Автор Тема: Отказ работать с пустым PCI-E  (Прочитано 3852 раз)
djek2025
  • Reputation Power: 12
  • djek2025 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Март 17, 16:55:40 »
Motherboard: MSI B250 PC Mate
CPU: Intel Core i3-7100
RAM: Crucial DDR4-2400 8192MB PC4-19200 Ballistix Sport LT
Video Card: GT8600 в качестве затычки для нормального запуска.
Версия BIOS: 3.30
  Как заставить работать систему с пустым PCI-E слотом и заставить работать от видеоядра процессора ( то есть без видеокарты)? Система циклично перезагружается сразу после старта, пока не поставишь любую карточку в pci-e.
Параметр выбора PEG \ IGD не помогают.
  Постараюсь как можно понятней. В биосе стоит выбрано IGD (integrated graphics device) видео выход подключен к материнской плате, слот pci-e пустой = цикличный рэбут.
Вставляем любую видео карточку (видео выход по прежнему подключен к материнке) = система запускается и работает от видеоядра процессора.
  Вопрос зачем мне видео карта которой я не пользуюсь, и как заставить работать систему без нее.
« Последнее редактирование: 02 Март 17, 17:21:00 от djek2025 »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
снимите проц: осмотрите сокет на предмет загнутых ножек и проц на предмет деформаций и прочих повреждений
так не должно быть, видеокарта сторонняя не нужна для запуска
еще как вариант может брак видеоядра в процессоре или тяжелым кулером при монтаже перекосило проц в сокете и отошел контакт, проц наверно по гарантии можно отнести проверить
djek2025
Re: Отказ работать с пустым PCI-E
« Ответ #2 : 02 Март 17, 22:27:49 »
В таком случае оно вообще бы не работало. Прочитайте при каких обстоятельствах все работает. Оно вроде как не проходит пост проверку загораються лэд индикаторы 1.цпу 2. рам 3. потом опять цпу 4. и на рэбут.
Завтра возьму пищалку посмотрю что она прокричит.
И еще вопрос проблема может быть в материнке? Вроде все новое несколько недель отродясь.
« Последнее редактирование: 02 Март 17, 23:07:50 от djek2025 »
EUGENEY
  • Moderator
может быть, может еще память глючит, все ломается, брак везде бывает, никто от этого не застрахован
djek2025
« Ответ #4 : 03 Март 17, 10:30:55 »
  Так все работает отлично когда pci-e не пустой.
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 03 Март 17, 10:42:06 »
Выполните сброс настроек BIOS на значения по умолчанию.
Какой интерфейс подключения к монитору вы используете?
djek2025
« Ответ #6 : 03 Март 17, 10:44:33 »
Сброс ничего не дает, подключен по VGA
demetrios30
« Ответ #7 : 03 Март 17, 10:58:06 »
Похоже на ошибку кода в прошивке BIOS.
Обратитесь в техподдержку MSI с просьбой исправить данную ситуацию и выпустить новую версию BIOS.
djek2025
« Ответ #8 : 03 Март 17, 10:59:01 »
Так они сразу и исправят.
demetrios30
« Ответ #9 : 03 Март 17, 11:02:09 »
Если сочтут, что это действительно баг BIOS, то исправят и выпустят соотв. обновление.
По крайней мере другие производители выпускают как минимум бета версии прошивок BIOS с исправлением ошибок и дефектов кода.
P.S. Да и память тоже не помешало бы заменить.
« Последнее редактирование: 03 Март 17, 11:04:44 от demetrios30 »
  • Reputation Power: 20244
Это неисправность. Либо сборки либо камня либо матплаты - именно в таком порядке.
djek2025
« Ответ #11 : 03 Март 17, 11:58:53 »
Сделал как говорилось выше, снял проц осмотрел все ножки все там хорошо. Всунул пищалку. Вынул затычку из pci-e. Результат тот самый цикличный рэбут без писков. Снял Память проверить пищалку три длинных вроде все соответствует.
Как выяснить на что грешить под рукой замены комплектующий на аналогичные нет?
djek2025
« Ответ #12 : 03 Март 17, 12:02:29 »
И еще такая картина сразу как установил дрова после запуска
EUGENEY
  • Moderator
прошейте предыдущую версию биоса по инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , может в новой какие-то глюки, строго по инструкции прошивайте
сбросьте скрин биоса - отображается ли там версия Management Engine?
со страницы платы загрузите новую версию драйвера МЕ и установите, предварительно удалив старую, по какой-то причине у вас не установился драйвер МЕ- то ли в биосе слетел МЕ , то ли что-то еще
BIOS как обновляли ?
djek2025
« Ответ #15 : 03 Март 17, 18:05:20 »
  Так было изначально из коробки со старой версией биоса, потом на сайте наткнулся на версии посвежее 3.20 думал может поправили чего, создал загрузочную флеху через cmd, закинул прошивку и через Mflash прошил, ничего не изменилось. Поже на версию 3.30 результат одинаковый. Настройки сбрасывал не однократно.
Где в биосе посмотреть больше об MEI ?
« Последнее редактирование: 03 Март 17, 18:09:55 от djek2025 »
djek2025
« Ответ #16 : 03 Март 17, 19:14:21 »
Прошил еще раз по вашей инструкции, ME Version есть раньше вроде как не было. Сейчас дрова переустановлю отпишусь, и попробую с пустым pci-e запустить.
Можно ссылку на актуальные дрова утилита интел по автоматическому поиску ни слухом ни духом об MEI, а на сайте по зпросу черти что, на сайте поддержки матери подозреваю не последняя версия.
« Последнее редактирование: 03 Март 17, 19:29:05 от djek2025 »
djek2025
« Ответ #17 : 03 Март 17, 19:40:36 »
  Результат ровно тот же. Цикличный рэбут с пустым pci-e, и в диспетчере устройств так же висит IME
EUGENEY
  • Moderator
это физическая неисправность или проца или матери, несите по гарантии
