Автор Тема: Виснет BIOS.  (Прочитано 15239 раз)
dimok82
  • Reputation Power: 7
  • dimok82 пока не имеет никакого влияния.
Виснет BIOS.
« : 07 Март 17, 22:17:02 »
 Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой. Вход в БИОС осуществляется беспрепятственно, а при попытке войти в настройки наглухо виснет, спасает только "ресет" кнопкой. БИОС перепрошивал один раз, вынужденно, при замене старого Фенома на сей FX6300, пол года назад, нареканий не было вообще. Решил я определить для своей системы, какой разгон результативнее шиной или множителем, создал 3 конфигурации настроек в биосе: сток, шина, множитель, и переключая их по очереди прогонял систему в тестах. После включения стоковых настроек сбой и появился. Теперь все работает нормально без бсодов(тьфу-тьфу) и лагов в играх с норм нагрузкой, но это не дело, ведь я даже не смогу не то, что винду перебить при необходимости, а и сам биос не знаю как перепрошить.
Были попытки устранения, от классики - вынуть батарейку, сбросить CMOS джампером. Отключал всю периферию(все USB), все HDD и DVD, делал тест памяти - все ОК, вынимал-вставлял планки ОЗУ по очереди в разные слоты. Кстати! при полном отсутствии ОЗУ, при включении не пищит вовсе!! но при полной комплектации выдает стандартный "пик" и грузит Виндовс.
меню BIOS: при переключении клавиатурой виснет на меню загрузок 8, так же намертво виснет при входе в подменю 1,2,3,6, в подменю 4 выдает сообщение об отсутствии интернета, в меню 5 появляется окно выбора Live update и M-Flash(та самая утилита прошивки), но при выборе чего-либо зависает.
 Лично у меня складывается ощущение, что сам BIOS помер, но как совершить прошивку? ведь меню виснет, пробовал из-под Виндовс при помощи Click BIOS II пишет "The file does not open" типо файл биоса не может быть открыт о0
 Сегодня рискнул прошить BIOS в Виндовс через Live Update 6. В итоге процесс повис, едва начавшись, прождав 40 мин я плюнул и все это дело ребутнул. И что же? Винда грузится как и прежде, BIOS все тот же.
 Еще пробовал обнулить из-под ДОС прогой cmospwd, как и раньше сбрасывает только дату.
Материнская плата/Motherboard: MSI970a-g46
Версия БИОС/Bios Version: E7693AMS.1A0
Видеокарта/Video Card: ASUS GTX660 DC2O
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: FSP 650Watt
Процессор/CPU: AMD FX6300
Оперативная память/RAM: Kingston HyperX 1600 2x4Gb
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: hdd Seagate Barracuda 1Tb
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: Zalman Optima
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) сейчас сток
Операционная система/Operating System: Windows 7 Ultimate x64
« Последнее редактирование: 07 Март 17, 22:30:25 от dimok82 »
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #1 : 07 Март 17, 22:37:41 »
Скрин ваш? Спрашиваю потому как в указанной конфигурации проц FX6300, а на скрине Феном. У вас Fastboot в ОС не включен случайно?
dimok82
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #2 : 07 Март 17, 22:40:32 »
 скрин делал при старом порцике, выложил исключительно для понимания общей картины. FB отсутствует.
Tzink
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #3 : 07 Март 17, 23:06:13 »
Убедитесь в том что батарейка ,,жива,, и пробуйте перепрошить биос с под доса, создав загрузочную флешку. Загрузитесь с флешки выбрав ее в меню
нажав F11 при старте, или отключите от платы все бутовые устройсва кроме этой флешки.
Инструкция по созданию флешки: https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90299.0
dimok82
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #4 : 08 Март 17, 14:58:21 »
 Батарейка в норме, даже купил новую - без изменений. Теперь вот начинаю думать, что у меня уникальный случай "кирпича"
вытащите память и включите систему - она должна запищать несколькими пиками говоря о том что у вас нет памяти. Если этого не произошло дальше можете не читать так как у вас либо неисправность системы либо запорот загрузчик и восстановить плату без программатора вы не сможете.
у меня ведь не пищит.
Винда работает, игры идут, и я боюсь очередной попыткой прошивки потерять и это. Надо обмозговать.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #5 : 08 Март 17, 16:58:38 »
Батарейка в норме, даже купил новую - без изменений. Теперь вот начинаю думать, что у меня уникальный случай "кирпича" у меня ведь не пищит.
купите программатор за 5 долларов https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93789.0 и думайте, с ним легче думается)) безопаснее))
dimok82
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #6 : 08 Март 17, 17:47:23 »
наверное вы правы. :smile:
dimok82
Re: Виснет BIOS.
« Ответ #7 : 05 Апрель 19, 17:48:41 »
вот решил отписаться о результате, может кому пригодится. в итоге, после покупки новой платформы, решил прошиться. мать так и проработала без нареканий все это время. создал загрузочную флешку Руфусом, прошил биос тот же. процесс прошел без проблем и ошибок. в БИОС заходит, изменения сохраняет. Огонь :beerchug:
