Автор Тема: Установка SSD во второй слот MSI GT60 2OC  (Прочитано 3111 раз)
project3d
  • Reputation Power: 7
  • project3d пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте!
Решил проапгрейдить ноутбук и купил SSD. Вставил его в свободный слот. При запуске ноутбук не видит SSD. Ради эксперимента поменял жесткий диск и SSD местами. В итоге ноутбук увидел SSD, но перестал видеть жесткий диск. Подскажите, пожалуйста, что может быть со вторым местом для установки жесткого диска?
Re: Установка SSD во второй слот MSI GT60 2OC
« Ответ #1 : 24 Февраль 17, 17:21:36 »
Попробуйте сбросить настройки биос на заводские.
project3d
« Ответ #2 : 24 Февраль 17, 22:31:18 »
Настройки сбросил, БИОС последняя версия стоит 51А.
  • Reputation Power: 52279
Нужна более подробная информация о железе и проблеме как говорится в этой теме - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95534.0
project3d
« Ответ #4 : 25 Февраль 17, 12:17:49 »
Модель ноутбука: MSI GT60 2OC
Версия BIOS и EC Firmware: BIOS E16F4IMS.51A, EC - 16F4EMS1 ver 5.05.
Видеокарта: GTX 770 3GB
Процессор:  Intel® Core™ i7-4700MQ
Оперативная память: 1x8GB Hynix HMT41GS6AFR8A-PB
Накопитель (SSD& HDD): Seagate st1000LM014 1TB, новый SSD Samsung 750 EVO 120gb
Разгон: (Есть/Нет): Нет
Операционная система: Windows 7 домашняя расширенная 64 bit, на SSD стоит windows 10 pro 64 bit.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 17, 12:36:17 от project3d »
А если снять SSD или HDD и поставить только один накопитель, виден в обоих слотах?
project3d
« Ответ #6 : 25 Февраль 17, 14:34:04 »
Нет, в одном видно, в другом не видно.
А в каком именно не видно? Просто не совсем понял. Скорее всего проблемы с железом, или плохой контакт где-то в разъёме куда вставляется плата под SATA диски.
project3d
« Ответ #8 : 25 Февраль 17, 18:56:27 »
Во вложении фотка. Пустой слот и не работает.
" alt="" class="bbc_img" />
« Последнее редактирование: 25 Февраль 17, 18:59:47 от project3d »
Снять плату куда подключается 2.5" SATA накопитель и вставить обратно. Если не поможет, тогда в сервис на диагностику, вполне возможно что на материнке что-то полетела, помню бывали такие случаи, но в чём проблема была не помню уже к сожалению.
