Автор Тема: MSI 970 GAMING FX8320 разгон  (Прочитано 6300 раз)
ale94220224
  • ale94220224 пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Февраль 17, 11:02:34 »
Всем привет, хотелось бы узнать поддерживает ли данная материнская плата разгон по шине моего проца. Просто когда гоню по шине - после перезагрузки чёрный экран и приходится вытаскивать батарейку из биоса. Я так понял что разгон по множителю особого прироста не даёт и нужно гнать ещё и контроллер памяти, который не разогнать без шины. Я не про в этих вопросах, так что прошу простить если что то не так сказал.
Заранее спасибо.
EUGENEY
  • Moderator
  • Reputation Power: 2493
Re: MSI 970 GAMING FX8320 разгон
« Ответ #1 : 10 Февраль 17, 16:39:42 »
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=95436.0  можете скачать руководство от самой амд в теме я выкладывал и выставить нужны параметры
да должна меняться частота шины, частоту памяти только меньше установите и разгоните шину и память приобретет нужную частоту по мере увеличения частоты шины
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=92369.0 тут вроде проблемы были с множителем северного моста, остальное работало нормлаьно
« Последнее редактирование: 10 Февраль 17, 16:44:49 от EUGENEY »
ale94220224
« Ответ #2 : 10 Февраль 17, 23:54:09 »
Дело в том, что я хочу разогнать cpu nb до 2640  а делается это только по шине, но после этого система не стартует,просто чёрный экран. Читал что данная плата не поддерживает разгон по шине, может быть это правда?
Вольтажи ставил вроде те, с которыми хотя бы должна стартануть система.
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #3 : 11 Февраль 17, 00:31:52 »
по шине работает, не работало у людей если множители меняли
paveldm
  • Reputation Power: 13
  • paveldm пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 11 Февраль 17, 18:49:43 »
почему именно 2640? Мне кажется для этой материнки достаточно будет 2400-2500 и память с частотой 2133
ЗЫ сам уже второй день мучаюсь с разгоном по шине, линкс проходит, флопсы нужные выдает, а вот в БФ1 рандомные зависания/ошибки, пока остановился на 225мгц это 2475 cpu nb при вольтаже на cpu nb по данным hwinfo64 -  1.336, при том что по официальным данным на воздушном охлаждении можно лупить от 1.35 до 1.45, но как то страшно на этой материнке)) тем более надо мерить мультиметром, так как на деле там выше вольтаж, во всяком случае на асусовских и гигабайтовских МП, а на MSI мне кажется ещё хуже)))
AMD FX 8320@4.0 / MSI 970 Gaming / Gigabyte GTX 1060 G1 6GB / KHX1866 2x8GB / IH THOR / OCZ-ZS650W / Fractal Design Core 3300 / BenQ GW2470@79hz / Samsung 850 EVO 250GB
EUGENEY
  • Moderator
« Ответ #5 : 11 Февраль 17, 19:50:54 »
разгон это все лотерея, в руководстве там указано какие вольтажи можно установить на воздухе, попробуйте больше напряжение добавить на процессор, nb и память только в пределах разумного))
