Автор Тема: sound blaster cinema 2 не работает  (Прочитано 10251 раз)
donk.profi
  • Reputation Power: 16
  • donk.profi пока не имеет никакого влияния.
« : 14 Февраль 17, 17:06:54 »
переустановил 10ку и перестал работать SB C2 хотя до этого на 10ке все работало
MSI H97 Gaming3
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
второй скрин с ошибкой это если нажать да, при первой ошибке
заранее спасибо за помощь
« Последнее редактирование: 14 Февраль 17, 20:24:43 от EUGENEY »
demetrios30
  • Reputation Power: 117
  • demetrios30 пока не имеет никакого влияния.
Re: sound blaster cinema 2 не работает
« Ответ #1 : 14 Февраль 17, 18:42:42 »
Выложите скриншоты еще раз.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
« Ответ #2 : 14 Февраль 17, 20:37:07 »
попробуйте самый новый релиз 10 винды установить с сайта МС https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=90087.msg340388#msg340388 и новые драйверы с сайта риалтек
donk.profi
« Ответ #3 : 14 Февраль 17, 20:48:58 »
винда самая новая, драйвера не помогают...
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #4 : 14 Февраль 17, 21:39:28 »
как вариант: несовместимость версии СБ и драйверов риалтека, или же эта версия СБ не поддерживает эти драйверы риалтека
Tzink
  • Reputation Power: 669
  • Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!Tzink внушает доверие!
« Ответ #5 : 14 Февраль 17, 23:23:18 »
Можете указать какое устройство для вывода звука используется по умолчанию (HDMI, цифровой оптический, или динамики Realtek)?
Установите драйвера со страницы загрузки драйверов для вашей платы начиная с низу вверх.
При установке драйвера Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix возможно выскочит предупреждение о том что устанавливаемая версия драйвера более старая чем установлена (соглашаемся на установку).Можно заранее посмотреть какую версию драйвера(диспетчер устройств\системные устройства\Intel Management Engine Interface) установила винда и откатить если она выше чем на оф.сайте.
Я это к чему, не все утилиты могут работать с обновленным драйвером  Intel Management Engine, можно так-же получить отказ в установке драйвера Intel HD, даже если он скачан с оф.сайта.
« Последнее редактирование: 14 Февраль 17, 23:52:05 от Tzink »
donk.profi
« Ответ #6 : 15 Февраль 17, 19:03:49 »
я не понял, можно по подробнее?
Tzink
« Ответ #7 : 15 Февраль 17, 23:59:16 »
Что именно не поняли? То что я спросил каким образом выводите звук с ПК, или то что Win 10 может установить более новую  версию драйвера Intel Management Engine
чем выложен на странице оф.сайта. А эта версия может некорректно работать с некоторыми утилитами для вашей мат платы, возможно включая и SB2.
 По сему был дан совет установить драйвера со страницы загрузки драйверов с оф.сайта: https://ru.msi.com/Motherboard/support/H97-GAMING-3.html#down-driver
 начиная с Intel Chipset Driver (с низа страницы) .
 Если нарушена связь между Intel Management Engine Driver и ME Firmware (несовместимость версий или ME FW поврежден (симптомы- версия ME FW в биос= N\A)),
 то ОС может отказать  в установке некоторых драйверов и запуске утилит ссылаясь на то, что нет поддерживаемого оборудования.
 Такой-же ответ от ОСи можно получить, если не установлен Intel Chipset Driver или стоят заплатки (стандартные драйвера от Майкров), возможно это и есть ваш  случай.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #8 : 16 Февраль 17, 03:26:36 »
попробуйте еще это, на ноутах помогает:
"Если не работает Sound Blaster Cinema, нужно зайти C:\Program Files (x86)\Creative\Sound Blaster Cinema\Sound Blaster Cinema и удалить там SBCinema.exe.config"
donk.profi
« Ответ #9 : 16 Февраль 17, 10:19:53 »
установил не помогло, объясните вторую част сообщения.
спасибо
Tzink
« Ответ #10 : 16 Февраль 17, 12:46:56 »
author=donk.profi link=topic=95947.msg407775#msg407775 date=14872 объясните вторую част сообщения.
