так что будет понятно что надо колхозить обдув цепей питания и северного моста
у меня доходит до 62 градусов при игре в бф1, при том что у меня на северном стоит deepcool xfan 60, а на цепи питания deepcool xfan 40 и deepcool xfan 70
