Автор Тема: Не включается с новым процессором  (Прочитано 4206 раз)
yojik-ne
  • Reputation Power: 6
  • yojik-ne пока не имеет никакого влияния.
Материнская плата/Motherboard: H61MU-E35 (B3)
Версия БИОС/Bios Version: 12.3
Видеокарта/Video Card: GeForce 550 Ti
Блок питания (производитель и модель)/PSU brand and model: Great Wall ATX-450P4
Процессор/CPU: Intel® Core™ i3-2100
Оперативная память/RAM: Kingston 9905471-006.A01LF
Накопитель (SSD& HDD) /Storage SSD&HDD: SAMSUNG HD502IJ
Система охлаждения процессора/CPU Cooler: THETA 15 PWM
Разгон: (Есть/Нет)/OC: (Yes / No) Нет
Операционная система/Operating System: Microsoft Windows 7 Professional 64bit
Купил процессор i5-2500 (в спецификации матери - данный процессор поддерживается), поставил, намазал термопасту, установил охлаждение. После включения все кулера работают, экран чёрный, но через сек 5-7 reboot и так бесконечно.
Со старым процессором (i3-2100) запускается без проблем, сейчас на нём ещё.
Перелопатил интернет в поисках и вот что предпринималось:
- Проверял сокет на наличие погнутых/сломаных ножек (если б были, навряд и со старым работал бы)
- Установил последнюю версию BIOS
- Вытаскивал батарейку в BIOS
- Cбрасывал CMOS, закоротив 2-х пиновый контакт
- Переставлял оперативу в другой слот
Подскажите, т.к. полистал темы по форуму, были похожие темы, но у меня пока безрезультатно.
Сегодня ещё попробую поискать у знакомых оперативу другую, отпишусь
« Последнее редактирование: 24 Февраль 17, 10:19:01 от yojik-ne »
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=91674.0  попробуйте самый новый биос установить, он там в ехе запакован, вот инструкция по прошивке
yojik-ne
Re: Не включается с новым процессором
« Ответ #2 : 24 Февраль 17, 18:26:13 »
EUGENEY спасибо за ответ.
Я уже пробовал и последнюю версию BIOS и одну из предыдущих (увидел версию в совместимости процессора с материнской платой), и всё же для успокоения души решил прошить по данной инструкции, но столкнулся с некоторыми проблемами:
1) под рукой нет флешки до 2 Гб, взял на 16 :smile:
C помощью Rufus создал загрузочную флеху, скинул в неё exe файл последней версии BIOS и собственно всё дальше по инструкции
2) Всё шло хорошо до момента подтверждения обновления BIOS, нажал "Y" и вот что мне написало:
Обновление этим методом не получилось, после чего я установил его по старинке, скинул exe файл на флешку, запустил от имени администратора, она предложила всё поставить, после установки и перезагрузки версия BIOS соответствует последней
При чём после обновления BIOS сделал сброс настроек, но после всех этих махинаций процессор i5 так и не захотел запускаться
Или всё же стоит поискать флешку размером до 2Гб и пробовать прошивать с неё?
yojik-ne
« Ответ #3 : 24 Февраль 17, 18:36:26 »
Пару слов про замену оперативки:
Взял у знакомого планку на 4Гб Silicon Power DBLT4GN568S.
Снял свою, включил без оперативки, услышал характерный звук, при отсутствующей оперативной памяти. Выключил, вставил оперативную память и О ЧУДО, экран ожил, дело почти дошло до BIOS'а и на этом остановилось, нажал Del - написало "Entering BIOS setup" (или как то так), я уже обрадовался, думал вот проблема решена, но дальше без движений, в BIOS так и не зашло.
Перезагрузил - снова экран чёрный, всё крутиться, вращается, и перезагружает самостоятельно.
Выключил, снова вытянул оперативу, включил, он повозмущался, выключил вернул ему оперативу и включил. После таких манипуляций экран отвечает, и почти доходит до BIOS'а.
В итоге максимум, что удалось получить в таких муках, вот:
Я уже не знаю где колупать, что пробовать, может всё же проблема с процессором? Т.к. ставлю i3-2100 свой назад и всё отлично работает
EUGENEY
  • Moderator
скорее всего с процессором
с руфусом не получается потому что наверно фридос использовали и не сделали как на скрине написано галочки и прочие пункты выставить
yojik-ne
« Ответ #5 : 25 Февраль 17, 08:23:54 »
В Rufus только не удалось выставить FAT16 (FAT), по умолчанию предлагает FAT32, размер кластера менял как на скрине (16 Кб), т.к. предлагает по умолчанию 8192 байт
А из списка только FAT32 есть, или нужно было exFAT выбирать?
UPD: Проверил, в exFAT загрузочную флешку создать не даёт.
        Тогда может старую версию руфус скачать, где FAT16 доступен будет, или это не сыграет роли?
Спасибо за помощь, видимо буду возврат делать процессора
« Последнее редактирование: 25 Февраль 17, 08:26:41 от yojik-ne »
EUGENEY
  • Moderator
фат 16 только на флешках 2 гб будет доступен, наверно руфус криво флешки создает, можете на 7 винде HP format tool использовать
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #7 : 25 Февраль 17, 15:21:05 »
А почему FreeDOS нельзя использовать для создания загрузочной флешки?
А почему так?
EUGENEY
  • Moderator
А почему FreeDOS нельзя использовать для создания загрузочной флешки?А почему так?
глюки бывают с ним по типу вашей ошибки
особенности файловой системы https://ru.wikipedia.org/wiki/FAT
demetrios30
« Ответ #9 : 25 Февраль 17, 20:14:30 »
У меня нет проблем с Rufus. :smile:
Однако. Бывает же так. :o
EUGENEY
  • Moderator
У меня нет проблем с Rufus. :smile:Однако. Бывает же так. :o
скорее это наверно не с руфусом даже, а с фридосом, в интернете полно тем что сделали флешку с фридосом и вылезла ошибка Error: problem allocating BIOS buffer, вот на нашем форуме даже есть такое https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=82419.msg224196#msg224196 , лучше использовать ms-dos))
