Автор Тема: LED лента для msi z270 gaming m3  (Прочитано 3668 раз)
riddick47r
  • Reputation Power: 5
  • riddick47r пока не имеет никакого влияния.
« : 17 Февраль 17, 15:14:39 »
Доброго времени суток.
Интересует такой вопрос.
На материнской плате msi z270 gaming m3 имеется четырех контактный разъем для подключения LED лент. Разъем имеет напряжение 12v при токе 3A. В мануале по материнке написано, что не следует подключать ленты более 30см.
У меня имеется лента 1 метр (могу порезать) но с подключением напряжения 5v 3A.
Так вот, в чем вопрос.
Можно ли подключить данную ленту (укоротив) в разъем материнской платы, при этом не будет ли она перегреваться из за перенапряжения или не повредиться ли порт/мат плата?
Имеется ли возможность как то в биосе снизить напряжение данного разъема или же он автоматически будет подавать напряжение не выше, чем требуется данной led ленте?
  • Reputation Power: 20253
Re: LED лента для msi z270 gaming m3
« Ответ #1 : 17 Февраль 17, 15:31:56 »
И еще чтобы кофе варить научилась а то сколько можно ждать !!!!!!!!!!!! :)
Увы это не волшебная страна для эльфов тут технические требования обязательны к исполнению.
По запросу LED лента 12V  гугл выдал 311 000 ссылок.
Причем 12 вольтовые это самые распространенные ленты. Где вы умудрились найти 5 вольтовую RGB лент это постараться надо.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 17, 15:34:22 от Дмитрий Кучинский »
riddick47r
« Ответ #2 : 17 Февраль 17, 15:40:38 »
По вопросу 5v led ссылок 200к+, так что не сильно они редкие. У меня таких 3 штуки дома. 2 по пол метра и 1 метровая. Все имеют интерфейс подключения usb и китайский пультик контроллер. При этом начинают спокойно работать от 3v 0.5A.
Вопрос остался актуальным. Есть ли возможность настроить выдачу напряжения на конкретном порту для led лент данной материнки?
« Ответ #3 : 17 Февраль 17, 16:02:30 »
Нет и не ожидается настройки на другой тип лент .
riddick47r
« Ответ #4 : 17 Февраль 17, 16:08:00 »
Благодарю. Если что то получится, тогда отпишу в теме.
