Автор Тема: Не заряжается аккумулятор ноутбука GP72 6QF-273 RU  (Прочитано 2564 раз)
alsur2015
  • Reputation Power: 5
  • alsur2015 пока не имеет никакого влияния.
.Здравствуйте ув.форумчане.Может кто подскажет что можно сделать.Купил недавно ноутбук GP72 6QF и не заряжается батарея-0% доступно(подключена,не заряжается).При отключении блока питания-сразу отключается.AIDA показывает износ 5%.Напряжение батареи-11.735v,паспортная емкость-42379mWh,емкость при полной зарядке-39971mWh.Установлена батарея-BTY-M6H 10.8v.В чем причина
и как ее можно решить?Ноутбук новый.
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Как вариант - обновить BIOS и Firmware (Прошивку). Скорее всего это поможет.
Вообще, если купили недавно - проще обменять ноутбук в магазине, т.к. проблема очевидная.
alsur2015
До ближайшего магазина-1000км. Спасибо за совет,буду пробовать
alsur2015
И еще вопрос,если обновить прошивку,не слетит ли активация виндовс ?
3loy4eL
Это бывает в редких случаях, если при прошивке не следовать инструкции и менять какие-либо параметры. В случае, если это произойдет - можно обратиться в поддержку и вышлют новый ключ.
« Последнее редактирование: 22 Февраль 17, 02:22:01 от 3loy4eL »
sevaisaev
  • Reputation Power: 2
  • sevaisaev пока не имеет никакого влияния.
не такое уж большое расстояние если ноут дорогой