Нет... сначала вы ответьте на вопрос куда вы подключаете акустику и есть ли звук как таковой, потому что судя с последнего скрина аудио устройство в системе отключено.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 17, 12:51:05 от Tzink »
  • Reputation Power: 52281
« Ответ #11 : 16 Февраль 17, 14:49:46 »
Из личной практики, если хотите чтобы sound blaster cinema 2 работала, ставьте драйвер звука не старше 6.0.1.7482, сам сталкивался с этой проблемой на win10, софт Creative по этой причине больше всего ненавижу, для того чтобы работал - надо установить тот драйвер который поддерживал версию утилиты Creative которая у вас, а Creative обновляет свой софт ну очень не охотно. Видимо по этой причине большинство отказались от софта Creative в пользу конкурента Nahimic, они хоть постоянно обновляют и допиливают софт.
Можете проверить эту версию драйвера - https://yadi.sk/d/9hUconSuhnLtJ, но перед его установкой отключить интернет, удалить утилиту SB Cinema 2, удалить драйвер звука, поставить тот что по ссылке и потом уже поставить SB Cinema 2
donk.profi
« Ответ #12 : 16 Февраль 17, 18:32:35 »
эта версия драйвера не подошла
donk.profi
« Ответ #13 : 16 Февраль 17, 18:33:19 »
пользуюсь задним портом на наушники
Tzink
« Ответ #14 : 16 Февраль 17, 23:03:05 »
То есть получили отказ в установке или драйвер был  отключен системой?
Звук присутствовал хоть с каким-то из установленных драйверов?
И еще вопрос: у вас есть в наличии диск с драйверами который был в комплекте с матплатой?
« Последнее редактирование: 16 Февраль 17, 23:25:19 от Tzink »
donk.profi
« Ответ #15 : 16 Февраль 17, 23:27:25 »
драййвер работал а сб2 нет, диск есть дисковода нет
Tzink
« Ответ #16 : 16 Февраль 17, 23:38:55 »
Попробуйте откатить Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix до версии 10.0.31.1000 (для Win 8.1) и установить драйвер Realtek который ,,не подходит,,.
« Последнее редактирование: 16 Февраль 17, 23:43:24 от Tzink »
donk.profi
« Ответ #17 : 16 Февраль 17, 23:43:41 »
Попробуйте откатить Intel Management Engine Driver+Microsoft hotfix до версии 10.0.31.1000 (для Win 8.1) и установить драйвер который ,,не подходит,,.
какой hotfix? realtek работает любой версии, аа SB2 нет
Tzink
« Ответ #18 : 17 Февраль 17, 00:14:00 »
Почему ответы от вас надо выдавливать ?... SB2 не работает потому что ОС его не ,,видит,,... а ,,увидеть,, она его должна через драйвер Intel Management Engine(который в ОС) и ME Firware (который в биос), и если эта парочка работает не корректно то винда ,,наблюдает,, за оборудованием сквозь толстые очки.
donk.profi
« Ответ #19 : 17 Февраль 17, 01:14:32 »
как проверить что они не работают корректно, и как сделать так что бы работал корректно?
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #20 : 17 Февраль 17, 03:19:00 »
для Sound Blaster Cinema 2
попробуйте установить прогу эту в папку Program Files, а не в папку Program Filesx86 и так же удалять SBCinema.exe.config
Tzink
« Ответ #21 : 17 Февраль 17, 04:22:50 »
Если у вас не последняя версия биос, то устанавливайте  Intel Management Engine Driver версии 10.0.31.1000 и драйвера с диска который шел в комплекте с платой.
 (Можно сделать образ диска и кинуть на флешку).
 Другой вариант обновить биос до последней версии и устанавливать драйвера с оф.сайта.
 Стоит так-же проверить версию ME FW в биос  (вкладка Setings\ System status, ME FW=?) для того что-бы убедится что с ME все в порядке
 и версия не имеет значения N\A.
donk.profi
« Ответ #22 : 18 Февраль 17, 21:07:35 »
поставил биос посл версии, программа не рабит
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #23 : 18 Февраль 17, 22:39:43 »
напишите лучше в техпоодержку креатива , спросите почему они не завезли поддержку драйверов риалтека и 10 винды
Tzink
« Ответ #24 : 19 Февраль 17, 16:56:35 »
MSI H97 Gaming3
Млин не доглядел... второй скрин -это не ошибка, а предложение выбрать аудио устройство к которому подсоединено устройство воспроизводящее звук(наушники и т.д.)
Потому при появлении данного окна нажать ДА и выбрать Динамики Realtek HD. SB2  пробуйте запустить от имени администратора.
