Автор Тема: Температура GS70 2QD STEALTH  (Прочитано 5069 раз)
luperk88
  • Reputation Power: 67
  • luperk88 пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Март 17, 16:18:49 »
Всем привет. возникла проблема перегрева ЦП. В играх ноут выключается, срабатывает защита, температура ЦП вальируется варьируется 93-96 градусов.
Думаю давно не чистил, ок. Перебрал его сегодня полностью, все продул, заменил термопасту (специально подороже купил Thermal Grizzly). Плюс под ноутом всегда подставка.
Собрал, запустил БФ1, ноут перестал выключаться вроде (долго не играл). Но температура снова в пределах 90 градусов.
Не понимаю в чем проблема, куда копать? В чем искать причину такой температуры? Ничего не разгонял итд. Страшновато что сгорит машина
Re: Температура GS70 2QD STEALTH
« Ответ #1 : 03 Март 17, 17:33:47 »
Возможно неудачно нанёс термопасту. Понимаю что разбирать долго, но я бы попробовал переделать.
 Ну и батла может хорошенько процессор греть, но у меня всё равно выше 85-87 не подымалась на нормальной термопасте.
Гризли - хорошая термопаста в общем то, сам Крионавтом пользуюсь.
luperk88
« Ответ #2 : 03 Март 17, 19:05:50 »
да вроде все верно нанес, не в первый раз..
« Ответ #3 : 03 Март 17, 23:02:48 »
Может у тебя процессор 5700QH он мощнее.
 Могу посоветовать купить (не обязательно дорогую) термопрокладку 2,5 или 3мм толщиной , и 2х7см (можно кусками), две штуки.
 Сними нижнюю крышку и положи эти полоски термопрокладки на радиаторы процессора и видеокарты, чтоб тепло переходило на нижнюю крышку.
 С подставкой должно скинуть градусов пять. Попробуй, это не дорого выйдет.
luperk88
« Ответ #4 : 04 Март 17, 11:02:17 »
у меня 4го поколения процессор. А насчет термопрокладок, попробую, раньше особо и знать не знал о их существовании. Подскажди только конкретнее где их размещать?
« Ответ #5 : 04 Март 17, 12:51:03 »
На радиаторы. Толщина 2,5мм  если мне память не изменяет. Поролонки вообще можно оторвать.
На скрине синим нарисовал, то есть тепло пойдёт частично на нижнюю крышку (железную).
lt26iw
  • Reputation Power: 85
  • lt26iw пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 04 Март 17, 20:27:12 »
У меня GS70 2QE и в нём сидит i7 4710HQ, так вот там точно такая же проблема. Сколько пасту не меняй, в СЦ руками развели и сказали что никаких проблем с процем нет. Мой правда ни разу не отрубался при перегреве, хотя температуры были и 98 и 99. Единственное что могу посоветовать вам, уберите режим спорт, поставьте комфорт. В спорте у вас проц в режиме турбобуст и частоты на видюхе тоже разогнаны. Если прям совсем устали от температуры и шума можете Green поставить, зарежет частоты но зато температура на проце выше 80 подниматься не будет.
jacson2010
  • Reputation Power: 70
  • jacson2010 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 05 Март 17, 02:07:04 »
у меня msi gs70 2 qe   970m + 5700hq . Температуры тоже овер 99... Термопаста стоит termal gryzly kryonaut... . В сервис ездил даже на замену системы охлаждения по гарантии. Не помогло... Говнище знатное этот ноут
  • Reputation Power: 52279
« Ответ #8 : 05 Март 17, 22:35:12 »
Я тестил этот ноут когда он только выходил, ничего такого с охлаждением не было. Либо пасту не правильно мазали, либо проблема с радиаторами (тепловыми трубками). Если температуры в стресс тесте смотрите то жарятся там любой компактный ноут.
luperk88
« Ответ #9 : 06 Март 17, 10:38:48 »
а разве при +99 градусах ноут вырубаться не должен? там же вроде защита стоит
jacson2010
« Ответ #10 : 06 Март 17, 10:48:05 »
Он не вырубался у меня. Ток тротлился
« Ответ #11 : 06 Март 17, 14:06:39 »
Вырубаться должен при 105 насколько знаю, потому что ради интереса свой разогревал до 105 и всё равно не вырубился (закрывал выдув специально), троттлинг включился просто))). У GS70 охлаждение нормальное и по идее проблем с ним не должно быть в играх, перегрев только в стресс тестах может быть.
jacson2010
« Ответ #12 : 06 Март 17, 14:13:25 »
Не переубедите, gs70 2qe - лично мой - Кусок отборнейшего кала за 100к)
В нём сломалось всё что только можно и нельзя. И продолжает ломаться. Ввиду брака. Есть официальные доки с офиц гарантийного сервиса.
Ноутбук КРАЙНЕ ненадежный. 3 месяца из 2016 года он провел в сервис центре.
« Ответ #13 : 06 Март 17, 14:24:21 »
Так я и не пытаюсь вас убедить ;D, я говорю то что сам видел и тестил, походу вам касячный попался просто.
jacson2010
« Ответ #14 : 06 Март 17, 14:27:07 »
Капец какой косячный... В нём уже буквально всё поменяно. Крышка, рамка, Клавиатура, Система охлаждения. После всего этого до сих пор сломана веб камера от сервис центра. И на подходе умирающая батарейка...
« Ответ #15 : 06 Март 17, 14:32:42 »
Хреново когда ближайший сервис центр от себя убогий, чаще всего впечатление о продукте портится из за такого сервиса :(, касяки есть у всех брендов, только вот если сервис решает проблему быстро и с первого раза то впечатление о продукте не портится :)? я как потребитель вас отлично понимаю. Напишите лучше сюда:
Отдел контроля качества работы сервисных центров (ноутбуки, моноблоки, планшеты):
Антонов Дмитрий Сергеевич
Email: dmitryantonov@msi.com
В теме письма необходимо указать серийный номер ноутбука и подробно описать проблему.
jacson2010
« Ответ #16 : 06 Март 17, 14:38:19 »
Я разве говорил что не доволен работой сервис центра?) Я не доволен купленной продукцией! Да мой hp за 30 к 2011 года на голову выше в качестве чем этот шлак за 100.
Да и что толку писать?) Если мне саппорт мси не отвечает даже...
« Последнее редактирование: 06 Март 17, 14:40:53 от jacson2010 »
