Автор Тема: возможный перегрев MSI GE62 6QF  (Прочитано 2277 раз)
alwaysyour
  • Reputation Power: 13
  • alwaysyour пока не имеет никакого влияния.
Ребята, привет, прошу совета.
У меня модель MSI GE62 6QF, куплена в апреле 16г.
Месяц назад купил Овервотч.
Играл на высоких настройках - никаких проблем не было.
Через 3 недели беспроблемной игры появились такие симптомы:
После минут 5-10 игры начинаются видимые и значительные тормоза и задержки картинки.
При этом ФПС или пинг не проседают (как показывают показатели в игре).
Снижение графики до средних показателей не помогают.
Заметил, что тормоза появляются, когда температура dGPU достигает 87 градусов.
Попробовал включить кнопку усиленного охлаждения - температура опускается до 85-86 градусов и тормоза пропадают.
По вышесказанному делаю вывод, что вопрос в перегреве видеокарты.
Отсюда несколько вопросов:)
1) Вредно ли для ноута играть с постоянно включенным режимом максимального охлаждения?
2) 86-87 градусов с включенным режимом макс. охлаждения это нормально? Какова должна быть температура при игре в требовательные игры?
3) Почему 3 недели проблем не было, а потом появились тормоза?
4) Возможно ли что просто настала пора менять термопасту? Если да, то где посоветуете ее заменить в Москве?
5) Может ли в этом случае помочь охлаждающая подставка (или как ее называют?:) И на сколько градусов она снижает температуры?
6) Может быть мое предположение не верно и дело совсем в другом?:)
Заранее большое спасибо за советы.
  • Reputation Power: 52275
1) Не вредно, даже нужно. Можно ещё купить охлаждающую подставку.
2) Для этих ноутов нормально, охлаждение всё таки на пределе работает с таким железом, для лучшего охлаждения нужен ноут с более толстыми радиаторами.
3) Вполне возможно что набралось пыли на рёбрах радиатора, или термопаста начала портится (заводская у всех кака ;D).
4) Заменить термопасту можно и в сервис центрах MSI, пасту рекомендую Gelid GC-Extreme, или лучше Thermal Grizly Kryonaut.
5) Поможет, а насколько снизит температуру зависит от самой подставки, чем сильнее будет дуть - тем лучше будет охлаждать. Лучшие это подставки которые работают от розетки и имеют 12 вольтовые вентиляторы.
alwaysyour
Re: возможный перегрев MSI GE62 6QF
« Ответ #2 : 18 Март 17, 09:15:17 »
если вдруг кто столкнулся с похожей ситуацией, то вот, что мне помогло
во время максимально включенных кулеров подуть в два отверстия откуда выходит горячий воздух сзади ноутбука - на ребре, где соединяются монитор ноута и клавиатурная часть:)
темпра в играх упала с 87 до 73, тормоза прошли:)
так что дело действительно оказалось в пыли=-)
