Автор Тема: Видеокарта GTX970M на MSI GE72 2QF: аппаратные или программные проблемы?  (Прочитано 1709 раз)
cherlinka
  • Reputation Power: 21
  • cherlinka пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте! Есть 2 дня, чтобы разобраться с ноубуком (вернуть если что и получить назад деньги). Перерыл весь нет, ответа или даже подобной ситуации не нашел. Прошу помощи спецов, потому как не могу разобраться с проблемами работы видеокарты.
Итак, купил на Ebay данный агрегат. Превосходное внешнее состояние (по описанию должно было быть и рабочее), правда без SSD и жесткого диска. Поставил SSD WS Green 240Gb Seagate 2TB и SSD. Оказалось, что одна планка памяти битая (не мог поставить ни одну винду). Без неё удалось с лета установить на SSD Windows 10 корпоративную х64 с долговрем поддержкой. Все дрова и программы от MSI - тоже поставил. Все как бы работает, даже летает. Запускал пару тестов и выявил следующие проблемы с дискретной графикой GTX 970M 3GB (на всех драйверах от 330 до последних): на изображении куча артефактов, линии "трассировки" лучей, квадратики и т.д. При этом запуск разнообразных "убийц" видеокарт (то-есть разных там волосатых бубликов) происходит без проблем и артефактов. На бенчмарке Heaven та же ситуация, без разницы в фуллскрине или в оконе запускаю. Причем артефакты возникают только в opengl и directx 9 (есть на фото) режимах; directx 11 прекрасно работает, картинка отличная. Последнее (да и волосатые кольца) внушает какую-то надежду, что проблемы все-таки программные.
Компьютер приобретался не для игр, а для рассчетов, но для теста все-таки поставил 2 игрушки: WOT и Need for Speed за 2012 год (название забыл). В танках "трассировка лучей" из каждого его угла, независимо от того где он: в ангаре или в бою (есть на фото). В NFS артефакты другого рода - постоянные инверсии контрастных объектов.
РАЗГОНОМ, ДАЖЕ ДЛЯ ПРОБЫ, Я ТУТ НЕ ГРЕШИЛ, но все проги для этого поставил, чтобы было видно, как что работает. Извините за фото не самого высокого качества, а не скриншоты, все делал бегом... Думаю, что специалист глянет на них и сможет с ходу определить, аппаратная или программная проблема.  А может быть всякое, предыдущий владелец "недооверклокер" запросто мог убить систему (судя хотя бы с того, что 1 планка памяти подбита).
Список тестов MSI Kombustor, которые "отвалились" с ошибкой:
1. PhysX 3 Fluids (GPU)
2. Tesselation burner
3. Tesselation Spheres X64
4. Lakes of titan v1 x16 (есть на фото + видны артефакты)
5. Lakes of titan v1 x32 (хотя бы успевает нарисовать картинку)
6. Lakes of titan v1 x64 (вылет с ошибкой без картинки)
7. OpenCL Julia4D (GPU-2048x1024) работает без вылета, картинки нет
8. Plasma (1M-particle) - не вылетает, не видно ничего, потом не отвечает, в конце - BSOD (whea_uncorrectable_error). На множественность бсодов не проверял.
9. GL320: OpenGL Viewer 1 раз вылетел, потом "гулял" без проблем
Как уже говорил, GL440: Bindless Furry Torus и прочие волосатые бублики от других разработчиков работают без проблем и артефактов.
Пишу с работы, поэтому детальные характеристики ноутбука по памяти такие (потом уточню детали)
Модель ноутбука: MSI GE72 2QF Apache Pro
Версия BIOS и EC Firmware: BIOS - E1791IMS.113 /  EC Firmware - XXXXXXXXX /
Видеокарта 1: GTX 970M 3GB GDDR5 / VBIOS 84.04.26.00.29
Видеокарта 2: Intel HD Graphics 5600
Процессор: Intel® Core™ i7-5700HQ
Оперативная память/RAM: 1x8GB, 1600MHz DDR3L Kingston xxxxxxxxx/8G
Накопитель (SSD& HDD): 1х128GB M.2 SSD WD Green 240GB + Seagate Barracuda 2TB, 5400rpm / 128Mb
Операционная система: Microsoft Windows 10 корпоративная с долговрем поддержкой 64bit
« Последнее редактирование: 03 Март 17, 18:02:33 от cherlinka »
cherlinka
Решил вопрос понижением частоты видеочипа в Nvidia inspector - только он позволил выйти за пределы +-135 MHz для ядра и 500 для памяти.
Тему можно закрывать
