Автор Тема: Возможность апгрейда старого gt60 0nc с 670m на 10хх mobile?  (Прочитано 1528 раз)
BrT
  • Reputation Power: 25
  • BrT пока не имеет никакого влияния.
В общем то появилась такая мысль, есть ли возможность попытаться вставить видеокарту 10ХХ в ноутбуки с mxm 3.0b, рассчитанные под обычную ширину видеоадаптера (670m или 9ХХm)? И даже если кто-то пытался, какие трудности с этим могут произойти? Видел что на них идет потребление 150-180W,  и нужно ли менять блок питания на более мощный (стоковый 180W). Заметил что надо будет полностью менять теплозахват с видеокарты, связанно это конечно же с другими размерами и расположением элементов на плате.
И значит ли это что старые ноутбуки, имеющие разъемы под малые видеокарты, не способны будут в дальнейший апгрейд под расширенные полноформатные видеокарты?
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Пока этого никто не делал. К тому же, может потребоваться новый биос, которого точно нет (как под 7ХХ-9ХХ). Теоретически - если найти карту в формате без доп питания пробовать можно, но гарантий нет. Думаю - не заработает.
filat759
  • Reputation Power: 187
  • filat759 пока не имеет никакого влияния.
Запускается на 3 поколении видео карта GTX 1060 . Надо последний выпуск биоса ставить на материнской плате 50X или выше . На тест не проверяли . Как проверим скину фото теста .
