Автор Тема: Проблема с установкой операционной системы на Msi z97 gaming 3  (Прочитано 4725 раз)
zdmv
  • Reputation Power: 10
  • zdmv пока не имеет никакого влияния.
Купили материнку Msi z97 gaming 3, Видюха msi gtx 1070 8 gb, Проц i7 4770k 3.50GHz, Озу 2 по 8гб на ддр3. все поставлено биос все видит. При установке ОП сначала идет, потом синий экран с надписью: На вашем ПК возникла проблема и надо перегружаться. Ошибка : WHEA UNCORRECTABLE ERROR. На этом установка глохнет.. Что может быть за проблемс такой?
« Последнее редактирование: 24 Февраль 17, 22:27:42 от zdmv »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
все что угодно:
и винт и флешка кривая и оперативка и проц и бп и дистрибутив винды и ножки сокета погнутые, а также неисправность самого проца и матери
для начала осмотрите сокет и проц на предмет повреждений и гнутых ножек, может еще килограмовым кулером перекосили проц в сокете, если все нормально -аккуратно установите проц обратно, сбросьте биос и пробуйте запустить комп, в биосе обе планки видны?
два канала памяти пашут?
дальше с другим сата-кабелем на винт пробуйте и другим кабелем питания к винту, другим дистрибутивом винды - вот ссылка на лицензию с сайта майкрософта https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.msg340388#msg340388
EUGENEY
  • Moderator
пробовать еще с другим бп, память по одной планке устанавливать
zdmv
Ответ то понятен, проблемс в том, что объект тестирует ребенок за 600 км от меня. Так бы уже давно все перекрутил. Еще есть вариант, что хард не сделан активным. Будем пробовать. Если мысли новые появятся, пишите. СПС за предыдущие ответы.
valeron813
  • Reputation Power: 45
  • valeron813 пока не имеет никакого влияния.
Если жесткач не активен, то и вообще никакой установки ОС не будет, ни с ошибками ни без... А вот если на нём есть битые сектора, то вполне вероятны ошибки при установке. Совсем недавно приносили в ремонт ноут с очень похожими проблемами...
« Последнее редактирование: 25 Февраль 17, 20:35:35 от valeron813 »
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
Надо бы начать с обновления прошивки BIOS вашей мат.платы.
zdmv
не, не в харде дело, и хард отрубили, и видюху сняли на встройку переключились. Даже лайвСД и Линукс с флехи не дает запустить. Начинает, а потом черный экран и перезагрузка. и Ошибки ошибки.
zdmv
Да, бум пробовать биос обновлять. Все уже поснимали, только проц и оперативка остались..:)
EUGENEY
  • Moderator
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 мануал
zdmv
а разве из под самого биоса неудачно будет? скачать биос, зайти в сам биос и нажав M-Flash выбрать путь к скачанному обновлению на флешке?
zdmv
а еще вопрос.. Обновлять биос по порядку? 2.2 на 2.3, потом на 2,4 или сразу можно на последний перепрыгнуть, а все обновки в нем уже есть?
sczs
  • Reputation Power: 5
  • sczs пока не имеет никакого влияния.
Брать самый последний и шить его. Промежуточные не важны - с точки зрения конечного  результата.
EUGENEY
  • Moderator
можете через m-flash, как хотите
zdmv
Биос обновлен до 2,а (последний) обновили по порядку. через M-Flash. Проц достали, лапки просмотрели, ровные. А вот таким экран становится при любом действии с запуском любого действия, хоть liveCD, хоть LiveUSB.  Я что то не врублюсь, что сие означает?
« Последнее редактирование: 28 Февраль 17, 01:56:26 от EUGENEY »
EUGENEY
  • Moderator
отключите все загрузочные устройства от матплаты- сидиромы, ссд, хдд и прочее, оставьте только клавиатуру и флешку загрузочную с биосом, обновите биос по этой инструкции https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90301.0 , возможно м-флеш что-то не так обновляет
еще попробуйте с другой оперативкой, кстати что у вас за оперативка?
ссд и хдд проверьте на другом компьютере на вирусы и желательно вообще на них все удалить утилитами типа dban или hdd low level format tool- как вариант может быть вирус в загрузочном секторе носителя и не дает установится винде  ну и пробовать потом установить дистрибутив лицензионный по ссылке ранее
также флешки с которых биос обновляется тоже проверьте на вирусы
« Последнее редактирование: 28 Февраль 17, 02:16:06 от EUGENEY »
Камень дохлый или память. Хотя и никсы антикварные судя по скриншоту.
zdmv
Оперативки И винда 8.1 и линукс минт 18,1 и хрюша. Винда лицДиск от старой материнки, LiveDVD-Сисадмин с хрюшей и прогами для дос, Флеха с линуксоидом. Все рабочие и проверены на своем ноуте. Скрин сей был сделан уже без харда и Видюхи (на встроенной). Все железо новое, кроме памяти, она со старой мамки, там она пахала. Диск был посностью стерт прогой, приводящей винт в заводское состояние. (уже и не помню какой :) ). Блок Питания новый кажется на 750 W, думаю попробовать дать задачу старый подрубить. Узнаю какой камень был на старой материнке и если он подходит под слот попробуем его поставить, мож и правда камень палевный попался.
